modificare sursa atx
Vizitator bigbos
Vizitator bigbos
salutare,as avea nevoie de cateva sfaturi in vederea modificarii unei surse atx pentru alimentarea unui dublu casssette deck marca TECHNICS .Deckul provine dintr-o linie audio cu acelasi nume care se alimenta din amplificator. momentan nu are nici o sursa de alimentare.Au nu stiu dak are vrea redresare in ea, sau tot din amplif venea. m-am uitat prin easi nu am vazut nik.schema nu am.tot ce stiu este ca are nevoie de o alimentare de 2x12v dc.amprajul nu-l stiu.as vrea sa folosesc o sursa atx de 400 w pentru a alimenta acest deck.cine ma poate ajuta?cica ar trebui facute nus ce modificri prin ea.ma insel?
  • Răspunsuri 12
  • Ciprian Alexandrescu
  • Relav
  • gogutu
Nu cred ca deck-ul se alimenta cu doar o tensiune,.de obicei un asemena aparat are nevoie de +-7.5,+28,+12,+5.Trebuie sa-l desfaci si sa faci poze la cablaje ca sa incercam sa ghicim de ce ar avea nevoie..
Eu ma gandeam ca faci poze cu mufele,cu placa de circuite desfacuta pe fata si pe spate,altfel nu ne putem da seama.. :cry:Ca si pret, sa nu te superi dar si 25 de euro e exagerat cand se vinde rs-tr474 cu 150 de lei si nu se compara cu acesta.
ai loc sa pui un traf in el?ca ,curentul absorbit nu e mare dupa cu scrie pe spatele aparatului,daca ai loc cauta un traf de 2x25V si problema se rezolva,traful sa fie de 20-25w
