amplificator auto
Vizitator electricistul
Sall, am si eu nevoie de o schema pentru un amplificator auto intre 75 si 100W, care sa poata primi pe intrare un semnal mare, ca trebuie conectat la un casetofon de 40W.
  • Răspunsuri 3
  • catalinux2004
  • ari_panterra
Pai atunci iti trebuie o sursa in comutatie de putere suficient de mare sa iti alimenteze amplificatorul. Intra la scheme de amplificatoare iti alegi una si apoi SMPS-ul(Scheme si cablaje de SMPS gasesti la sectiunea de Alimentatoare)....ca daca vrei sa alimentezi direct din bateria de masina nu ai sanse sa scoti 70W....100W.Poti folosii un circuit integrat audio gen TDA7294 dar la 12V(sau teoretic 14,4V cat ar trebuii sa aiba o baterie de masina) nu ajungi la puterea asta.....Succesuri
dupa cum spunea si colegul,fara o sursa smps nu poti alimenta nici un etaj de amplificare care sa-ti debiteze acea putere,daca nu incluzi aceasta sursa in proiectul tau,cel mai ''potent'' amplificator alimentat direct de la acumulatorul auto (care incarcat full are 13,8v iarna si 14,2 vara,peste 14,2 deja e ''fiert''/distrus) este cel realizat cu tda1562,30-40w sinus(70w muzicali zic ei :rade: ).daca nu ai iesire de linie si ii vei da semnal audio de la iesirea de putere a ''casetofonului'',poti improviza un mic adaptor cu componente pasive(rezistente,condensatori) sau unul cu un integrat operational.mai citeste si tu pe forum,intreaba si o sa obti toate info de care ai nevoie.succes!
