gaby57 Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 SALUT!!!Am o problema cu o inchidere de PORTI nice a400 ,se deschide si ramine blocata ,la fel si cind se inchide, am nevoie de o schema sau o idee. MULTAM FAIN !!!! Link spre comentariu
caesar07000 Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 se deschide si apoi nu se mai inchide? ca nu inteleg din ce spui tu... incearca sa fii cat mai explicit in descrierea pe care o faci problemei tale. pe de alta parte n/am auzit de "nice a 400" nici macar la ei pe site... Link spre comentariu
gaby57 Postat Aprilie 12, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2010 se deschide si apoi nu se mai inchide? ca nu inteleg din ce spui tu... incearca sa fii cat mai explicit in descrierea pe care o faci problemei tale. pe de alta parte n/am auzit de "nice a 400" nici macar la ei pe site.. NICE MINDE A400 ESTE MODELUL.SE da comanda de deschidere se deschide si nu se mai poate inchide trebuie sa lovesti in placa a400 ca sa ia comanda de ichidere ,la fel cind e inchisa nu o mai poti inchide .acum ai inteles? Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 nu trebuie reglati capetii de cursa (daca are asa ceva)? nu stiu cum functioneaza dar din ce-mi imaginez eu ea se blocheaza mecanic la capat fara ca dispozitivul de control sa stie ca ea a ajuns la capat. Link spre comentariu
q_acdc Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 se deschide si apoi nu se mai inchide? ca nu inteleg din ce spui tu... incearca sa fii cat mai explicit in descrierea pe care o faci problemei tale. pe de alta parte n/am auzit de "nice a 400" nici macar la ei pe site.. NICE MINDE A400 ESTE MODELUL.SE da comanda de deschidere se deschide si nu se mai poate inchide trebuie sa lovesti in placa a400 ca sa ia comanda de ichidere ,la fel cind e inchisa nu o mai poti inchide .acum ai inteles?Cu senzorii infrarosu cum stai?Daca lovesti placa si functioneaza atunci ce poate sa fie?(lipituri reci ) Link spre comentariu
gaby57 Postat Aprilie 12, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2010 nu trebuie reglati capetii de cursa (daca are asa ceva)? nu stiu cum functioneaza dar din ce-mi imaginez eu ea se blocheaza mecanic la capat fara ca dispozitivul de control sa stie ca ea a ajuns la capat.NU se blocheaza, are si limit. de cursa pe motoare plus ca are un reglaj de sensibilitate, care daca accidental te prinde intre porti se opresc si se deschid ,are niste circuite care masoara curentii pe motoare. Link spre comentariu
gaby57 Postat Aprilie 12, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2010 nu are lipituri reci,am gasit releele care comanda motoarele , contacte inegrite pe care le-am curatat.Am schimbat si niste c-uri de 470 mf aratau cam dubios . Dar NU VREA SA MEARGA. PE placa sint 3 led care sint aprinse cind totul e ok in momentul cind nu mai ia comanda se sting daca lovesc placa se aprind si ia comanda.mai are 2 relee care nu le-am verificat. MAI INCERCAM. MULTAM FAIN!!!! Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 hmmm... e cu microcontroller? al ce imi spui imi da senzatia ca vreun pin de input simte o schimbare care il face sa stea intr-un ciclu. cand primeste o palma se reseteaza moment in care se reinitializeaza soft-ul. foarte usor pot abera... habar n-am cum arata schema la aparatul tau. Link spre comentariu
caesar07000 Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 don sef nu-i nevoie sa tipi degeaba pe forum....era asa greu sa spui din prima ca daca lovesti placa merge?manual de instalare ai la ele?nu ai precizat dai comenzi din telecomanda sau pe placa?oricum....poate te ajuta atasamentul[attachment=0]IST101_A400_R001.pdf[/attachment] Link spre comentariu
gaby57 Postat Aprilie 13, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2010 din telecomanda ia comenzi ,manualul il am si eu. am sa mai vad azi ce poate fi . Mmultam FAIN !!!! Link spre comentariu
q_acdc Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Te mai intreb inca o data! PHOTO functioneaza? Link spre comentariu
gaby57 Postat Aprilie 13, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Te mai intreb inca o data! PHOTO functioneaza?Senzorii lucreaza.Uneori funcioneza la 10-20 actionari facute una dupa alta ,dar cind inebuneste nu mai vrea de cit cu bocaneala .cred ca e vorba de microcontroler. Link spre comentariu
caesar07000 Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 fa legaturi intre 17 (common) si 19 (stop) si 20 (photo) si 21 (photo1) conform schemei din manual, adica scoti din circuit fotocelule, selector cu cheie, etc, mai bine zis lasi legate la placa doar motoarele si zi ce se intampla. daca totusi nu se rezolva si crezi ca e microcontrolerul, atunci fa-i un reset centralei si reprogrameaz-o prin procedura automating searching descrisa in manual la 2.5.1. poate se rezolva.daca nu se rezolva prin reprogramarea parametrilor centralei inclin sa cred ca totusi defectul este undeva pe placa sau la legaturi (asta ar explica si faptul ca incepe sa functioneze dupa ce o bocani). Link spre comentariu
q_acdc Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Si cu terminalul de test ce face? ala ar trebui conectat.(13 si 20,21) Link spre comentariu
caesar07000 Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 daca te referi la phototest atunci n-are nevoie de el...sau exista alt terminal de test de care nu stiu io Link spre comentariu
