Alimentare led-uri la usb
Vizitator tiry213
Vizitator tiry213
Salut ,
Mi-am cumparat niste butoane care le-am pus pe o plansa, si le-am conectat la un joystick care se conecteaza la pc prin usb. Butoanele au si led-uri in ele, dar nu stiu de unde pot alimenta aceste leduri. Ce solutie am ca sa le alimentez prin usb? Sunt 9 butoane cu led care trebuie alimentate.
Atasez cateva poze , cu joystick-ul si ce am facut.
Multumesc,
Cosmin,
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 9
  • bogdan_
Vizitator tyc
Pe USB ai 5V,de la care sa alimentezi ledurile ...la USB ai 4 fire:+5V,DATA,CLOCK,GND.Ordinea nu o stiu,poti afla cautand pe net sau intreaba la sectiunea 'Hardware'.Joystickul aprinde el ledurile lui,o fi o defectiune software.
Salut! Esti sigur ca butoanele alea nu au de fapt neoane pentru 220V in ele? Nu imi dau seama exact de tip.Poti pune mai multe detalii despre butoane?Daca au led-uri(posibil sa aiba si rezistenta) o sa le poti alimenta din usb.
Vizitator tiry213
Cred ca au rezistenta pe ele. Nu stiu sigur . Pe internet am vazut ca sunt led-uri de 1,7v. Eu am pus 3 in serie ,si le-am alimentat de la un incarcator nokia. Merg foarte ok.La usb se aprindeau foarte slab.
Vizitator tyc
Cele din joystick sigur sant leduri, cele de pe panou,dupa cum sugera bogdan_,foarte probabil sa fie la 220(si daca le scoti rezistenta serie tot raman la 50~80V,ca).Inlocuieste-le cu ledurile din joystick sau ,daca sant smd,scoatele din circuit si foloseste ,dincolo,leduri de 3mm la culoarea fiecarui buton .
Vizitator tyc
sa-nteleg si eu... ce vrea sa reprezinte toata instalatia asta, cum si la ce functioneaza (nu ma refer la USB ci la ce program sau aplicatie )
aplicatiile sant multiple;de exemplu :PC games(nu dau nume de jocuri ca atunci fac publicitate :ras: )sau manevrarea unei macara sau a unui CNC sau...
Vizitator tiry213
Exact ce facea un joystick, daor sub alta forma. Eu joc simulatoare auto, asa ca aveam nevoie de ceva de genul, butoane fixe, sa nu stau sa caud pe joystick dupa ele.
Vizitator tyc
Asta trebuia sa spui,ca ai un joystick din care ai facut l-ai transformat intru-un aparat mai mare,care sa corespunde cerintelor.La acest aparat,ai niste butoane...care vrei sa se aprinda cand le apesi.Si de ce nu se aprind?Deoarece,pe circuitele de comanda sant curenti mici,care nu pot sa aprinda un led.Rezolvarea e cum ti-am spus in raspunsul anterior.
