Problema mea = Actuator cu MPP si Driver
Vizitator alinu5
Vizitator alinu5
Salutare,
Nu stiu unde sa intreb in alta parte.
Am un actuator electric cu tot cu driver, actuatorul e dotat cu motor pas cu pas 2 faze la 24VDC, driverul merge tot la 24VDC dar primeste comanda la 5VDC sub forma de impulsuri. Problema e urmatoarea: nu stiu cu ce sa trimit semnale catre driver. Suna ciudat dar problema e ca tre sa fie cat mai simplu (fara PLC sau unitate de pozitionare cum scrie in documentatie). Aplicatia imi cere sa invart de un buton si sa se miste actuatorul, si sa mai am un buton pentru viteza (frecventa). Cum pot face sa comand actuatorul via driver prin impulsuri??? Ce-mi trebuie exact si de unde cumpar???
P.S. Componentele sunt SMC: actuator: LXPB2BC-200B-Q
driver: LC6D-220AD-Q
documentatie completa: http://www.smc.eu/portal/NEW_EBP/11%29E ... C6D_EU.pdf
Am atasat si fila de conectare (e din documentatie).
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 0
Zile populare
