Ajutor configuratie calculator
Vizitator chibitz
Vizitator chibitz
As vrea sa va cer un sfat. Am cumparat un sistem pc si nu sunt multumit cum merge, se blocheaza, se restarteaza, nu imi place deloc,merge mai bine ala vechi,ceva am gresit la configuratie.
Placa de baza Asus P5Q-SE2, Socket 775
INTEL P45/ICH10, LGA 775 1600/1333/1066/800MHz, 4*DDR2-1200/1066/800/667 Dual Ch,
Procesor Intel® CoreTM2 Quad Q8400, 2.66GHz
Frecventa procesor (MHz): 2660
CPU Socket: 775
Cache L2 (KB): 4096
FSB (MHz): 1333
Memorie Kingston 2048MB, DDR2, 1066, HyperX
Tip memorie: DDR2
Standard: PC2-8500
Capacitate: 2048 MB
Frecventa: 1066 MHz
Altele
Latenta: 5-5-5-15
Radiator: Da
Voltaj: 2.2V
http://www.emag.ro/placi_baza/placa-de- ... --pP5Q-SE2
http://www.emag.ro/procesoare/procesor- ... 80580Q8400
http://www.emag.ro/memorii/memorie-king ... HX8500D22G
Nu stiu unde am gresit ori cu procesorul ori cu memoria ram. Va rog sa va dati cu parerea.mersi .nu am facut overclock, si memoria o vede sistemul ca 800 mhz
:cry:
  • Răspunsuri 12
  • LostCell
  • Th3_uN1Qu3
  • MifTy
  • alexutu
Ai omis sa spui placa video si sursa de alimentare(putere si model),de asemenea sa descrii cum se manifesta problema..adica se restarteaza in jocuri sau ascultand muzica..cand/cum se blocheaza,in ce aplicatii,verifica temperaturile cu speedfan.poate nu e fixat bine radiatoru pe procesor :sparge:
Vizitator chibitz
Placa video Asus nVidia GeForce GeForce 9800GT, 1024MB, DDR3, 256bit, HDTV, PCI-E
http://www.emag.ro/placi_video/placa-vi ... 00GTDI1GD3
Sursa Rasurbo GaminX&Power 550W GAP565
http://www.emag.ro/surse/sursa-rasurbo- ... 5--pGAP565
Putere sursa (W): 550
Numar ventilatoare: 1 x 120 mm
Caracteristici speciale: Short circuit protection PFC
Capacity overload Over-Voltage
Alimentare: 230VAC / 50Hz
Conectori: 1 x 24 Pin
6 x 4 pin Peripherie 12 V
4 x SATA
1 x 4+4 PIN EPS12 V
1 x 6 Pin PCI-E
1 x Floppy
Rail: Dual rail (20A/20A)
Format: ATX
Greutate (Kg): Net : 1.68Brut : 2.04
Dimensiuni (W x H x D mm): 150 x 85 x 140
Vizitator chibitz
Deci deschid un program , doua, mai deschid 3 pagini de internet si hop..... se restarteaza, se blocheaza. Am jucat chiar Gta 4 mergea brici la setari maxime, rezolutia ma refer, si la niste jocuri de pacalici de astea sub 1 gb se inchide, se restarteaza. :sparge: Si temperaturile le verific cu Everest. 29 grade la placa de baza in idle, 28-30 grade procesor in idle, 40-50 maxim in full load la jocuri la procesor am testat la Gta 4.
1. sper că n-ai uitat să pui pastă termoconductoare pe proc când ai montat coolerul!!!2. dacă nu e pe auto, s-ar putea să fie nevoie să umbli în bios ca să-ţi recunoască memoria ok.oricum, cam trebuie să umbli în bios, memoria e la 1066 şi procul are fsb 1333, trebuie să le setezi manual în bios, dacă pe auto nu merge...3. sursa e nouă sau resigilată??? eşti sigur că 500 de waţi ăia ajung???4. cu capacul scos, cum se comportă sistemul???s-ar putea să fie aerisirea internă proastă... şi se rezolvă cu un cooler de carcasă mai serios...
Vizitator chibitz
da suesa e de 550 w, carcasa are 3 coolere, e carcasa Raidmax, 2 de 80 si 1 de 120.si este tot pe auto, n-am umblat in bios si dak s-ar putea sa ma ajutati cum fac acolo in bios sa recunoasca 1066, sau poate mai trebuie sa iau o placuta de 2 gb sa mearga in dual chanel, am mai vazut un sistem asemanator cu kituri de ram 2x 1gb sau 2x 2gb dar de 800 Mhz,poate nu merge bine in :freaza: single chanel.la asta ma gandesc ca poate trebuia sa iau la 800 Mhz.Cu respect
Pai CE SURSA E???? MODEL ADICA. La un quad core chiar nu tine cu un stift de sursa de 20 lei. Oricum, eu zic sa schimbi memoria aia de 1066 cu un kit de 4GB pe 800MHz dar cu latente 4-4-4-12, va fi fix acelasi lucru ca performante (adica fata de 4GB la 1066 cu 5-5-5-15) si nu o sa ai batai de cap. Edit: Am vazut deasupra sursa. Din punctul meu de vedere e un stift "de firma". :nebunrau: Seasonic, Fortron, Corsair, Silverstone, OCZ, Enermax, Cooler Master... Ai de unde alege.Eu am 8GB Corsair 1066 luate acum vreo 2 ani, dar imediat dupa ce le'am luat m'am intors cu toate 4 modulele la garantie ca nu vroiau 1066MHz deloc. Nici cele pe care mi le'au dat in loc nu ating 1066 dar 1050 e destul de ok zic eu, si le'am lasat asa.
nu trage mai mult de 250wati pc-ul,daca a mers gta-ul si s-a blocat la jocuri mici probabil e un virus sau memorie partial defecta,sau poate o aparut un sector bad pe hdd :bataie uitate la loguri vezi daca iti zice ceva..
Am vazut surse de "500W" arse pe sisteme office care de abia papa 100W. Din punctul meu de vedere cea mai importanta componenta din calculator este sursa. Ca daca nu merge aia nimic nu merge.
Vizitator chibitz
[attachment=2]stabilitytest.png[/attachment][attachment=1]cachemem.png[/attachment][attachment=0]cpuid.png[/attachment]Am facut si niste teste cu everest poate va e de folos :freaza:
Fa un cd cu memtest si lasal vreo 10minute.e greu sa te uiti in loguri la sistem sa vezi..poate poate o ramas eroarea inregistrata. :bataie (oare de ce ma duce gandu ca problema ii de la windows(7 o fi?)
