Nokia 5310 xm.nu mai tine bateria
Vizitator monelut_75
salutare..ajutor cu o explicatie..am un nokia 5310 express music...din greseala am scapat putina apa in el.,imediat l-am desfacut si l-am curatat..e..de atunci nu mai tine bateria decat o zi..Telefonul merge perfect,.toate functiile..nu are simtome....Care sa fie cauza........bateria,,placa de baza,,sowftul,,cer ajutor..MULTAM....
  • Răspunsuri 6
  • iahim999
  • susanu_pisu
  • Mihai85
  • djdansmart
Eu zic sa te duci cu telu la un service..nu stiu cat de bine l-ai curatat tu! Trebuie curatat bine,cu solutii speciale pt curatat,bagat in baie cu ultrasunete! Trebuie probata si o alta baterie pt a stabili exact daca e din placa sau din bateria ta!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca nu l-a curatat pana acum e posibl sa fie "faina" in el si pini corodatiDepinde de apa :ciuda: Un vecin l-a scapat in WC si inca ii mai merge,dar i-a facut baie cu ultrasunete si a scos repede acumulatorul din telefon :nebun:
daca vrei sa mai aiba o sansa scoate urgent bateria din el si du-l la service.eu le curat la ultrasunete apoi pun flux la bga-uri si incalzesc putin doar cat sa fiarba fluxul sub ele. uneori oxidul se strange sub unii electrolitici care filtreaza Vbat si alte tensiuni si trebuiesc schimbati si curatata placa sub ei.
