Caut o pereche de difuzoare
mosfet
Am nevoie de putin ajutor; am cautat, dar am gasit doar chinte sparteCaut un woofer, care sa aiba: Qts 1, Fs intre 43 si 47Hz, frecventa de taiere pe la 3-3.5, deci raspuns liniar pana la 4kHz, diametru 8"Mai caut un tweeter, "silk dome", cu Fs cat mai joasa, si cu acelasi SPL ca si woofer-ul; Fs sub 2 kHz. Raspuns incepand sub 2.5 kHzPana acum am gasit un Monacor dar are un raspuns liniar doar pana la 1.5-2kHz; tweeter e mai usor; toate woofer-ele Visaton pe care mi le permit eu, au SPL maxim 88, si foarte rar urca liniar pana la 3kHz
  • Răspunsuri 2
  • mosfet
Vizitator Vasile
Difuzoare cu qts-ul asa mare gasesti cu gramada Chinezesti dar alea nu o sa fie capabile de un raspuns liniar pana la 4k La sensibilitate eu nu cred ca este chiar asa strict daca difuzorul pe care-l gasesti este mai jos cu 1-2dB.
Vizitator dorupetrescu
Iarasi nu-i o problema daca tweeterul are SPL mai mare decat wooferul cu 1-3 dB.Poti sa-l atenuezi printr-un divizor rezistiv. Mai greu e cand il are mai mic decat wooferul.
