reconditionare Marshall
am achizitionat un head de chitara copie marshall care trebuie aranjat si pus la punct
problema mare este ca nu prea ma pricep la amp. pe lampi http://img245.imageshack.us/img245/8889/dscf4354.th.jpg
in poza de mai sus este o statie exact ca si a mea(cel putin asa pare)
rugamintea mea este daca are cineva o schema (sau stie macar ce model de marshall este)pt modelul de mai sus sau un sfat, orice e bine venit :jytuiyu
http://img245.imageshack.us/img245/7811/dscf4355.th.jpg
multumesc
  • Răspunsuri 16
  • cioarga
    7
  • remus68
  • zal
Marshall a utilizat mai multe scheme la realizarea amplificatoarelor cu 4 finale. Exemplarul care tu il ai la reparat, nu e realizat neaparat dupa o schema Marshall. Daca tu cu amplificatorul in fata nu stii despre ce e vorba... !
Deseneaza schema dupa cum sint conexiunile dintre piese in amplificator si apoi vom vedea daca e Marshall sau nu.
nu remus, nu ai intelesam cumparat head ul de curand, pare complet in afara de lampile finale care lipsescde la cine l am cumparat zicea ca e facut dupa o schema marshall si intamplator am dat peste pozele de la vanzare care, din cele doua pozitii foto, seamana f mult acuma nu i nici o problema ca pot sa il iau babeste si tot aflu ce rahat e acolo, da ziceam sa intreb poate poate stie cineva ceva despre elmerci si toate cele bune
Din poza aia se vede că nu e original, deci ori pui poze mai multe să vedem interiorul, ori scoţi schema etajului final.Posibil să fie cu lămpi de prin zona noastră, nu ceva exotic (6n3c, în cel mai bun caz EL34).
  • 4 luni mai târziu...
revin cu niste poze , dupa ceva timp, poate stie cineva dintre meseriasii in ale lampilor dupa ce model a fost facuta statia
eu nu prea ma pricep in lampi :jytuiyu
http://i33.tinypic.com/wufnk5.jpg
http://i38.tinypic.com/1z5qa8n.jpg
http://i37.tinypic.com/2nrobvo.jpg
http://i35.tinypic.com/oka3ib.jpg
http://i37.tinypic.com/2dl3afn.jpg
http://i35.tinypic.com/mrz8fa.jpg
http://i34.tinypic.com/2a0dlzb.jpg
http://i36.tinypic.com/2rwrzft.jpg
http://i36.tinypic.com/nzobyh.jpg
http://i33.tinypic.com/2vxr9si.jpg
in starea asta arata jalnic si as avea nevoie de schema ca sa o iau de la zero :da
multumesc mult
apropo lampile finale nu le am avut si cele trei scir OTK1
Jalnic e putin spus........totusi daca te incumeti sa-l reconditionezi da tot jos si sableaza sasiul .....dupa care o zincare sau vopsire ..........de fapt mai bine arunca-l :rade: daca erai din Bucuresti ati aduceam eu un sasiu de Al absolut nou gratis.....dimensiuni 52x20x8 cm ideal pt 50w sa 100wOricum conteaza mai putin ce scrie pe dinsul (marshall,fender ...etc) ci cum suna...
:rade: Marshall nu a asamblat nimic in Uniunea Sovietica (vezi piesele din componenta amplificatorului) deci are cu totul alta provenienta. Imi place cum scrie "PREZENS" pe panoul frontal...
o idee la ce schema de marshall ar merge trafurile astea
:nas: Ochiometric masurat - la poti utiliza la orice!!! Poate dai si ceva dimensiuni (sectiunea trafo in special) si atunci mai intelegem ceva sau avem la ce ne da cu parerea...
Pare un plexi 100w ........2 canale normal/bright ...3 control ton : inalte /medii/bass si un control presence....6 butoane(potentiometre) un intrerupator on/off si altul pt play/stby
in fosta URSS au facut 2 modele marca SOVTEK de 50 respectiv 100w destul de reusite dar cu un luck divers :rade:
o schema ......
Posted Image
sau...
Vizitator viobio
mai bine arunci tot din interior si faci altul nouopresti carcasa,sasiu,trafuri ,restul componentelor te mai costa ceva bani dar stii ca ai ceva nou si fiabilsucces
ampliful e copiat dupa o schema de marshall, am inteles eu, luat din republica moldova de la cineva care l a tinut in garaj cativa ani buni, pe mine m au tentat trafurile restul am fost convins ca nu poate fi folosit iar respectivul nu a putut sa mi spuna dupa ce model a fost facut deaceea am apelat la ajutorul dumneavoastra daca puteti sa mi spuneti ce as putea construii pe trafurile astea,daca aveti nevoie de masuratori sa mi spuneti , fara problememultumesc
Vizitator viobio
daca are patru finale EL34 SAU 6L6 poti face un amplificator de 100w ,schema o alegi tu de pe Dr.tube sau chiar cea postata de gabriele
