toni69- Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Buna. am o rugaminte. Am o buc..de stator de motor inaltime 7,5 cm latime exterior (masurat cu rigla ) 20,5cm interior 14,5cm As vrea sa fac un aparat de sudura din el. dar nu prea stiu sa calculez nr de spire la astea toroidale. Poate stie cineva sa-mi calculeze.sau sa-mi explice. Multumesc mult. Link spre comentariu
TESSLA Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Pai e cam mic torul tau. Dar poti incerca. Eu o sa iti dau in continuare o reteta simplificata. Torul tau are sectiunea de S=22,5 cm2 (am inmultit inaltimea cu grosimea torului). Acuma faci 35/S si obtii numarul de spire pe volt. In cazul tau o sa obtii 1.56 spire pe volt. Acuma inmultesti 250 (tensiunea retelei) cu nr de spire pe volt si obtii 390 de spire pentru primar care o sa il conectezi la retea. Mai bine pui 400. Si apoi inmultesti 55 (tensiunea din secundar) cu 1.56 si obtii aproximativ 86 de spire pentru secundar. Acuma ar mai trebui de calculat si diametrul conductoarelor. Asta e un pic mai greu, dar din experienta iti pot spune ca poti pune in primar sarma macar de 1.5 mm diametru iar in secundar cat mai groasa cu conditia sa iti incapa infasurarile, de obicei sarma cam de 10-12 mm patrati sectiune. Ce nu iti pot eu spune cu certitudine e daca o sa iti incapa infasurarile ! Asta experimentezi tu. Eu am facut un aparat de sudura clasic in care in primar am pus sarma de unu jumate pentru instalatii (nu am avut emailata) si merge de rupe pamantu ,da am si ventilator . In fine, ca o concluzie, calculul la toroidale nu difera prea mult de cele clasice E+I, doar ca la toroidale poti folosi la acelasi miez spire mai putine pentru ca au B mai mare de un Tesla, de obicei 1.2-1.3 Tesla. Si nu uita de prize in primar. Sper sa-ti fi fost de ajutor. Link spre comentariu
dom_88 Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 In legatura cu 35/S parerea mea k ii cam putin deoarece statoru de motor ii confectionat din tole de siliciu si nu din ferita.Am facut si eu cateva aparate,dar am calculat cu 50/S si or functionat ok.Sa ma corecteze Tessla daca gresesc. Link spre comentariu
TESSLA Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Eu nu zic ca nu e asa, dar la miezul pe care il are, la 400 de spire o sa ii intre cel putin vreo 85 de metri liniari de sarma (in aparatul meu eu am bagat in jur de 60 de metri si merge bine cu electrod de 4) asa ca nu cred sa fie probleme. Daca bobineaza frumos spira langa spira si cu izolatie intre straturi eu zic ca o sa iasa. Si cred ca o sa-i incapa si infasurarile. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 acum cativa ani am vrut sa-mi fac si eu aparat de sudura dintr-un stator de motor , pana la urma am renuntat cumparand unul gata facut. mie mi-a zis cineva care se pricepe ca e mai bine sa-l duc la un strungar pentru a taia canelurile unde a fost sarma bobinajului pentru a ramane doar fier plin si astfel castigi spatiu pentru bobinajul aparatului. acuma eu nu stiu daca e bine... oricum succes! daca reusesti si finalizezi lucrarea tine-ne la curent Link spre comentariu
toni69- Postat Aprilie 18, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2010 Buna.saptamina viitoare va spun rezultatul .va multumesc Link spre comentariu
TESSLA Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Buna.saptamina viitoare va spun rezultatul .va multumescCeva vesti despre realizarea aparatului? Link spre comentariu
