oachy Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 As vrea niste sfaturi de la cei care se pricep Am urmatorul modem router http://www.alice-wiki.de/Sphairon_Turbolink_IAD Nu ma intereseaza partea de modem ptr ca stiu ca e peste puterile mele in al programa Ma intereseaza partea de rutare - pana acum am avut click-neti de la TziganTelecom(romtelecom) adica adsl, ce iesea din modemul lor (un thomson v516) il introduceam in ruter si functiona fara nici o alta setare si pe al doilea calculator ....... De ceva vreme am RDS fiber cu user si pass - daca il pun in router la primul calculator functioneaza fara probleme, dar daca mai pun unul mi-l deconecteaza si pe primul spunandu-mi ca conexiunea este folosita pe un alt sistem..... INTREBARE : cum il setez (neavand nici un disc ) sa ii introduc direct routerului parola si id-ul de RDS, sau poate exista un alt mod de a face functionala treaba Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 strutocamila aia nu cred ca stie PPPoe, probabil tu acum il folosesti ca un switch ce IP ii aloca primului calculator ? documentatie gasesc numai in deutscheland si nu pricep o boaba daca ai bagat username-ul si passul dat de rds-i in primul calculiciopetr clar nu are cum sa functioneze. trebuie facuta conexiune pppoe in router Link spre comentariu
oachy Postat Aprilie 9, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2010 strutocamila aia nu cred ca stie PPPoe, probabil tu acum il folosesti ca un switch ce IP ii aloca primului calculator ? documentatie gasesc numai in deutscheland si nu pricep o boaba daca ai bagat username-ul si passul dat de rds-i in primul calculiciopetr clar nu are cum sa functioneze. trebuie facuta conexiune pppoe in router la asta ma gandeam si eu ca nu stie PPOEIp-ul este pe defaul la RDS, cat despre documentatie ma alatur tie ( tot necunoscator ) al acestei stiu ca trebuie facuta conexiune- dar cum???? oare merge???? Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 nu inteleg ce zici prin "defaul RDS", cand au venit cei de la RDS au introdus ei datele ? user si pass?pe net vorbesc unii ceva de PPPoe la strutocamila dar posibil sa fie alt firmware pe el. Link spre comentariu
oachy Postat Aprilie 9, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2010 nu inteleg ce zici prin "defaul RDS".IP-ul care este alocat automat de catre RDS - la username -ul meu.da, au setat ei conexiunea initiala//// (defaul trebuia sa fie default ) Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 intra aici http://www.ip-adress.com/ reone IP-ul si rai un reconect sau restart la PC si intrii iar pe site-ul ala. sa vezi daca mai ai acelasi IP. Link spre comentariu
oachy Postat Aprilie 10, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2010 da tot acelasi IP este Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 da tot acelasi IP esteIncearca asta cu cablul de RDS bagat direct in calculator. Link spre comentariu
oachy Postat Aprilie 10, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2010 MULTUMESC d-lui Stefan_ro care m-a luminatSe poate inchideMerci Link spre comentariu
oachy Postat Octombrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Rog a fi INCHIS deoarece nu mai e de actualitate. Link spre comentariu
