Modificare Countdown cu PIC 16F84A
GeoMar
Countdown-ul incepe sa prinda contur :dans: . Mai am de montat un conector de 12 pini, puntea redresoare, CI 4543 [nu-l am momentan]si sursa 7812 [dar cred ca nu o mai pun, traful este de 9v si dupa punte am tensiunea necesara *12v* pentru alimentarea releului].Urmeaza sa fac cablajul pentru display.
  • Răspunsuri 39
  • GeoMar
    23
  • tiptronic
    7
  • Stefan
  • puiu
Referitor la schema de aici http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html, m-am apucat sa realizez cablajul pentru display si cele 3 butoane [start, Set, Select] pentru comanda.
Paralel pe cele 3 butoane am pus cate un C=100nF.
Pe schema nu este conectat cu rez de 4k7 la +5v, decat butonul de "select",conectat la pinul 3 al PIC-ului.
Celelalte 2 butoane nu mai trebuiesc si ele conectate cu rez de 4k7 la +5v ? Asta este nelamurirea mea, acum inainte de realizarea fizica a cablajului.
Daca nu am led bicolor cu 3 picioruse si folosesc 2 leduri normale ? Asta cred ca depinde de "gustul" fiecaruia.
PORTB are weak pull-up intern si probabil este activat in soft, deci nu mai trebuiesc alte rezistente.
Multumesc mult @francezu, oricum nu prea inteleg eu limbajul PIC-urilor [sunt super incepator :rade: ], vroiam doar sa fiu sigur, inainte de realizarea cablajului. :da
Este mai usor de intrebat si modificat acum in faza de "proiectare" a cablajului, decat dupa realizarea fizica.
Inca odata mersi mult si am ma apuc de cablaj dupa poza atasata de mine.
Am reusit sa realizez si cablajul pentru Display & Switch-uri. :aplauze Urmeaza "lacuirea" cu sacaz dizolvat, apoi gaurirea si plantarea pieselor.Cam asa a iesit:
Mare meserie! Iti ies bine cablajele "calcate". Mie nu-mi ieseau deloc, indiferent de care textolite, hartii, tonere, smirghele si fiare foloseam... Prea multe variabile, mai multe chiar decat cu foto, cu toate ca pare invers. Cu foto acum e punct ochit, punct lovit!Faina treaba pana acum, sa te vad la programarea PIC-ului. Eu ma misc mai greu, abia termin BobProg, dupa care vreau sa fac o placa de dezvoltare.Bafta!
Mersi mult pentru aprecieri @tiptronic.Intradevar imi ies bine cablajele, cel ptr display & Switch-uri l-am corodat cu acid azotic, sa vad daca "tine" tonerul la acid [traseele printre pinii display-urilor sunt de 0,45mm] :da .Despre programarea PIC-ului, DEJA l-am programat cu hexul de pe site. :da Realizeaza programatorul pe care l-am realizat si eu, merge super si este destul de usor de realizat, iar ca soft WinPic800.Daca vrei, iti trimit cablajul in fisier PDF, direct mirror, sa-l faci foto. Soclul PIC-ului trebuie pus pe partea cu trasee, asa am desenat cablajul din graba.Deocamdata stagnez ca nu am 4543-ul, asa cum am scris mai sus.Sa vad cum improvizez cu D147 [CDB447] si ceva porti inversoare [CDB404] , pentru catod comun [D147 este ptr anod comun].Am sa mai revin zilele astea cu ceva poze, cu montarea montajului in cutia de scanner.
Mersi pentru scheme @tiptronic. :aplauze Nu prea este ce doresc eu. Eu vreau un mic montaj electronic, care la aplicarea unui impuls de comanda din switchul Power al scannerului [o apasare pe el], sa porneasca.Apoi la urmatorul impuls [urmatoarea apasare] sa se opreasca. Parca monostabil se numeste :rade: .
Incet, incet [din lipsa timp liber], ma apropii de final.Pentru ca, totusi, am mai avut ceva timp liber, am mai evoluat cu acest proiect.Ceva poze:
Si continuare ...[attachment=1]UV Exposer-6.jpg[/attachment][attachment=0]UV Exposer-7.jpg[/attachment]Am incercat , pe cat este posibil, sa realizez acest UV Exposer cu materiale si piese pe care le aveam deja pe acasa.Scannerul, PIC-ul si ... CI 4543 [urmeaza], le-am cumparat.Restul pieselor, ce a fost prin "cutia cu maimute" :rade: .Numai bine.L.E.Scuze de dublu post, dar nu puteam posta mai mult de 5 poze.
