ups ce scoate doar 165v pe baterie
Yuly
am un ups care a cedat la o furtuna (lovit de fulger :nebunrau: ).problema consta in faptul ca scoate doar 165v pe baterie. am masurat jonctiunile mosfetilor si unele diode dar fara nici un rezultat. nu e de la baterie pentru ca avea 13.2v in momentul testului si aveam conectat pe iesire un pistol de lipit romanesc. singura chestie ce am observat era pistolul de lipit ce facea un bazait mai puternic. in rest nimic ars. va rog sa imi spuneti si mie ce credeti ca ar putea avea. modelul este "ups-1000va-01w" de la firma WELL. Made in china desigur dar nu gasesc nici un fel de schema la el.
  • Răspunsuri 6
  • Yuly
  • danb1974
  • Sandu_alex_999
  • Dr.L
Zile populare
Cauta si citeste! :sparge: Cam 170v coate orice ups ieftin fara sarcina. Mai exact atata indica multimetrele ieftine,care nu-s obisnuite cu unda modificataTrebuia un topic nou :nebunrau:
Si nu mai fa teste cu pistolul de lipit ca poate ramai fara el. Daca chiar doresti sa-i masori tensiunea de iesire cu precizie mai mare , ia o punte , un condensator de 400v , minim 100uf si leaga-le pe iesirea de la ups si masoara tensiunea pe condensator. Daca sunt in jur de 300v , e perfect.
scuze daca mai exista alt topic nu am observat. adevarut e ca multimetru nu e cine stie ce si tensiunea nu se modifica chiar si cu sarcina (pistolul de lipit). o sa testez cu o sursa in comutatie sa vad ce indica pe condensatori. multumusc de raspunsuri.
Invertorul merge pe jumatate. Sigur nici unul din mosfeti nu e crapat (fizic, vizibil) sau scurt si pe toti poti masura dioda d-s? Nici o piesa din zona lor nu e carbonizata?
dupa cum a spus si Dr.L, aparatul de masaura nu stie de TrueRMS.masoara in gol si pe sarcina 100-200W bec cu incandescanta si pune rezultatele pe forum.daca aveai tranz in scurt iti crapa siguranta de pe acumulator (daca mai pornea). in cat timp se descarca acumulatorul cand nu ai sarcina pe iesirea UPS-ului ?in ce fel a cedat dupa descarcarile atmosferice ?
se pare ca functioneaza :nas: am testat cu o sursa in comutatie. cu curent de la priza masoara 304v cc dupa puntea redresoare iar pe baterie 345v. nu face nici un fel de problema la comutarea pe baterie. se poate sa fi fost o conexiune proasta pentru ca am mai refacut lipiturile initial.cu aparatul de masura afiseaza tot 165v pe iesirea ups-ului cand trece pe baterie deci aparatul nu stie sa masoare iesirea ups-ului. problema initiala era ca intra in protectie adica se aprindea becul rosu si incepea sa beepuie in continuu. am masurat jonctiunea la fiecare mosfet in parte si toti sunt ok.multumesc de interes.
