Vizitator afrodeloo Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Salutare tuturor! Am si eu o problema..detin un autoturism Daewoo Matiz si de ceva vreme mi s-a stricat macaraua la geamul manual stanga fata (sofer), nu se inchide perfect, ramanand aprox 0.5-1 cm geam deschis.Saptamana aceasta am spalat masina si observat o defectiune la sistemul audio, radiocasetofonul original de pe masina functiona perfect, insa nu se mai auzea nimic in boxe,absolut nimic.Aproximativ 4 zile nu sa m-ai auzit nimic in boxe,doar intr-o singura zi s-a auzit aproximativ 5 min, dupa care s-a oprit iarasi.Mi-am cumparat un cd-player Clarion cu usb, am fost la cineva, mi l-a montat, totul era in regula si functional,apoi stupoare dupa 20 d min de cand am ajuns acasa, aceiasi problema, casetonul functioneaza perfect insa in boxe absolut nimic.I-am apasat mufele mai bine nimic, dupa 30 de min iarasi a functionat aprox 4 ore si apoi iarasi nimic, la fel am umblat la mufe si a pornit intr-un final.Astazi casetofonul a functionat perfect, am spalat masina si am patit acelasi lucru ca si cu casetofonul cel vechi, casetofonul merge in sa nu se aude nimic in boxe!!!Am observat ca atunci cand am spalat masina s-a prelins apa pe fetele de la portiere..Se poate sa fie de la apa infiltrata pe sub fetele de portiere si sa ajunga la firele de la difuzor din portiera si sa faca un scurt ceva ??Ce ar putea fi??Va rog din suflet ajutati-ma! Link spre comentariu
Vizitator marisan Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Masoara cu ohmetru in conectorul care intra in player, intre firele difuzorului ( > 4 ohmi ) si intre firele difuzorului si caroserie sa nu ai nicio rezistenta. Link spre comentariu
Vizitator afrodeloo Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Masoara cu ohmetru in conectorul care intra in player, intre firele difuzorului ( > 4 ohmi ) si intre firele difuzorului si caroserie sa nu ai nicio rezistenta.Am dat jos fata la portiera si nu cred ca are absolut nici o treaba, totul e ferit de apa, e etansat si curat.Daca misc mufele din spatele casetofonului, daca le imping, le trag, merge.Am reusit sa fac in asa fel incat sa se auda si apoi am bagat casetofonul inapoi la locul lui si iar nu s-a mai auzit, l-am lasat , dupa vreo ora l-am mai impins o data si iar sa auzit! Probabil e mufa defecta sau vreun contact din ea?acum l-am se aude, am bagat casetofonul la locul lui, l-am fixat si astept sa vad ce se mai intampla.Totusi nu inteleg ce ar putea fi. :cry: Link spre comentariu
Vizitator marisan Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Da, pare sa fie din conectori dar este posibil ca undeva sa ai firele strangulate, deci trebuiesc facute cateva masuratori. Cel mai bine, mergi la cel care ti-a montat player-ul sa-ti remedieze problema. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 si daca ai contact imperfect la alimentarea circ integr final nu se manifesta tot in acest fel ???....circ integrat se afla langa mufa mama a player-ului....daca doresti cu adevarat sa il rezolvi vii in Piatra si se rezolva % la % am dicutat asta pe MP( fara nici-o obligatie materiala );; asta numai daca doresti ................ Link spre comentariu
Vizitator marisan Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Odata ce a schimbat player-ul si are aceeasi problema cred ca acesta poate fi scos din eventualele cauze. Link spre comentariu
