adrian_pintea Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 A murit subit dupa 2 ani de functionare ireprosabila, s-a oprit intr-o dimineata si nu o mai ia, nici un led nimic nu se aprinde...M-am apucat de sapat in placa de baza, controlerul din sursa e un MAX8770 el comanda 4 MOS-uri care erau in scurt i-am dat jos de pe placa, dar MAx-ul tot nu ii vine alimentare, in datasheet scrie ca ar trebui sa aibe 5V, cum se face scaderea tensiunii de la 20V cat are adaptorul ca nu am gasit nimic pe placa care sa realizeze aceasta functie...tot in aceeasi zona mai sunt 2 MOS-uri canal P i-am dat jos i-am masurat nu dau scurt, ei sunt inseriati am alimentare pe unul 20 si pe unul numai 1V intre drena-sursa, cu ei scosi de pe placa am 20V si 0V...oare gasesc pe undeva o schema macar sa imi dau seama cum e logica la o sursa de laptop sa stiu cum sa incep sa masor Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Aprilie 27, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2010 nimeni, nimic? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 Mosfetii din placa de baza nu se ard niciodata singuri. Ai un scurt pe placa undeva, cel mai probabil undeva unde nu se poate face (chipset, video, procesor). Link spre comentariu
hereclit Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 am eu o placa de baza pentru n200. funtionala 100 %. Link spre comentariu
2informaticos Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Aici ai o schema...Un integrat de genul asta se alimenteaza dintr-o tensiune stabilizata de 5V, generata de alta sursa interna (MAX8734). Tranzistorii MOSFET de la iesirea lui (MAX8770) se alimenteaza direct din bara de 20V (B+), controlata de MB39A126.De obicei se pun in scurt ceva condensatoare SMD, dar si MOSFET-ii mai cad... Link spre comentariu
