Problema functionare motoras electric legat la pic
Vizitator zneic
Vizitator zneic
Am o tensiune de 4v la borne. Daca conectez motorasul la borne functioneaza perfect. Daca il conectez la pic nu misca nimic. Am masurat tensiunea la - si la iesirea din pic, este de 4v. Apoi am conectat un led, acela functiona. Nu stiu din ce cauza nu functioneaza, va rog frumos daca puteti sa ma ajutati.
  • Răspunsuri 22
  • Liviu M
    5
  • pavcostel
  • puiu
  • nooob64
Sa nu mai conectezi motoare sau alte componente la PIC care au un consum > 10-20mA pentru ca o sa distrugi PIC'ul...
Pui un tranzistor BC337 (duce cam 800mA , poti folosii orice tranzistor sau mosfet , diferenta e conectarea) , baza o conectezi la pinul pic-ului printr-un rezistor de 1K , emitorul la minus , colectorul vine la un pin al motorului si celalalt la + si gata , daca ai releu pui si o dioda in paralel cu releu anod la colector , catod la plus.
Cred ca nu are cum sa mearga. PIC-ul asigura la iesire, cativa miliamperi [vezi in datasheetul PIC-ului].Un LED consuma cca 10-20mA, pe cand un motoras are nevoie de cateva sute de miliamperi [poate chiar mai mult].Incearca cu semnalul de la PIC, sa comanzi un tranzistor [ex-BD] care sa alimenteze cu tensiune motorasul.L.E.deja @nooob64 a fost mai iute ca mine si ti-a dat un raspuns potrivit.
Vizitator zneic
La asta m-am gandit si eu, ideea e ca nu stiam nimic despre motorasul acela, ma gandeam ca nu ii e de ajuns curent pentru ca tensiune este. Va multumesc, am sa incerc.
Recunosc, am formulat prost in postul anterior. Parerea mea era ca si la motoarele fara perii avem de-a face tot cu o sarcina inductiva, asa ca si acolo e nevoie de dioda antiparalel.
Ai nevoie de o punte H. Vezi link-urile de mai jos.
http://en.wikipedia.org/wiki/H-bridge
http://www.laurentkneip.de/H_bridges_files/content.html
http://www.blogcadre.com/blog/jason_str ... 0_23_18_10
http://www.bobblick.com/techref/project ... ridge.html
Nu toate schemele se preteaza la comanda din uC, si nu toate sunt lafel de bune, dar alege una din gramada de rezultate furnizate de "goagal" si discutam pe baza ei.
Incearca intai o varianta cu relee, apoi varianta cu punte H. Pentru recomandari e bine sa precizezi tensiunea de alimentare disponibila si datele motorului, ce tensiune si curent necesita.Bafta!Costel
