critix Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Salut. Poate s-a mai discutat (eu inca nu am gasit)... Am urmatoarea problema cu ponyprog-ul: am facut schema pt 93cXX. Toate bune, am pornit programul, citesc memoria. Problema este la scriere: nu pot scrie, si primesc urmatorul mesaj: "Device not responding" Stie cineva ceva de aceasta eroare? Am modificat "putin" respectiva schema, (schema de aici: http://www.lancos.com/e2p/siprog_base_mini.gif) in sensul ca nu am mai alimentat din serial CI, ci din 12V, prin 78l05. Dar tot nu merge scrierea. Ce pot sa va mai spun este ca citirea o pot face si cu CI nealimentat... ii ok? Astept, de la cei care se stiu cat de cat, si de la altii, niste sfaturi, idei... etc.... Doresc sa programez doar acest eprom... Multumesc anticipat Link spre comentariu
dorofteius Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Daca ai, pune alta. Daca nu, cauta pe cineva care are willem prog sau ceva programator mai destept.Pateam acelasi lucru cu 93c56 din bordul de opel astra. Link spre comentariu
critix Postat Aprilie 8, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2010 SalTu ai cumva programator pt epromul asta?Am vazut ca esti din Alba...un id de ym ai cumva?mersi Link spre comentariu
nascadorel Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 In mod cert programatorul nu iti comunica cu eepromul mai verifica inca o data schema de conexiune caci aici ai probleme, am o intrbare care reset il folosesti, cel din pinul 2 sau cel din pin 3 din fisa fisa programatorului caci cele doua sint in in antifaza, se poate folosi oricare dar cu setarile de rigoare. a).cel din pin 2 se poate folosi doar daca setezi in pony prog "Invert reset" b).cel din pin 3 se foloseste fara nici o bifa Link spre comentariu
Vizitator jorgemadrid Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 la serial port com - acea mufa DB9, in pinul 5 trebuie sa ai minus si in pin 3,4 si 7 trebuie sa fie plus, cand masori intre 5 si 7 de exemplu, trebuie sa-ti dea +10,9v iar daca iti da -10,9v inseamna ca trebuia sa cauti un comp care sa-ti scoata acea tensiune cu +10,9v, pt ca daca ai plus in pinul 5 adik la masa si minus in 3,4,7 nu iti trece tensiunea de diodele 1n4148. daca te uiti atent in schema iti dai seama. probabil asta e problema de comunicare cu eepromul dak nu ai rezolvat-o deja... Link spre comentariu
