Vizitator hotbird Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Salut!Am cumparat o alarma Cerber de la Roel si nu reusesc sa-mi dau seama care e nulul, faza si impamantarea pentru transformator. Firele sunt astfel pozitionate incat nu pot sa vad cum se face legatura sau sa pot masura ceva.Pe transformator scrie asa:E1 TransformerPower 27VAInput 0 - AC220V 50Hz RED-REDOutput 0-16V-18V 1.5A BLK-WHI-BLU Link spre comentariu
boboBOBO Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 chiar tu ai dat raspunsul ... daca scrie Input e logic ca aia e alimentarea adica rosu - rosu ! Iar pe negru - alb - albastru ai secundarul ! Succes Link spre comentariu
Relav Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Transformatoarele nu au nul si faza. daca cordonul are 3 fire leaga firul verde galben (pamantarea) la carcasa si celelalte 2 fire la transformator( la firele rosii) . Link spre comentariu
Vizitator hotbird Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Multumesc pentru raspunsuri. Asa le-am legat si eu, dar cum nu aveam tensiune la iesire m-am gandit ca le-am pus aiurea. M-a derutat si faptul ca la iesire sunt 3 fire si nu 2.Cred totusi ca transformatorul e defect; rezistenta intre oricare 2 fire de la iesire e 1.2 ohmi iar la intrare e 0. Cum pot verifica daca merge sau nu? Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 la intrare e 0Primarul transformatorului e intrerupt. Link spre comentariu
Vizitator hotbird Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Din schema am vazut ca ar avea o siguranta fuzibila de 0.25A pe faza. Ar putea fi acolo intrerupt? Daca da am vreo sansa sa-l fac sa mearga sau ar trebui sa caut altul? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Din schema am vazut ca ar avea o siguranta fuzibila de 0.25A pe faza. Ar putea fi acolo intrerupt? Daca da am vreo sansa sa-l fac sa mearga sau ar trebui sa caut altul?Da, sunt sanse mari sa fie siguranta. Vezi daca poti sa'i pui alta, de obicei sunt ingropate in bobinaj si nu ai cum. Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 la intrare e 0Primarul transformatorului e intrerupt .In scurt? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Mi se pare mie că multimetrul tău nu măsoară precis la rez mici. Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 nu stiu cum au riscat cei de la ROEL sa iti dea o centrala pe mana vezi ca are si manual ce model e centrala, nu stiu trafourile alea. Input - AC220V 50Hz RED-RED Output 0-16V-18V 1.5A BLK-WHI-BLU Link spre comentariu
Vizitator hotbird Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Din schema am vazut ca ar avea o siguranta fuzibila de 0.25A pe faza. Ar putea fi acolo intrerupt? Daca da am vreo sansa sa-l fac sa mearga sau ar trebui sa caut altul?Da, sunt sanse mari sa fie siguranta. Vezi daca poti sa'i pui alta, de obicei sunt ingropate in bobinaj si nu ai cum.Intr-adevar, n-am reusit sa schimb siguranta asa ca am schimbat transformatorul cu totul. Link spre comentariu
Vizitator hotbird Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Mai am insa o problema legata de resetarea centralei. E vorba de un Cerber C51. Am facut legaturile ca in schema de mai jos.[attachment=0]wiring.jpg[/attachment]Problema e ca la reset, dupa conectarea jumperului JP1, ledurile tastaturii sunt toate aprinse in loc sa lumineze intermitent. Daca deconectez jumperul si realimentez se aude un bip lung si ledurile sunt toate stinse.Are cineva idee unde ar putea fi problema? Link spre comentariu
caesar07000 Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 vezi ca rezistentele de 2,2k folosite pentru inchiderea zonelor se leaga intre intrarea de zona si comun, nu intre zone asa cum ai facut tu la zona 4 si zona 5. adica acolo ar trebui sa pui 2 rezistente nu una singura. ca sa verifici totusi centrala, las/o doar pe ea (adica fara senzori legati - cu zonele inchise de rezistente- fara sirena si doar cu tastatura ) si vezi daca se comportă la fel Link spre comentariu
Vizitator hotbird Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 vezi ca rezistentele de 2,2k folosite pentru inchiderea zonelor se leaga intre intrarea de zona si comun, nu intre zone asa cum ai facut tu la zona 4 si zona 5. adica acolo ar trebui sa pui 2 rezistente nu una singura. ca sa verifici totusi centrala, las/o doar pe ea (adica fara senzori legati - cu zonele inchise de rezistente- fara sirena si doar cu tastatura ) si vezi daca se comportă la felAm folosit schema din manualul de cerber c61, adica asta:[attachment=0]cerber.jpg[/attachment]Am facut diagnoza si se pare ca problema e de la sirena. Folosesc pentru test o sirena de interior SA-09.Am legat asa:CENTRALA - SIRENAGND - GNDBELL+ - TRIGAm legat intre BELL+ si GND o rezistenta 2k2; pe sirena am scurtcircuitat TRIG cu 12V si jumperul JP1 e pe "+". E ok asa sau trebuie sa leg neaparat si contactele TAMPER? Link spre comentariu
Vizitator hotbird Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Eroarea e cauzata de "sirena deconectata sau siguranta arsa pe aceasta iesire: daca se intrerupe cablarea dintre sirena si centrala sau daca se arde siguranta de pe iesirea de sirena". Link spre comentariu
