gaby57 Postat Aprilie 10, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Am și eu un incubator cu acest termostat, la mine pe afișa 38 de grade dar în interior erau 40 de grade. Am eliminat rezistorul SMD de 22k (cel incercuit cu rosu) si l-am înlocuit cu un rezistor semireglabil multitură de 50k. Se reglează din semireglabil ca temperatura din interior sa fie cea dorită, pe afișaj oricum arată tot 38 de grade.AM facut modificarea functioneaza ,dar termometrul digital indica temperatura corecta la fel cu cea indicata de termometrul martor cu mercur { termometrul de laborator}.CRED ca clocitoarea ta mai are si alta problema in indicarea temperaturii pe term. dig .MULTAM FAIN!!!! Link spre comentariu
gogutu Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 se mai poate regla si cu un multimetru cu sonda daca ai sau imprumuti de la un prieten sunt foarte bune si nu necesita timp mare de asteptare,iar in legatura cu termometrele umane acestea se aseza pe gratarul care sa pun ouale Link spre comentariu
Vizitator geo7 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 salut baeti! am si eu o clocitoare de acest model,dar nu vrea sa functioneze indica Err si atit . are cineva idee ce e de facut ? Link spre comentariu
Vizitator ghimfus Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Cu o astfel de clocitoare m-am "pricopsit" si eu. Cand ii vin draci, nu mereu, ecranul care indica temperatura se stinge si se aprinde aratand doar 888 si rezistenta nu se mai incalzeste. acesta proplema a avuto de noua, adica la vreo saptamana de cand am inceput sa o folosesc, norocul a fost atunci ca am aobservat si si am traso de cateva ori din priza si, si-a revenit singura, insa de data asta chestia cu priza nu mai tine. Care credeti ca ar fi proplema si unde s-ar putea remedia aceasta proplema? Astept raspunsurile voastre!!! Link spre comentariu
Vizitator electrosv Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Cand ii vin draci, nu mereu, ecranul care indica temperatura se stinge si se aprinde aratand doar 888 si rezistenta nu se mai incalzeste... Astept raspunsurile voastre!!!Salut, in primul rand verifica tensiunea la retea, dupa cum bine a spus cineva mai sus ca sunt pretentioase la tensiuni sub cea nominala. Daca e din cauza tensiunii prea mici atunci trebuie sa cumperi un regulator de tensiune ( eventual un UPS care are si regulator, la asta ai avantajul ca daca pica curentul acesta iti mentine clocitoarea in stare de functionare - o perioada de timp - ) Link spre comentariu
Vizitator ghimfus Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Multumesc pentru sfat "electrosv". Am verificat tensiunea la retea asa cum ai spus tu si se pare ca aici era proplema. La mine la retea in loc de aprozimativ 220 v era undeva la 160-170 v. I-am chemat pe cei de la electrica si au schimbat faza cu probleme cu o alta faza unde tensiunea era normala. Am sunat la ELECTROARGES si aceiasi probema mi-au spus si ei(tensiunea), si mi-au zis sa trimit clocitoarea la iei sai modifice un circuit sa nu mai aibe probleme la tensiuni mai scazute. Acum intrebarea mea este : pot modifica circuite pe placutza aia ? Caci am vazut SMD-uri. Eu ma gandesc ca nu dar poate se modifica si astea , nu sunt electronist, nu cunosc. Insa acum totul este in regula de cand tensiunea la retea este buna. Acest tip de clocitoare este bun, eu anul trecut am scos suportii de intors ouale si au intrat 73 de oua de gaina, din 73 de oua au iesit 66 de pui sanatosi, 3 cu malformatii si 4 au fost clocite. Dezavantajele sunt: -ca nu functioneaza si la tensiune mai mica de 200 v. -suporti aia pentru oua nu intorc ouale cum trebuie, de aceea nici nui folosesc. Link spre comentariu
Vizitator suiram777 Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Cu o astfel de clocitoare m-am "pricopsit" si eu. Cand ii vin draci, nu mereu, ecranul care indica temperatura se stinge si se aprinde aratand doar 888 si rezistenta nu se mai incalzeste. acesta proplema a avuto de noua, adica la vreo saptamana de cand am inceput sa o folosesc, norocul a fost atunci ca am aobservat si si am traso de cateva ori din priza si, si-a revenit singura, insa de data asta chestia cu priza nu mai tine. Care credeti ca ar fi proplema si unde s-ar putea remedia aceasta proplema? Astept raspunsurile voastre!!!cu o astfel de problema ma confrunt si eu dar am cumparat un stabilizator de tensiune si nu merge nici asa nu stiu care ar fi problema Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 Exista controlere performante de temperatura, foarte precise, care nu costa o avere... in rest, totul se reduce la o incinta izolata corespunzator, cu temperatura si umiditate controlate riguros, si sursa de incalzire potrivita... atat. Link spre comentariu
Vizitator Andrei Croitoru Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 Salut! Am si eu o problema cu clocitoare mea,cand o bag in priza,aceasta arata 22*C si urca in continuare.As vrea sa stiu cum sa-i setez temperatura! Urgent,in cel mai scurt timp,astept raspunsuri! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 (editat) Poi pana la ce temperatura urca? Vezi ca depinde de incinta cat de mult dureaza pana se stabilizeaza temperatura. Editat Martie 22, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
Vizitator Andrei Croitoru Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Poi pana la ce temperatura urca? Vezi ca depinde de incinta cat de mult dureaza pana se stabilizeaza temperatura. pe afisaj arata 38.2*C si in interior cu termometrul arata 42.31*C Poi pana la ce temperatura urca? Vezi ca depinde de incinta cat de mult dureaza pana se stabilizeaza temperatura. stiti cumva cum se regleaza? Link spre comentariu
validae Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 S-a dat în postarea #13 o soluție de ajustare a temperaturii. Link spre comentariu
Vizitator marin.cazacu Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Am și eu un incubator cu acest termostat, la mine pe afișa 38 de grade dar în interior erau 40 de grade. Am eliminat rezistorul SMD de 22k (cel incercuit cu rosu) si l-am înlocuit cu un rezistor semireglabil multitură de 50k. Se reglează din semireglabil ca temperatura din interior sa fie cea dorită, pe afișaj oricum arată tot 38 de grade. La fel am si eu asa ceva am incercat ideea de mai sus ,numai ca am inlocuit cu 2 semireglabile in serie 33k si 4,7k .Lucreaza foarte bine si se regleaza mult mai fin si mai usor. Cu cel de 33k ,temperatura cu aproximatie ,iar cu cel 4,7k mai fin, mai perfect....Mersi ,Gaby.!!!!!!!.. Link spre comentariu
τασος Postat Decembrie 16, 2023 Partajează Postat Decembrie 16, 2023 Έχω θερμόμετρο με αυτόν τον θερμοστάτη μπορεί να βαθμονομηθεί;Δείχνει 38 βαθμούς και με 2 θερμόμετρα ακριβείας είναι 36,8 Am un termostat cu acest termometru, se poate calibra? Arata 38 de grade iar cu 2 termometre de precizie este 36,8 Link spre comentariu
