YO9IBC Postat Noiembrie 27, 2024 Partajează Postat Noiembrie 27, 2024 (editat) Am mai gasit un aparat frumos. Ce parere aveti de aceste modele? Metrahit Tech M243A Editat Noiembrie 27, 2024 de YO9IBC Link spre comentariu
YO9IBC Postat Noiembrie 27, 2024 Partajează Postat Noiembrie 27, 2024 Momentan stau cam asa... Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 Am achizitionat, asa de moft, un "smart multimter" ANENG 620A. Masoara tensiuni si curenti, AC, DC, diode (si cu germaniu), rezistente, capacitati, frecvente, temperatura, determina faza retelei si campuri electromagnetice (NTC) Are functie de Hold si lanterna se opreste automat daca nu-l folosesti 15 minute. Se poate, la nevoie, lumina ecranul. L-am testat putin. - determina automat tensiunea si curentul AC si DC. - am masurat DC de la 9mA la 4000 mA. Nu am avut la indemana o sursa de tensiune alternativa (doar reteaua), asa ca nu am masurat curenti in AC -am masurat tensiuni DC de la 10 mV la 30 V si AC 230V -am masurat frecventa de 50 Hz, mai precis 49,8 Hz, frecventa retelei - am masurat condensatori intre 14pF si 3 mF. Capacitatea parazita a firelor, daca le tin paralel, este de 18 pf. -am masurat rezistente de la 1 ohm la 10 Mohm. Daca rezistenta masurata e sub 45 ohm, apare semnal buzer/luminos de "continuitate" - am testat diode cu siliciu si germaniu - am determinat faza si nulul retelei - detecteaza fire de curent, dar in zid nu le simte - am masurat temperatura cu sonda externa intre 20 si 400 grade C (se poate seta si grade F). Are si un senzor incorporat, care afiseaza temperatura pe ecran. - trecerea de la tensiuni la curent se face automat, cind introduci sonda in borna de curent. Aparatul masoara tensiuni, curenti, rezistente, temparaturi si pentru valori mai mari, dar atat am avut la dispozitie. Nu stiu ce protectii are si nici nu vreau sa testez! Inconvenient ar fi pozitia bornelor pe una din laturi, asa ca nu poate fi folosit decat in pozita culcat pe masa. Dar vad ca nu incomodeaza. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 28, 2024 Partajează Postat Noiembrie 28, 2024 Am de banc destule sa îmi ajungă cât trăiesc. Câteva aici. Dar calul de bătaie tot Fluke 175 este. Cu astea de banc nu am greșit niciodată sa vad dacă rezista. Link spre comentariu
Tiberiu957 Postat Noiembrie 29, 2024 Partajează Postat Noiembrie 29, 2024 Am un MS8200G - Mastech. Inainte de acesta utilizam MF35, inainte de acesta utilizam MAVO1 ... iar inainte de acesta mi-am construit un multimetru cu un micro-ampermetru polonez (prin anii 70 ...). Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 29, 2024 Partajează Postat Noiembrie 29, 2024 Acum 4 ore, Tiberiu957 a spus: Am un MS8200G - Mastech. Inainte de acesta utilizam MF35, inainte de acesta utilizam MAVO1 ... iar inainte de acesta mi-am construit un multimetru cu un micro-ampermetru polonez (prin anii 70 ...). Scuze ! Sunt nedumerit . Ce este MF35? văru gogăl mi-a spus că este un tractor pentru agricultură. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 29, 2024 Partajează Postat Noiembrie 29, 2024 Depinde cum il intrebi: 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 30, 2024 Partajează Postat Decembrie 30, 2024 Fluke-urile mele. Link spre comentariu
victor_cj Postat Ianuarie 1 Partajează Postat Ianuarie 1 Am Keysight 34461A, Fluke 287, CEM DT-9989, UNI-T UT181A. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Februarie 13 Partajează Postat Februarie 13 Am mai adaugat langa celelalte pe micutul asta. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 16 Partajează Postat Februarie 16 Jucărie nouă și frumos colorată. L-am luat pentru măsurarea curentului în CC, dar se pare că are aceeași problemă ca UT210E… sau poate nu știu eu să măsor corect cu ele?! Link spre comentariu
YO9IBC Postat Februarie 16 Partajează Postat Februarie 16 (editat) Acum 28 minute, Stefan a spus: Jucărie nouă și frumos colorată. L-am luat pentru măsurarea curentului în CC, dar se pare că are aceeași problemă ca UT210E… sau poate nu știu eu să măsor corect cu ele?! In CC nu prea stiu sa masoare multe....... In alta ordine de idei, pentru curenti mari mai am jucaria asta simpatica, tot de la Gossen Metrawatt, care stie si CC. Intrucat sta si aduna praf pe aici, e posibil sa plece la vanzare, ca sa o foloseasca alt coleg care are nevoie....... Detalii pe MP. DBL_GMC_Z202A_DATENBLATT_ENGLISCH.pdf Editat Februarie 16 de YO9IBC Link spre comentariu
informer Postat Februarie 16 Partajează Postat Februarie 16 Acum 53 minute, Stefan a spus: L-am luat pentru măsurarea curentului în CC, dar se pare că are aceeași problemă ca UT210E… sau poate nu știu eu să măsor corect cu ele?! De doua zile am comandat si eu un clampmetru ieftin exact pt. acelasi lucru: curent continuu, curenti mari, fara pretentii de super-precizie. (link) In review-u` asta ii destul de laudat (pt. clasa lui, evident): Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 16 Partajează Postat Februarie 16 @YO9IBC cred că mă intrebasei ce problemă are. La curenți mici eroare de măsură / precizia nu este aceeași de la o măsurătoare la alta pentru aceeași valoare măsurată. Exemplu: dacă măsor un curent de fix 5A valoarea afișată este de 5,2A ... 5,1A, daca îi fac iar zeroul măsoară 4,9A ... 4,8A și tot așa. Sub 5A situația deja devine enervant și mai bine nu-l folosesc, deși uneori înserierea unui ampermetru pe fir nu-i deloc convenabilă. Inițial pentru curenți mici luasem UT210E dar la ăla problema pare mai pronunțată și nu avea posibilitatea de conectare prin bluetooth. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 16 Partajează Postat Februarie 16 Eu am un kyoritsu care măsoară super pe cc cu doua zecimale. Link spre comentariu
