Stefan Postat Ianuarie 15, 2019 Partajează Postat Ianuarie 15, 2019 (editat) "Only weird thing is the buzzer, when I plug a lead in the A/mA sockets when in volt mode I get a pulsing beep, only a couple of hz I guess. I looked this up in the manual and it seems normal to make a "chirping sound". When I switch to continuity test and hold the probes together I also get a pulsing beep but at a higher frequency. It's pretty stable though, there are no irregularities or frequency variations, at least to my ear. " Cam așa se manifesta dar "higher frequency" nu e chiar așa de "higher". Posibil sa fie și un defect la buzzerului deși frecventa și intensittaea sunt constante. O să-l surubaresc sa vedem daca buzzerul este activ sau pasiv și să văd cu ce semnal e comandat. Aparatul nu e nou așa că pica treabă cu garanția de la producător. Editat Ianuarie 15, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 15, 2019 Partajează Postat Ianuarie 15, 2019 (editat) Am inteles . Daca ajungeti la vreo concluzie , dati - ne si noua de stire . E o chestiune interesanta ... P.S. - sa nu fie vreo rezonanta nedorita ... , imputabila elementului piezo . O substituire rapida , chiar cu alt model , dar asemanator , ar putea oferi un raspuns . Altfel ... cred ca buzzerul e pasiv , doar reda ce i se ofera ! Editat Ianuarie 15, 2019 de gauss Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 15, 2019 Partajează Postat Ianuarie 15, 2019 (editat) Nu cred ca am de unde sa compar cu alt 189 dar mi-a venit ideea sa caut pe YouTube un review si la al doilea clip vizionat am gasit exact ce imi trebuia. Deci e foarte posibil ca aparatul sa fie perfect functional dar asa a decis "urechistul" de la Fluke sa sune buzzerul. Daca aveti rabdare un minut sa va uitati la acest clip (cu sunet) o sa intelegeti perfect ce spun: p.s: Si la asta de il am buretelul de la capacul bateriilor s-a "topit", am preferat sa-l indepartez definitiv deoarece era enervant chiar daca nu era deloc rupt din el. Editat Ianuarie 15, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 15, 2019 Partajează Postat Ianuarie 15, 2019 (editat) Am inteles ... din ce - mi amintesc , ce am avut nu faceau chiar asa . Sau oricum mult atenuat , aproape insesizabil ... nu i - am dat atentie . Oricum nu mi se pare ( foarte ) deranjant , ar putea fi asimilat ( mental si auditiv ) cu un scurtcircuit evident . In fine , o sa - l (re) testez pe al meu ... cu aceasta ocazie reincarc si accu . Am si eu adaptorul pentru baterii de mare capacitate ( R14 sau C ) , nu l - am folosit niciodata , e " la cutie "... Editat Ianuarie 15, 2019 de gauss Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 15, 2019 Partajează Postat Ianuarie 15, 2019 Acum 2 ore, q_acdc a spus: Aha! Sa inteleg, Dan este supărat pe jucăria ieftina. (105 lei) Pe care? Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 On 8/14/2018 at 10:34 AM, doru3160 said: Asta mi-a placut cel mai mult dintre cele avute in posesie, cu nixie... PS-Cred ca am nimerit poza lui 541...de fapt am avut 543.Cam aceeasi treaba, doar ca avea si domeniul de masura pt rezistenta, ohmi. Am avut la serviciu unul cu NIXIE fabricat in RDG, care afisa cu 7 sau 8 cifre (o "magaoie" mare si grea, dar de precizie). A cazut un surub in interior (M3) si a scurtcircuitat ceva, dupa care n-a mai mers. A fost casat si a ajuns la fier vechi. N-am putut sa iau nimic din el (ma interesa placa cu integratele si afisoarele Nixie, plus altele si altele...), ca au insistat sa le dam intacte tot ce s-a casat. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Eu ma gandesc ce s - a intamplat cu AMC - urile de la fosta mea pravalie ... , erau destule . Puteai sa umpli un vapor ( la propriu ) cu ele ... Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Cu nixie au fost multe, multe chiar mai bune decat asta, am avut si altele, dar tocmai am spus ca modelul asta a fost de suflet. In 84 cand am atins prima data asa ceva, mi se parea SF. Editat Ianuarie 18, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 (editat) Chauvin Arnoux ... , anii '90 . Mic ( cam doua pachete si ceva de tigari ) , robust , usor , aproape indestructibil ( carcasa integrala din cauciuc ) . Nici un fel de plastic , doar capacul din spate sta intr - o fanta a carcasei , apoi e acoperit de un alt capac de cauciuc etans . Ohmetru ... , o baterie R6 . Dezavantaje - scala maxima un amper C.C. , 3 amperi C.A. . Ar fi mers si o scala cu oglinda . Util pe unde mai e nevoie de un analogic , si abordari primare ale defectelor . Un amanunt interesant ... contine o siguranta de 160 mA , serie cu instrumentul . Pe scara de ohmi X 1 , daca rezistenta acesteia este mai mica de 10 ohmi , nu se poate echilbra indicatia pe " O " , din potentiometrul dedicat . Cel din dreapta jos ... Acul bate ( in acest caz ) peste zero , extremitate dreapta . Editat Februarie 21, 2019 de gauss Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 Frumos aparat! La analogice ,eu il am pe acesta: ...din pacate este defect pe partea electronica si nu am gasit o schema!...e posibil sa nu fi cautat eu bine.... Apoi multimetrul meu de suflet,primul din viata mea!-cumparat in 1978...este functional 100%... ...iar unul mai de Doamne-ajuta modern: ...in rest multe de duzina pentru masuratori curente! 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 21, 2019 Partajează Postat Februarie 21, 2019 Cu astea nu cred că am pus poze. https://m.imgur.com/jR6WcJE Link spre comentariu
RealAlex Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 Urmarind topicul mi-am adus aminte de V543 al meu pe care l-am ignorat complet in ultimul timp. L-am curatat putin si l-am pornit. Totul este ok. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 Cu ocazia arderii sigurantei, las poze cu interiorul multimetrului Unit UT33B pentru cei interesati. Exteriorul e pe tot internetul. Link spre comentariu
RealAlex Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 Sincer mi se pare urat. Un aparat fara forme atunci cand este dezgolit.... Link spre comentariu
gauss Postat Martie 1, 2019 Partajează Postat Martie 1, 2019 Multimetrele sant ca femeile . Nu apar toate pe coperti ... , sau pe covorul rosu . Un pic vulgarizata , daca nu jignitoare ( la adresa femeilor ) e zicerea " Cati bani dai , atata face ... " . Ma rog , macar ca estetica ( aplicata la multimetre ) , e oarecum adevarata . Poate fi o discutie ... multimetru frumos , urat . Imediat cele urate vor fi scuzate ca sant functionale etc . Si asta primeaza ... Pe vremuri , exista o profesie , designer industrial . Prin anii '80 , era luata in serios . Ma rog , la cine producea pentru coperti , sau covorul rosu ... Acum , orientarea este ieftin si " bun " , in cantitati industriale . Modelul de anul ( luna ? ) viitor , e mai ieftin si mai bun . Spune fabricantul , si noi trebuie sa - l credem . Daca vrem ieftin ( bonus iluzia de " bun ") , nu prea avem de ales . In fine ... Link spre comentariu
