Dan57 Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 DA. Altfel cum poti afla valoarea exacta la un rezistor de 0,1 ohm cu toleranta de 1% decat cu un aparat ce masoara 0.01 ohm sau 0,001 ohm iar in cazul unui rezistor "suspect" ca fiind devalorizat poti elimina suspiciunea doar prin inlocuirea rezistorului sau rezistorilor ori zecilor de rezistori. Iar toleranta de 0,1% ce sa mai zic... Problema nu este de putinta masurari ci de utilitatea acesteia, la ce ajuta 0,001ohmi diferenta dintre un rezistor si altul? Care sunt diferentele marcante dintre cele doua valori + sau - 0,001ohmi. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 18, 2016 Partajează Postat Iulie 18, 2016 Pentru mine este foarte utila la aparate defecte ca cel din clip, reparat tot de mine sau cele mentionate anterior cu 2 rezistori de 0,1 ohm conectati in paralel unde se utilizeaza tolerante de 1% si 0,1%. 1 Link spre comentariu
Vizitator deathmax Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 (editat) astea le folosesc la servici, iar astea din a-2-a poza le folosesc acasa Editat Decembrie 20, 2016 de deathmax Link spre comentariu
djvas Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Dotarea de acasa este mai buna decat cea de la servici. Link spre comentariu
Vizitator deathmax Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Pai mi se pare normal, pe alea de la servici le-a cumpărat firma,astea de-acasă sunt cumparate de mn Link spre comentariu
Vizitator Mitică49 Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Salut! Am un aparat de măsură rusesc model 43101. Pentru că sunt începător în ale utilizării unui astfel de aparat (în general multimetre) solicit, și-l rog pe cel ce are, să mă ajute cu instrucțiuni de lucru în limba română. Mulțumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Cred ca nu e tocmai sectiunea potrivita pt asa ceva.Incearca aici http://www.elforum.info/forum/30-sectiunea-incepatorilor/ sa postezi ceva poze cu aparatul si intreaba ce nelamuriri ai.Nu am gasit decat schema si lista de componente,instructiuni nici in limba rusa nu am. Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 O descriere in rusa a testerului 43101aici:http://www.Ц43101 Link spre comentariu
dorofteius Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Fluke 116 - din targ, perfect functional cu 30 de ron. Intelijentul nu stia ce vinde. Siemens b1025, tot din targ , 45 ron, ca nou, dar este urat cu spume. Merge ok de altfel. Uni-t - u601. Nu stiu de ce l-am luat, dar il am. Hantek 8060, care il folosesc pe teren in general cand am nevoie si de osc. Si inca ceva saracii, gen uni-t automotive.. nu mai stiu cum ii spune, pentru ca doarme intr-un dulap. Sper intr-un fluke 289 si macar ceva de la uni-t de banc. Cel mai bun, este ala care il folosesti in fiecare zi. Adica cel mai ieftin de obicei. Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Uita de Uni-t de bank. Sunt niste mizerii ordinare. Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 (editat) Uita de Uni-t de bank. Sunt niste mizerii ordinare. De ce, ma rog? Nu-mi pare ca UT-800 ar fi "mizerie ordinara"-n-am unul, dar cel putin in specificatii arata beton. Editat Februarie 16, 2017 de Spitfire Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Sunt altele de bank mult mai ok de firma si pe forum au fost de vanzare. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Mastech MS8229 despre modelu asta stie cineva ceva ? Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 (editat) De ce, ma rog? Nu-mi pare ca UT-800 ar fi "mizerie ordinara"-n-am unul, dar cel putin in specificatii arata beton. Din seria 800 avem : Ut802 si Ut803 sunt multimetre cu speficatii si constructie asemanatoare cu cele portabile,doar carcasa este de banc. Aceste modele nu pot fi considerate multimetre de banc. Ut804 este la limita .. intre multimetru de banc si portabil ca specificatii. Ca si constructie ... O MIZERIE. Se poate vedea din poza atasata. Ut805 este singurul din gama care poate fi considerat multimetru de banc. Dar la pretul de aproximativ 2000 RON avem alternative de la firme mult mai ok cum ar fi RIGOL, Siglent si chiar GW-Instek. Constructia de asemenea lasa de dorit dupa cum se vede in poza. Sa nu mai zic ca cu 2000 ron poti lua HP(agilent ) sau Keithley second hand de 6.5 digit. Editat Februarie 16, 2017 de djvas Link spre comentariu
dorofteius Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Multumesc pentru informatii. Rigol am un osciloscop luat de nou si este ok.O sa ma orientez spre ceva mai ok. Link spre comentariu
