MifTy Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 ... dacă nu mai ai unul de rezervă, ia unul. dacă-l strici pe ăsta, măcar să ai cu ce măsura, să ştii ce-ai stricat.în altă ordine de idei, vezi mai sus pe topic discuţia mea cu doru despre "auto power off": este exact aceeaşi problemă! :)a bit later: frumos... nu mai bine îl laşi în pace???mai ales dacă stai în România, unde dai pe aşa ceva o căruţă de bani... Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Merci. Eu l-as lasa, ca tare frumos arata.... dar nu ma lasa el. Cand mi-e lumea mai draga si pun cosa sa masor se opreste...bineinteles anuntandu-ma inainte cu un minut ca el vrea sa se opreasca. Cred ca timer-ul e reglat pe undeva pe la o jumatate de ora...si ce repede mai trece jumatatea asta de ora cand lucrez! Cred ca se poate scoate din meniu..dar in cartea lui nu spune cum se poate face asta. Am butonat eu pe la el... fara nicio sansa....nu vrea...ii place sa ma chinuie cu bipaitul lui...imi pune nervii la testare. Sau nu stiu eu cum se poate scoate. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 ... măcar ia un m8xx ieftinache înainte să te apuci să umbli în el, să ai cu ce măsura în el, şi încearcă să cauţi o schemă, chit că m-ar mira să găseşti.mai mult ca sigur are smd-uri la kil acolo, o să-ţi fie greu cu lipitul şi dezlipitul fără un letcon cât de cât serios...apropo, e foarte posibil să fie pur şi simplu un aparat de măsură chinezesc rebranduit, cei de la velleman şi nu numai, folosesc demult chestia asta... poate îţi poţi da seama ce e după ce fel de integrat foloseşte... numai să nu fie şters textul, că se poartă... Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 (editat) L-am cumparat de la C...x...cu factura, garantie. Mi s-a parut mai serios... nu cred ca este facatura. Mai am un aparat My 68 original si ala. A suferit multe cazaturi la viata lui... capacitatile si amperii nu le mai masoara... pe celalalte functii merge ok. Am vazut ca se vinde si prin Cora MY68 la 100 lei dar nu este original. Era sa-mi iau teapa..mi-am cumparat unul noul si cand am ajuns acasa mi-am dat seama ca functiile si display-ul sunt diferite....era o chinezarie ordinara. Pe cutie arata aparatul original iar inauntru era altceva. La C...x avea MY68 (tot de la Velleman) dar era 270lei. Deci clar pretul arata si calitatea. Dupa ce am dus inapoi la Cora MY68 m-am gandit sa mai pun ceva banuti si sa-mi cumpar un altfel de aparat...si uite asa m-am pricopsit cu VM4100. O sa-l desfac de curiozitate sa vad daca este facatura....dar nu cred. Se vede calitatea fata de o chinezarie! Editat Mai 4, 2016 de mac01 Link spre comentariu
djvas Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 ...eu am încercat cu tot felul de tipuri de cabluri, şi de vârfuri, din tot felul de chestii, inclusiv cuie decălite, "tratate" cu apă tare, să pot lipi cu cositor pe ele, sau aplatizate şi găurite, cu şurub şi piuliţă sau gaură autofiletantă, etc... de obicei, cel mai bine făcute mă aduceau cam la 2 ohmi, valoare de care trebuia să ţin cont dacă măsuram rezistenţe între 0 şi 10 ohmi!cablurile vândute ca piese de schimb, de obicei, sunt şi mai proaste, fără să amintesc faptul că au sârma foarte subţire, şi efectul de "rezistenţă parazită" e şi mai pronunţat...despre căderea de tensiune pe ele, nici nu mai pomenesc.bineînţeles, n-am pretenţia să-mi măsoare la fel de precis ca cine ştie ce aparat de măsură "pe 4 fire", dar oricât... 2 ohmi mi se pare o valoare foarte mare pana si pentru cablurile ieftine. Eu nu am avut cabluri de masura la care rezistenta sa depaseasca 1 ohm ( uzual 0.5-0.6). Se gasesc cabluri de masura ( ca piese de schimb) si de calitate foarte buna. Si aici nu ma refer la cele scumpe ( brand). Eu am gasit cabluri asemanatoare cu cele de la Uni-T cu 10 RON. Nu au fost cele mai grozave dar raportul calitate/pret a fost imbatabil. Iar pentru cine vrea cabluri de calitate recomand Fluke TL175. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 (editat) Bineinteles ca nu am citit manualul la VM 4100. Engleza nu o stiu...dar il avea si in franceza. Dezactivarea ceasului: Aparatul oprit (pe OFF), se apasa butonul Select si se porneste aparatul (se invarte de comutator). Va dispare ceasul din coltul stanga sus afisat pe display. Mai rau este ca nu memoreaza aceasta functie. La oprire-repornire afiseaza din nou ceasul. Multumesc colegului @dorel_81 pentru ajutor. Editat Mai 4, 2016 de mac01 Link spre comentariu
gauss Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 (editat) Apropo de cabluri de masura , banane , incercatoare etc . As extinde si la conectica pentru AMC - uri , in general . Functioneaza 2 reguli . Daca n - ai multimetru de 10 RON ( baterie inclusa ... ) nu esti meserias . Nici eu n - o stiam , am aflat - o pe paginile acestui forum . A doua , e generalista ... din intelepciunea poporului roman . " Cat dai , atata face ... " . Asta o aflasem pana sa ma luminez p ' aci ... Ca atare , m - am conformat . Cu prima ... mai am de lucru . Unele chestii nu - mi prea reusesc . Ca idee , exista truse after - market pentru multimetre curente ( ma rog , care au macar functia REL ... ) . http://www.tme.eu/gb/details/flk-tl81a/test-leads-sets-with-accessories/fluke/fluke-tl81a/ Da ... sant " scumpe " . Eu personal folosesc aceleasi chestii , doar ca sant fabricate de Pomona . Practic sant aceleasi lucruri ( ies pe aceeasi poarta , din aceeasi fabrica ) , doar ca " stampila " FLUKE aproape le dubleaza pretul . Cordoanele de masura se intretin si se verifica . Ma rog , cine nu stie meserie si pierde timpul cu asa ceva . Total inutil ... Ca idee , am vazut discutii de zeci de pagini pe forum despre tragedia ( imanenta si imuabila ) de a ramane fara baterie la multimetru . Nu s - o fi auzit de fonduri europene ? ... Alte zeci de pagini de masurari eronate , cu baterie consumata . Cam din acelasi registru de probleme capitale in electronica , precum cordoanele de masura ... Cam atat . Nu dati cu pietre , parul , sau cu ce doriti ... Sau dati ! Sant pareri pur personale , nu angajeaza pe nimeni in nici un fel . Nici material , nici moral ... Edit : se poate sterge ( fara regrete ... ) , conform altui nou trend ... Editat Mai 5, 2016 de gauss Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Nu sterg.Eu imi fac testere din cablu cumparat la metru ca sa am ca lungime vreau iar restul(terminale) sunt la TME cu gramada de diferite feluri. Link spre comentariu
gauss Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 (editat) Inteleapta abordare ... Ma rog , cu un pic de grija si inventivitate se pot gasi solutii adaptate . La ce are fiecare nevoie . Daca mai si respecta ceva reguli de electrosecuritate , e si mai bine . Personal , am investit sa stau fara griji . Ma rog , unele suplimentare . Nu muncesc " fiarele " pentru si fara mine . Un scurtcircuit produs incercand sa fac contact ferm cu diferite terminale se lasa cu urmari neplacute . Mai ales la echipamente cu destula energie vehiculata , alimentate direct din retea ( de care o fi ea ... ) . Destule ... fum , carbonizari , piese defecte . Pentru unele trebuie umblat ( adanc ) in portofel . Basca manopera , timp pierdut ... chiar si ceva sperietura . Capsulele semiconductorilor mai " ponderali " au traiectorii aleatoare , dupa ce parasesc componentele . Bilant global negativ . Si in moneda nationala . Asadar ... Editat Mai 5, 2016 de gauss Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Sunt cabluri special facute pentru asa ceva .Cu izolatie dubla,flexibile.Am gasit odata si mi-am luat vreo 20m(de fiecare culoare negru si rosu) asa ca mi-am putut face ce testere am vrut eu. Link spre comentariu
gauss Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Da ... am si eu ceva " metraj " , cu izolatie siliconica dubla . Stratul de sub cel colorat este alb , faciliteaza observarea prin contrast a ciupiturilor izolatiei exterioare . Toroanele de cupru din interior sant foarte subtiri , ansamblul foarte flexibil . Puritatea e mare , rezistenta electrica foarte redusa . Ma rog , dedicat pentru racordare AMC - uri ... Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Exact asa este si al meu.Daca as mai gasi as mai cumpara cativa metri Link spre comentariu
gauss Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 (editat) http://ro.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?pageSize=25&st=cable+for+test+leads&catalogId=15001&categoryId=700000005984&langId=-21&storeId=10172 Rouge et noir ... cablurile , nu romanu ' ( scuze , nu m - am putut abtine ... ) ! Daca se considera reclama ... out ! Editat Mai 5, 2016 de gauss Link spre comentariu
lrai Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Si eu caut, cablu siliconic dublu izolat clasa de flexibilitate 6. Daca gaseste cineva un furnizor la preturi decente l-as ruga sa anunte ca sunt destui interesati. Problema e ca din poze nu prea poti sa-ti dai seama de calitate/flexibilitate. Link spre comentariu
gauss Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 (editat) Pentru cordoane de masura , cele 2 POMONA sant O .K . Ma rog , parere personala . Pentru asa ceva sant fabricate , n - am avut pana acum cordon intrerupt sau cu alte probleme . E cablul folosit la cordoanele "stoc "FLUKE . Cele varf de gama , FLUKE are si cu izolatie PVC , la multimetrele mai ieftioare . Pentru alte utilizari , se poate discuta ... Editat Mai 5, 2016 de gauss Link spre comentariu
