Vizitator axismusic Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Am un motor de frezare ISEL de 1,5Kw si un convertizor Fuji de 1,5Kw(0-400Hz).Nu reusesc sa invart motorul Isel. Cu motor clasic trifazic pe convertizor, mergea fara probleme.Banui ca totul e din setarile convertizorului. L-am butonat in fel si chip, dar sunt foarte multi parametri.Mesajul de eroare de pe convertizor e fie de supracurent la accelerare fie la decelerare.Ma gandesc sa nu cumva sa fie necesar un convertizor de putere mai mare.Rog pe cine stie sau s-a izbit de o problema macar asemanatoare cu a mea sa-mi dea o idee de ce as mai putea face sa invart minunatia asta de motor. Link spre comentariu
dorofteius Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 99.9% motorul este 3x220v alternativ , nu 3 x380 alternativ; sau varianta B. trebuie marita rampa de pornire, dar asta doar daca trebuie sa duca ceva sarcina serioasa dupa el. Am patit acelasi lucru cu un sew movitrac de 3 kw. am pus inlocuitor pentru un siemens micromaster 420 temporar fiind convins ca motorul este 3x380v. Surpriza, pe motor scria ca merge 3x380 si 3x220 dar nu am reusit sa il pornesc cu sew-ul pana nu am setat 220v per faza. Daca nu te descurci sa il setezi, discutam mai spre seara ca tocmai am iesit din schimbul de noapte si la mine e ora de somn . Baga oricum YM: [email protected] Link spre comentariu
pavcostel Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Cat scoate invertorul? 3x380V sau 3x220V? E important. Cum e legat motorul? Daca-l legi la 380V -trebuie STEA, daca-l legi la 3x220V - trebuie TRIUNGHI. Neaparat citeste pe eticheta motorului ceva de genul 380/220, daca exista. Abia dupa legarea corespunzatoare te poti gandi sa butonezi ceva!Bafta!Costel Link spre comentariu
Vizitator axismusic Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Merci de sfaturi.Intre timp nu am stat degeaba si m-am documentat mai mult.Asa cum banuiam imi trebuie un convertizor de putere mai mare.Chiar daca convertizorul meu e de 1,5kw, scoate un curent mai mic la iesire decat are nevoie motorul.Indiferent de rampele de accelerare/decelerare, setari pentru tensiunea de iesire de 200V exact cat ii trebuie motorului pe infasurare, etc. nu puteam sa-l misc, si-mi intra in protectie convertizorul.Tot respectul pentru ce-i care mi-ati sarit in ajutor!Va tin la curent cu ce-am mai facut.Salutari !!! Link spre comentariu
pavcostel Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Cred ca undeva e o confuzie sau ceva ciudat. Eu comand motoare si de 2,2kW cu invertor Fuji de 1,5. E drept ca nu le duc peste 7A in sarcina, sa intre protectia, dar inverterul are pana la 150% protectia la pornire!, cand poate atinge 12A fara sa sara protectia. Sigur este legat in triunghi? Frecventa minima de start trebuie sa fie 5Hz cel putin, altfel fie nu porneste(se blocheaza) fie oscileaza si nu stie in ce sens sa o ia! Acceleratia de 2-3 secunde, sa apuci sa vezi ceva. Link spre comentariu
Vizitator axismusic Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 E conexiune stea si nu poate fi legat triunghi.Maine testez pe un convertizor de 4kw ce scoate 9A la iesire. Link spre comentariu
pavcostel Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 E conexiune stea si nu poate fi legat triunghi.Ah, de aceea nu porneste! Daca e in stea legat de la mama lui, nu va avea cuplu in veci la turatii joase. Incearca sa pornesti direct de la 15-20Hz in sus. Sper ca inverterul selectionat este pentru tensiunea nominala a motorului, adica daca motorul e de 220V inverterul sa scoata 3x220V, altfel... Scuze ca insist, zic si eu din ce am mai patit.Maine testez pe un convertizor de 4kw ce scoate 9A la iesire.Cum 4kW cu doar 9A??! Oricum,Bafta!Costel Link spre comentariu
Vizitator axismusic Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Trebuie pornit de la 50Hz in sus si da, convertizorul de 4kw scoate 9A nu mai mult.Convertizorul stie sa scoate la iesire tensiunea care o vrei tu(in cazul meu 200v/faza).Eu zic ca e un convertizor destul de destept ce poate fi configurat in n moduri.Azi fac proba, va tin la curent.Poate pun si un filmulet cu jukaria.Merci costel pt sfaturi, se vede ca stii despre ce vorbesti si observ ca experienta ta isi spune cuvantul.Ma bucur ca sunt forumisti care stiu "meserie". Link spre comentariu
Vizitator axismusic Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Am reusit sa-l rotesc. Toarce ca un motanel !!!!Treaba era de la catziva parametri strict legati de pragurile de frecventa(limita maxima, limita minima, frecventa de plecare, etc.). Important e ca merge. Asa cum am promis o sa revin cu un filmulet, poate sunt forumisti interesati de astfel de motoare.Va salut ! Link spre comentariu
Vizitator Anacom Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Am reusit sa-l rotesc. Toarce ca un motanel !!!!Treaba era de la catziva parametri strict legati de pragurile de frecventa(limita maxima, limita minima, frecventa de plecare, etc.). Important e ca merge. Asa cum am promis o sa revin cu un filmulet, poate sunt forumisti interesati de astfel de motoare.Va salut !Felicitari Axismusic ! Sunt destui forumisti care trec la Pro de la amatorism si sunt interesati de convertizoare de frecventa, si asta nu neaparat pentru scule ( motorul de freza ), e foarte interesant o masinarie CNC, de exemplu cu motoare trifazate, brushless pe 120V pe faza,...., oricum erau exemple, nu ca nu stiu una, la care partea de comanda e facuta pentru cele 3 axe cu un Atmega , lucreaza brici cu convertizoarele. Si aporopos de ele cred ca ar fi frumos sa se deschida un topic mai vast legat de ele, parerea mea.Stima si respecte! Link spre comentariu
Vizitator axismusic Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 Un filmulet cu "jucaria". Link spre comentariu
