watson fa 5175
Hristos ANVIAT. Am nevoie de schema la tv watson fa5175,sasiu beko-E1.CU TDA 9345PS/N3/3.Am gasit sursa de 3,3v sirma ,iar intre +vcc si masa la tda cam 4 ohmi,asta dupa ce am reparat sursa.multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • leoncris
  • valangjed
  • Florinel TV
  • Toni Marginean
Adevarat ca a inviat. Dar nu stiu daca TV-ul va mai invia daca este TDA-ul in scurt.
:rade: Adevarat s-a spart!
  • 6 ani mai târziu...
salut baieti ! am si eu un tv watson fa 5175 am reusit sa il fac sa porneasca prin schimbarea conzi din sursa, 2SD2586 ok.
Vede imaginea mov,am schimbat PTC si nimic... astept o parere din partea voastra. multumesc!
nimeni ..?
cum verific tubul? dar finalul?
tin sa cred ca problema vine de la placa care vine in spatele tubului (video) are momente cand vede bine si apoi se face mov... o sa verific tranz si cond......
Sanatate permanenta ! Refa toate lipiturile pe modulul video intai.Ca sa verifici tubul scoti capatul dinspre catozi al celor trei rez. care vin din finalii video(pe trz am inteles).Faci un tester performant>o rez. de 1Kohm cu doua fire la capete , legi unul la masa si celalalt il pui pe rand la cei trei catozi RGB.Aparitia culorii respective(clara si intensa + linii de intoarcere) = tub OK.
am probat tub, e ok. ,mai ramane lipiturile, deja am inceput de mult sa le refac,ma uit dupa suspiciuni. daca nu merge incerc varianta D-lui. leoncris .
ramane soclu TK...tot face figuri
"daca nu merge incerc varianta D-lui. leoncris .
ramane soclu TK...tot face figuri"
...si daca nu vrea nici asa, inlocuiti finalii video( fara verificari )....de regula pe aparat dau bine si in circuit o iau razna !!!
Editat de cornel1962
am schimbat soclu, nici o diferenta.. :sparge:
schimbat tub catodic..acelasi rezultat
Schimbati toti finali video (2Sc2482) nimic...
avand in vedere componentele SMD de pe partea superioara, decid sa schimb placa.. nu am cu ce masura SMD-urile... :tryre
Editat de Vizitator
Eu am gasit o rezistenta smd intrerupta mai demult la un tv , nustiu daca era tot acest sasiu , asa ca verifica rezistentele smd pe culoarea lipsa , compara cu rezistentele pe celelalte etaje de examplu pe rosu masori si compari cu partea de albastru succes
