Vizitator adin67 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Salut, ma confrunt de mult cu o problema audio a carei rezolvare poate o gasesc aici, a-si avea nevoie daca aveti sau exista posibilitatea crearii unui corector pe 4 canale pe care sa-l leg intre o sursa video(DVD) cu iesire digitala 5.1 si un amplif. receiver(cu intrare digitala) cu iesire surround 150w. Ideea e ca I/O fiind pe digital, nu am gasit pe net asa ceva, deci poate exista vreun circuit specializat sau vreo schema in sensul acesta si ma puteti ajuta, deoarece calitatea sunetului asa cum o am acuma nu ma satisface(la anumite DVD sau clipuri in format mkv, avi).Mersi.... Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Daca doresti sa efectezi corectia de ton pe fiecare cale de semnal, introduci cite un corector de ton la iesirea fiecarui canal. Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 corectiile se fac din DVD sau din amplificator, mai mult nu ai ce sa ii faci.nu e treaba simpla sa modifici transmisie digitala, in scopul de a face corectie de sunet, la respectivele aparate comerciale.nici eu nu sunt satisfacut de calitatea unui mp3 din placa de sunet dar nu ma apuc sa fac corectii, daca vreau sa am calitate cumpar un Audio CD (original deci) si abia atunci ma pot lega de partea hardwareai avut probleme cu sunetul la DVD-urile originale ? Link spre comentariu
Vizitator adin67 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 nu am avut probleme cu dvd-rile deoarece au in general au o calitate buna cu un bitrate cu mult peste un mp3, problema este ca doar din corectia care o are amplifu(am un Denon AR... iar dvd nu are corectie la iesire) nu se auda acea dinamica pe care cred ca ar trebui sa o aiba un dvd. Pe partea de analogic ar fi ok ka a-si pune doua module sa obtin o corectie pe 4 canale si gata, dar ma intereseaza pe digital(nu pe optic ca acolo e mai complicat) Link spre comentariu
