Sursa de alimentare reglabila
gaby1204
nu sunt specialist, dar am aruncat o privire in artcol, e super bun, ceea ce cautam, am totusi senzatia ca in caz de scurcircuit curentul va fi limitat la o valoare mai mica decat cea programata, asta e economic, e drept, dar pentru o sursa de laborator e de neconceput, eu sunt obisnuit ca o sursa sa imi dea tensiunea programata apoi sa devina un generator de curent constant. Singura idee care imi place ar fi sa comuti cu un releu infasurarile transformatorului (kit 7200 velleman, fie-i tarana usoara) sau sursele velleman 2X30V vandute de conexelectronic (si o gramada de clone) care au 2 infasurari pe transformator si 2 relee, care dau 3 combinatii de putere si care scot un clic la fiecare 7-10 volti interval. Ma rog ar mai alea in comutatie, dar din astea cumpar, nu fac.
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 99
  • albasete
    26
  • GriRo
    20
  • bel
    8
  • cnegrea0
    6
Salut. Eu am o sursa reglabila dar pentru 4 tensiuni: 5,9,12,si 15 volti (construita cu CI seria 78xx). Vreau sa construiesc sursa dupa schema ta, grivitarosie, adica aceea cu LM 2576T-Adj. Ai cumva un desen "mai special" pentru PCB sau nu conteaza cum proiectez cablajul, fiind foarte simplu de proiectat. Trafo-ul tau cat scoate(V si A)? Vreau sa folosesc un trafo recuperat dintr-un UPC/APC 500, care scoate 9V cu 2A(o infasurare) si 16V cu 3,8A(a doua infasurare). Este cumva mult (ca si A) pentru aceasta schema ? Multumesc.
Vizitator tyc
Sant reguli de proiectare la SMPS care trebuie respectste,altfel o sa ai tensiunea de iesire in functie de consum(de exemplu).Daca citesti datasheetul de la National ,afli care sant normele de proiectare pt LM2576. Daca pui condici mari la intrare,tensiunea maxima la iesire poate fi tensiunea de varf de la intrare.
salve albasete,dupa cum vezi, eu am folosit o placa de test pt. constructia montajului, am cautat sa am trasee cat mai scurte, nu trebuie decat sa dimensionezi corespunzator traseul de putere de 3ALM2576_3A, Adjustable Output Voltage, Step-Down Switching Regulator_ON Semiconductor.pdf[/attachment]
tyc, la ce te referi cand spui sa respectam restrictiile de proiectare a cablajului ? la latimea/grosimea traseelor? rezistentele din schema sunt clasice, adica sub 1 watt? Am vazut la grivitarosie ca a folosit rezistente sub 1 watt.
rezistoarele sunt pe partea de comanda, asa ca nu sunt parcurse de curent mare, nu-i nevoie de watt-aj mare
Vizitator tyc
Latimea unor trasee,rezistente ordinare(0.25w);dar scrie in datasheetul integratului care trasee,restul din "baze".Punctul de masa unul singur,traseul de masa mai lat decat traseul de plus(2x),traseul de feedback sa nu se intersecteze cu iesirea,trasee cat mai scurte si groase.
Va multumesc pentru informatii. Am vazut cablajul, dar cred ca o sa proiectez si eu unul. Partea dureroasa este ca nu am gasit circuitul, deci nu am cu ce sa construiesc. La voi in localitate cat este un astfel de LM ? Multumiri anticipate !
Multumesc. Au si LM-ul cautat de mine? A-s mai vrea si un voltmetru de panou,analogic si un ampermetru tot de panou, analogic. Ai idee cat costa ? Voltmetru pana la 50 V si ampermetru pana la 10 A, dar sa fie cu sunt, ca unele magazine comercializeaza fara sunt.Multumesc.
incearca sa faci totusi o "excursie" in Bucuresti pe str. Maica Domnului, este imposibil sa nu gasesti ce vrei tu mai sus, la cate magazine sunt. daca vrei o sa-ti trimit mai tarziu si niste site-uri de la magazinele de p'acolo.
Multumesc grivitarosie, dar cat dau pe benzina, mai bine platesc coletul la posta sau curier si cred ca mai si ramane de ceva piese. Apropo, cat te-a costat LM-ul la vremea respectiva?
Voltmetru de panou kit sau gata asamblat? Tot 35 este si la Ploiesti voltmetrul de panou asamblat, dar nu ramane loc daca pun digital, carcasa este de la o sursa de pc. Multumesc.
