gaby1204 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Am reusit sa termin sursa de alimentare . Astept pareri Sursa de alimentare Voltmetrul Sursa de alimentare cablaj+piese Schema de la "sursa" nu o mai gasesc . Saptamana viitoare o postez . Schema Voltmetru Alimentare voltmetru Voltmetrul trebuie alimentat din infasurare separata fata de sursa Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 sursa dvs nu va functiona prea multa vreme , pt ca aveti niscaiva greseli grave... 1-- butonul de on / off nu este cel potrivit , nici ca forma ,nici ca virgula curent ...in general se foloseste unul basculant , eventual prevazut cu un indicator de prezenta retea...! al dvs este prea mic , dupa parerea mea...!2 -- pentru iesire se folosesc obligatoriu pe carcasa borne mama de panou , in concordanta cu curentul maxim debitat...! dvs ati montat mufe mama de boxe ...!3-- potentiometrul de reglaj al tensiunii se recomanda a fi de cea mai buna calitate...dvs ati pus o pocnitoare chinezeasca ce va ceda dupa maxim o luna de utilizare intensiva...!4-- toate cele 3 filtraje care se vad in poze sint de pe vremea cind era bunica fata mare...! acela verde -topaz cred ca are cel putin 30 de ani... iar cel bleu de la iprs are 20 de ani ca popa...! schimbati-i pe toti 3 cit mai repede cu putinta...cu unii noi , de firma si musai de 105 grade...!5-- absolut toate sursele reglabile trebuie sa prezinte minim un element de protectie , adica macar o siguranta fuzibila montata obligatoriu intr-un soclu de panou...deci , cu acces din exteriorul cutiei...! Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Am eu impresia sau nu ai nici un fel de racire pe tranz de putere?Se vor face repede scrum in sarcina Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 6-- pe poza nr 5 se vad linga filtraje 2 questii in capsula to-220 ...probabil sint sursele de plus si minus 5v...!ele trebuiau montate pe radiatoare individuale...nu lasate in aer...!7-- intr-un montaj final --- sau definitiv , daca vreti --- nu este recomandata montarea pe soclu , decit daca vreti sa testati respectivele integrate in viitor...! daca nu vreti sa testati nimic , atunci se recomanda lipirea directa , intrucit mai devreme sau mai tirziu , indiferent de calitatea soclului , pot apare probleme de contact --- sub denumirea de zgomote electrice...! Link spre comentariu
gaby1204 Postat Aprilie 6, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Pe 2N3055 am un radiator cat sursa (montat in spate) la care am uitat sa ii fac poza Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Daca acesta este rezistenta romaneasca cu pelicula metalica, aveti mare grije la solicitari mecanice/termice, prinderea terminalelor este foarte fragila.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment] Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 mai aveti vreun dubiu cum ca nu ar fi romaneasca....?este o mie la suta romaneasca... Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 totuşi, rezistenţele alea sunt solide, şi dacă se rup terminalele sunt uşor de "reparat", am făcut de sute de ori treaba asta, şi rezistenţele sunt încă bine-mersi...singurul soclu pe care-l văd în sursă e cel de la voltmetru, dacă dintr-un motiv oarecare pocneşte, ce fac, stau să dezlipesc şi modulele led ca să înlocuiesc integratul???plus că nu circulă cine ştie ce curent prin el, aşa că nu are motive prea serioase să "iasă" din soclu singur. da, ştiu, la multimetre e lipit, însă cu multimetrul te plimbi toată ziua, că de-aia se cheamă "portabil", dar nu cred că ai avea chef să te plimbi cu ditai sursa, pe puţin 40 de kg... cele 2 regulatoare alimentează doar icl-ul, din nou, nu trece cine ştie ce curent prin ele, pot să stea foarte bine şi fără radiator...soclul de la 723... bănuiesc că aţi făcut şi voi surse de-astea, şi ştiţi că uneori integratele astea cam pocnesc fără un motiv evident... nu-i mai simplu să scot integratul din soclu şi să pun altul, decât să scot tot, să dezlipesc, să lipesc, şi să repun la loc???vizavi de buton şi siguranţă sunt de acord... nu e deloc plăcut să tot desfaci şuruburi doar fiindcă a pocnit siguranţa... pe de altă parte, nici o siguranţă nu pocneşte de capul ei, aşa că tot trebuie să deschizi cutia, să vezi ce s-a întâmplat.de acord şi cu treaba cu mufele...care condensator verde-topaz vedeţi voi, că io văd 3 albaştri, iprs post 1990, şi un electrolitic axial care cred că e cehesc.başca, chestia cu potenţiometrul e cam aiurea spusă: ai de unde scoate în prezent alte potenţiometre în afară de cele chinezeşti???doar din recuperări... da' parcă vă văd zicând că sunt vechi şi proaste!!! şi în treacăt fie spus, n-aveţi nimic de comentat despre traf???e perfect vizibil că NUe chinezesc, are pe puţin 20 de ani, etc, etc... a???cât priveşte sursa, e o schemă clasică cu 723, la care s-a adăugat un voltmetru la fel de clasic cu 7107... nu e nimic special aici, decât dacă cel care a făcut-o "bifează" primul montaj făcut de mânuţele lui, cap-coadă, inclusiv carcasă... în care caz, îi urez noi "succesuri": majoritatea celor mai de 35-40 de ani de pe forum au avut printre primele montaje realizate o asemenea sursă... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 1-- in foto nr 8 , in dreapta lui r13...despre acel electrolitic axial este vorba... si nu este cehesc niciodata in viata lui...este ori frolyt , ori roe , ori philips...si are 30 de ani ca popa...!2-- cine doreste cu adevarat potentiometri/ rezistori de cea mai buna calitate si mai si plateste pe linga toate ----il servim cu promptitudine , no problem ---, apai poate folosi cu incredere marcile bourns , radiohm , ohmite , meggit , alps , vishay spectrol , vishay sfernice , piher , beckman industrial , industria aragonesa , etc...! nimeni nu va obliga sa folositi pocnitorile chinezesti ,stimate domn...!asa ca....faza cu potentiometrul nu e deloc la misto , ci este cit se poate de reala si de trista ...evident...!3-- trafo de alimentare este nu bun....e ultra bun , e zdarovaia...cum numai romanii stiau sa faca...! Link spre comentariu
AdryanX Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Voltmetrul Salut , am facut si eu voltmetru asta dar nu imi megre am verificat tot si nimic , se apinde 1 pe primul ecran cu leduri ,nu megre calibrat , vreau si eu adresa te de mail daca se poate(nu pot sa iti trimit mail si pmul nu se trimite de 2 zile ) , pt un schimb de pareri Link spre comentariu
bel Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 din ce-am vazut in poze , carcasa arata jalnicsi forma apartului lasa de dorit...borne de boxe , ... neingrijit facut Link spre comentariu
Nucleu Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 Si eu am o sursa facuta...cu 723 si merge bine... dar daca ating + de carcasa(care nu are masa legata) trozneste integratul... Am repetat figura asta de cateva ori...si am si pus un soclu la integrat. Eu pun soclu la fiecare montaj pe care il fac...dupa ce trebuie sa dezlipesti integratul de 2-3 ori tocmai cand ti-e lumea mai draga...Butonul de pornire pare putin subdimensionat pentru curentul care trece prin el... riscul este sa te trezesti ca iese fum din el cand alimentezi sa zicem un motor care papa ceva mai mult curent...Daca fac scurt la sursa mea...nu se intampla nimic care sa opreasca totul, ampermetrul indica curentul maxim si voltmetrul 0 iar tranzistoarele finale incep sa se incalzeasca puternic dupa cateva minute... nu am siguranta pe iesire...dar tranzistoarele finale sunt montate pe niste radiatoare mari... si scurt-circuitul este la oridnea zilei... nu am probleme cu ea decat atunci cand firele "zboara" si se lipesc de carcasa... Aspectul carcasei nu cred ca, conteaza prea mult...despre condensatoarele vechi nu stiu ce sa spun...eu in general la proiecte cu finalitate folosesc componente noi..la experimente si chesti improvizate folosesc si recuperate. Mufa de boxe...nu stiu la ce curent rezista dar eu zic ca este o chestie buna avand in vedere ca firele la sursa ...se "uzeaza" relativ repede... tragi de ele... mai pui pistolul de lipit in zona lor...etc...ai un avantaj ca le poti schimba oricand si ff repede.Daca nu ai investit bani multi in piese si proiectul asta a iesit aproape moka eu zic ca este super. Link spre comentariu
cnegrea0 Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 din ce-am vazut in poze , carcasa arata jalnicsi forma apartului lasa de dorit...borne de boxe , ... neingrijit facutse pare ca invinuitul e la primele sale montaje, e drept butonul de alimentare nu e potrivit, cat despre mufa de boxe eu am vazut o sursa de provenienta industriala cu asa ceva, potentiometrul se poate schimba cu o prastie chinezeasca stereo de 5k legat in paralel, eu am unul , deci exista, carcasa e super faina, felicitari, am vazut electronisti care construiesc mai bine dar nu sunt capabili sa inchida montajul in nimic, va rugam nu fiti rautaciosi.eu am o sursa de 2 X24 de provenienta industriala ce are radiatoarele atat de mici ca iau aproape foc la 1 amper, in plus are voltmetrul cu acel integrat cu 3 digiti care apare in numerele Tehnium de dinainte de 89, da valori instantanee, dar ma toaca la nervi cand vad ca o ia razna intre doua valori si vad aproape totdeauna 8-uri pe ultimul digit. Felicitari inca o data! Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 e foarte bine pentru un incepator,altii cu 10-15 ani vechime poate ca nu fac asa cevabafta Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 11, 2010 Partajează Postat Iulie 11, 2010 @palcu ion Si eu iti dau dreptate. Exista erori si probleme in sursa aia, dar se vede ca s-a depus mult efort. Sunt cateva greseli care ar trebui neaparat indreptate dar altele nu sunt cruciale.Recomandarile mele ar fi sa nu se mai foloseasca piese recuperate. Cel putin la capitolul rezistente, condensatoare, componente care ar costa cativa lei. Cat despre mufele de iesire.... ce aveti cu bananele alea? Da, sunt standard pe sursele normale, dar conectorii aia de boxe sunt mult mai practici pentru lucurul acasa. Eu am folosit la fel pe mai multe surse. Desigur, am si banane langa, dar tot conectorul de boxe e mai la indemana. Link spre comentariu
