BM-25250
ionut_te
  • Răspunsuri 44
  • ionut_te
    12
  • Th3_uN1Qu3
    10
  • massacre122
  • remus68
Difuzorul are două bobine de 4 ohmi ale căror borne sunt dispuse lateral pentru fiecare bobină, iar în felul ăsta devine extrem de simplu, putând să-l foloseşti fără a umbla la bobine (rebobinare, cum spunea cineva mai sus), în următoarele moduri:
- 2 ohmi: conectezi bobinele în paralel, adică borna roşie (plus) de pe o laterală cu borna roşie de pe cealaltă laterală, la fel şi cu bornele negre (minus) şi împreună la amplificator, bineînţeles respectând polarităţile;
- 4 ohmi: foloseşti doar una dintre bobine (bornele + şi - de pe una din laterale);
- 8 ohmi: se înseriază cele doua bobine, adică borna roşie de la o bobină se conectează cu borna neagră de la cealaltă bobină, iar bornele rămase se conectează la amplificator.
În concluzie, se rebobinează???
Dată dracului şi "tecnica" asta... :nebunrau:
Nu stiam ca are 2 infasurari. Difuzoarele cu 2 infasurari sunt facute in acest fel cu scopul de a fi legate la 2 amplificatoare. Acum, bobinele pot fi legate in serie sau paralel pentru a obtine impedante de 8 respectiv 2 ohmi.Legarea unei singure infasurari nu cred ca e foarte sanatoasa. Puterea difuzorului este injumatatita si exista riscul de a prajii difuzorul.
De acord, dar la nevoie... Referitor la conectarea celor două bobine la amplificatoare diferite (chiar dacă sunt canalele ale aceluiaş amplificator), poate fi cineva sigur că cele două funcţionează absolut identic, mai ales atunci când eşti începător?
Daca pui doar o bobina nu se intampla nimic in sensul ca nu se arde, insa o sa sune ca un butoi pentru ca se modifica parametrii. Daca vrei sa le pui ambele pe un singur canal al amplificatorului, ai 2 variante:1) Legi bobinele in serie si apoi in paralel (1 fir de la rosu la negru pe fiecare difuzor, iar de pe celelalte 2 terminale iei fire si le impreunezi rosu la rosu, negru la negru de la ambele difuzoare)2) Legi bobinele in paralel si apoi in serie (2 fire de la rosu la rosu, negru la negru pe fiecare difuzor in parte, apoi iei un rosu dintr'un dif si il legi pe negru la celalalt dif, dupa care iei rosu de pe un dif, negru de pe celalalt)In ambele cazuri se va obtine o impendanta de 4 ohmi. Daca n'ai inteles iti fac schema. A, si sa zici si ce casetofon ai.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Melix
Am gasit doua difuzoare BM-25250 10" DUAL V.C WOOFER si as vrea sa imi fac o incinta pt fiecare. Nu prea le am cu difuzorele si am nevoie de ajutor.
Caracteristicile sunt:
max music power: 250 watts
impedance: 4&8 ohm
frequency response: 40-4500Hz
sensitivity: 92dB(1W/M)
NEAD MAGNET
Unul as vrea sa il pun in masina. Am nevoie de filtru? Daca da ce fel ca nu stiu?
Unul il folosesc la pc si am primit incinta cu volumul de 28 Litri
Imagini aici: http://postimage.org/gallery/3b58vdxs/
Pentru masina difuzoarele astea sunt facute sa lucreze "free air", adica cu tot portbagajul drept incinta. Faci o gaura, montezi difuzorul, si atat. Exact cum e cu cele stock.
  • 2 săptămâni mai târziu...
