Vizitator robertinomarius Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 aaa, difuzoarele alea au 4 borne. parca pot fi folosite si pe 4 ohmi si pe 8 ohmi. si aia cu slp ... eu am dat copy-paste din caracteristicile radio cd-ului Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Daca au 4 borne cred ca sunt alea de 8" PW-20250 care sunt niste jafuri. BM'urile de 10" si 12" nu am vazut sa aiba 2 bobine. Oricum, pentru radio-CD'ul tau le legi pe 2 ohmi (cele 2 bobine in paralel) ca sa obtii putere maxima. Link spre comentariu
massacre122 Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Daca au 4 borne cred ca sunt alea de 8" PW-20250 care sunt niste jafuri. BM'urile de 10" si 12" nu am vazut sa aiba 2 bobine. Oricum, pentru radio-CD'ul tau le legi pe 2 ohmi (cele 2 bobine in paralel) ca sa obtii putere maxima.io am bm de 10 cu 2 bobine de 4 ohm deci exista si se aude binisor pt 60 lei bucata Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 io am bm de 10 cu 2 bobine de 4 ohm deci exista si se aude binisor pt 60 lei bucataInseamna ca nu am apucat eu sa vad varianta cu 2. Eu am de 12" cu una singura de 8 ohmi. Link spre comentariu
massacre122 Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 la 15 stiu sigur ca nu e si la 12 nu am vazut sa fie cu 2.probabil la cel de 10 a pus 2 sa nu fie foarte slab,cred ca o bobina are 50-60w la 4 ohm. Link spre comentariu
ionut_te Postat Aprilie 16, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2010 În afară de măsurătorile parametrilor T-S, am mai apucat să le ţin cca o oră la 50 Hz şi 20 V (2,5 A), cu bobinele înseriate (deci 8 ohmi), iar la final erau doar călduţe. Noroc cu gaura pentru aerisre din armătură, că se poate accesa partea interioară a bobinei (am reuşit cu degetul mic, bine că nu am rămas înţepenit ), lucru ce îţi oferă o imagine mai corectă asupra regimului termic al bobonei... Link spre comentariu
mariobe Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 În afară de măsurătorile parametrilor T-S, am mai apucat să le ţin cca o oră la 50 Hz şi 20 V (2,5 A), cu bobinele înseriate (deci 8 ohmi), iar la final erau doar călduţe. Noroc cu gaura pentru aerisre din armătură, că se poate accesa partea interioară a bobinei (am reuşit cu degetul mic, bine că nu am rămas înţepenit ), lucru ce îţi oferă o imagine mai corectă asupra regimului termic al bobonei...mamaa!!!! ce teste ciudate au mai inventat profesorii astia ,vorbesc in nestiinta de cauza dar ,nu e deranjant sunetul ala? Link spre comentariu
ionut_te Postat Aprilie 16, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2010 Te-ai întrebat cum sună un difuzor de joase, la frecvenţe joase fără incintă? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 Te-ai întrebat cum sună un difuzor de joase, la frecvenţe joase fără incintă? Pai la alternativ dintr'un traf... cam bazaie si atat. Apropo, am primit PM'ul dar nu pot da curs invitatiei, sunt ocupat. Oricum nu sunt asa mester in incinte (de obicei fac gafe, pe care le rezolv cu MULT LIPICI). Asa ca vezi poate e altcineva interesat de colaborare la constructie. Link spre comentariu
ionut_te Postat Aprilie 17, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2010 A fost alimentat dintr-un amplificator care la intrare avea semnal sinusoidal de 50 Hz dintr-un generator de semnal... Am folosit frecvenţa de 50 de Hz doar pentru măsurători... Mare lucru nu se aude fără incintă... Poate vecinii au simţit mai rău... Link spre comentariu
Vizitator robertinomarius Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 faceti-ma si pe mine sa inteleg. pt aceste difuzoare tre sa fac o incinta? si apoi le leg direct la radiocd cu bobinele inseriate?(adica un fir de la rosu la negru si un fir de la negru la rosu si firele de la radiocd pe oricare din intrari?)am pus si 2 poze Link spre comentariu
massacre122 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 io am bm de 10 cu 2 bobine de 4 ohm deci exista si se aude binisor pt 60 lei bucataInseamna ca nu am apucat eu sa vad varianta cu 2. Eu am de 12" cu una singura de 8 ohmi.acum aveti dovada pai depinde cum vreti sa le legati in 8 sau 2 ohm dar banuiesc ca aveti nevoie de 4 mai bn puneti o singura bobina,acum depinde ce vreti sa faceti woofer sau sa le bagati in spate in gauri.aici e alegerea dvs dar cam aveti nevoie de o statie auto daca vreti sa faceti ceva.si am io una ieftina. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 faceti-ma si pe mine sa inteleg. pt aceste difuzoare tre sa fac o incinta? si apoi le leg direct la radiocd cu bobinele inseriate?(adica un fir de la rosu la negru si un fir de la negru la rosu si firele de la radiocd pe oricare din intrari?)am pus si 2 pozePai asa ar fi corect sa le faci incinta. Asa ochiometric, pt bagat in masina, o incinta de 35 litri inchisa ajunge pt ambele difuzoare (deci ambele in aceeasi incinta). In casa o sa se auda slab pe o cutie asa mica, dar in masina se compenseaza pt ca masina e spatiu inchis de dimensiuni mici deci o sa se auda bine basul.Daca le legi la radio-CD pune bobinele in paralel (adica leaga intre ele rosu la rosu, negru la negru, si dupa aia iesi cu un singur cablu la radio-CD). Astfel scoti putere maxima din ele, pe 8 ohmi radioul ala nu o sa scoata mare lucru, pe 2 ohmi se aude mai tare. Toate integratele folosite in audio pt masina suporta impedanta de 2 ohmi si ofera puterea maxima pe aceasta. Link spre comentariu
Vizitator robertinomarius Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 massacre122 cum sa leg difuzorul pe 2 ohmi daca el e pe 4-8 ohmi? si fa un pret pt statia aiasi pt Th3_uN1Qu3 daca fac incinta aia cum zici tu si leg wooferul pe iesirea de woofer? asta unaa doua problema daca leg ambele difuzoare pe un canal nu il fortez prea tare?(canalul sau iesirea radiocdului) Link spre comentariu
Vizitator robertinomarius Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 am uitat ! pot sa transform un difuzor care e pe 4-8 ohmi gen bm 25250 sa il fac pe 2 ohmi si daca da cum? multumesc Link spre comentariu
