Vizitator danutSZY Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 am adus din SUA o statie care nu merge, e model Cobra 66 LTD, nu receptionez nimic cu ea...vreau sa o folosesc in masina la fel cum au tir-isti statiile lor....nu am gasit pe net nimic despre ea o sa atasez poze cu ea sa o vedeti si voi.....vreau sa stiu daca o pot folosi la noi.......sunt incepator in asa ceva si e prima oara cand am asa ceva in mana.....ori ce ajutor e bine venit din partea voastra....va multumesc Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 Pare sa fie o statie CB pe 27 MHz cu 4W emisie.Fa rost de o telecomanda pentru masinute de jucarie care sa fie in banda de 27 MHz (cauta un sticker care are scrisa frecventa in locasul bateriei).Seteaza statia in jurul canalului 15 si incearca sa detectezi semnalul telecomenzii.Pe canalul 22 modulatie FM ar trebui sa-i auzi pe cei de pe tiruri.Conteaza foarte mult inaltimea antenei si degajarea fata de cladiri.Cablul si antena sunt originale? Daca nu, atunci fii atent ca de obicei impedanta la cablu si la antena e de 50 ohm.Emisia o testezi rapid cu un radio pe AM in care trebuie sa auzi emisia sau cu o rezistenta nebobinata(neinductiva) de 50 ohm (sau de cat e impedanta antenei) la 10W pus la iesirea de antena.Rezistenta trebuie sa se incalzeasca sau daca pui un voltmetru,acesta trebuie sa indice tensiune.PS:in a doua poza e un buton, langa cel de volum, notat cu SQ.Regleaza acel buton pe minim.Ar trebui sa se auda un fasait pe receptie. Link spre comentariu
Vizitator danutSZY Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 totul e original dar nu am antena......am folosit o antena de masina, mai exact una de golf 3.....cablul de amtena are doua fire, firul din interior l-am legat la antena dar cel din exterior nu am stiut unde sa-l leg....atasez o poza......deci sa intaleg ca merge in europa chiar daca e adusa din SUA??......de fasait fasaie dar atat nu aud nimic cu ea.....cum as putea sa leg o antena macar sa vad daca se aude ceva???.....multumesc mult pana acum de ajutor.....!!!!! :aplauzeinca o intrebare foarte importanta.....i-mi trebuie licenta la ea....???....are 40 de canale Link spre comentariu
yo3ihg Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 nu trebuie autorizatie, problema e ca daca e adusa din sua nu o sa mearga pe aici, americanii folosesc AM, aici se foloseste FM si nu o sa ai cu cine sa comunici. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Antena de masina nu este buna pentru asa ceva,difera impedanta (50 ohm la statie si 75 ohm la antena auto).Pentru inceput,pana faci rost de o antena pe 50 ohm ca sa poti folosi si pe emisie,incearca sa folosesti un conductor lung de cativa metri legat la firul central al mufei de antena.Imprumuta o telecomanda de masinuta pe 27 MHz si verifica receptia (aceasta emite si AM si FM neavand filtre pentru asa ceva) .Inca ceva... Din cate stiu eu in radiofrecventa nu se foloseste banda izoler.Mai degraba adaptezi conectori si mufe " F " (ca cei de cablu tv).Citeste aici pentru antene : viewtopic.php?f=29&t=20463 Link spre comentariu
Vizitator danutSZY Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 aseara am stat pana la ora 4 si am reusit pe canalul 22 sa receptionez ceva, slab intradevar dar am receptionat.....asta e un pas bun inainte si am reusit asta cu antena de masina.....eram la bloc.....astazi vreau sa ies pe sosea sa vad daca receptionez mai bine dar sa vad daca si ei ma receptioneaza.....am intales ca pe canalul 22 stau tir-isti.....cand am timp o sa merg la un magazin care au antene pentru asa ceva si am sa iau una.......va tin la curent.As mai avea inca o intrebare......daca cineva stie pentru ce sunt toate rotitele si butoanele de pe microfon si pe unitatea propriuzisa sunt doua mufe care nu stiu la ce folosesc, sa-mi spuna cineva.....va multumesc Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 In a doua poza ai de sus in jos buton de volum,buton de squelch (SQ - reglezi de la ce volum sa deschida calea de semnal daca ai zgomot pe canal, http://en.wikipedia.org/wiki/Squelch ),ANL - automatic noise limiter (limiteaza automat zgomotul pe canal http://www.ham-radio.com/k6sti/anl.htm ),"DX-LO" - selecteaza sensibilitatea pentru receptie de mare distanta sau local.In A treia poza ai selectia canalelor ,selectarea monitorizarii canalului 19,care este canal de urgenta in sua,pe langa folosirea normala a canalului selectat si butonul de activare a microfonului (emisie).In penultima poza ai o mufa Relay Cont. care probabil se foloseste pentru a activa un releu care comanda un amplificator de emisie (ai tensiune doar cand apesi pe butonul microfonului,cel de emisie) iar EXT. SPK. este pentru difuzor exterior. Link spre comentariu
Vizitator danutSZY Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 OK multumesc pana acum.....SQ - e bine sa stea la minim sau la maxim?ANL - e bine pe on sau off?DX LO - e mai bine sa il pun pe DX decat pe LO care e local? Link spre comentariu
Yo4You Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 ANL nu face mare scofala , DX pui pe HIGH , squech SQ il pui sa fie aproape deschis sa nu il dai la maxim ca surzeste la receptie. Link spre comentariu
Vizitator danutSZY Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 am iesit pe sosea si receptioneaza si transmite destul de bine statia tinand cond ca nu are o antena adecvata......un tirist mi-a spus sa-mi iau o antena si sa o calibrez cu un aparat special, in rest mi-a zis ca e foarte buna statia....!!!O sa incerc sa cumpar si o antena pentru ea cat mai curand posibil. Link spre comentariu
Vizitator danutSZY Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Cred ca m-am imbolnavit de radioamatorism as vrea sa construiesc o antena pentru aparatul prezentat mai sus, dar nu stiu cum sa fac......am cautat pe topicul <>, am ajuns la pagina 18(ultima) dar nu am gasit ceva special pentru mine.....de fapt vreau doua antene:- una pentru apartament.....stau la parter- una pentru masina (cred ca pana la urma pentru masina am sa cumpar una din magazin), apropo m-ar putea indruma cineva in Arad unde se gaseste antene bune si la pret de criza?...dar pana sa cumpar as vrea sa o pot construi eu, satisfactia e mai mare daca as face-o euAm vazut o gramada de modele de antene, cu denumiri pe care nu le-am mai auzit pana acumPentru masina as dori o antena nu foarte mare, intre 50cm - 60cm, gen cum sunt pe statiile portabile gen walky-talky, nici si groase.As mai dori niste date tehnice despre modelul meu....am cautat pe net dar nu am gasit. Cobra 66 LTDVa multumesc Link spre comentariu
Yo4You Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Pentru masina recomand ML145 de la SIRIO vezi pe www.mondoplast.ro , antena o poti da jos si sa o pui si la tine in geam merge la fel de bine se pare. Link spre comentariu
Vizitator danutSZY Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 am trimis un e-mail la cobra si am cerut specificatiile tehnice.....atasez in format pdf ce au trimis si ei.....din ce scrie acolo am dedus ca functioneaza in AM si am mai intales ca la noi se vorbeste in FM ma intereseaza canalul 22.....dar eu i-am auzit si m-au auzit si ei pe mine, rog un specialist sa-mi spuna daca dotusi ar merge la noi asta ca sa nu dau aiuria bani pe antena Link spre comentariu
yo3ihg Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 chiar daca esti in AM te poti auzi si in FM dar mult mai slab calitativ. Link spre comentariu
Vizitator danutSZY Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 am cumparat astazi de la Real la 149RON o antena Cobra HG A1500http://www.sono.ro/statii-radio-206/cobra-hg-a1500-antena-radio-emisie-receptie-cobra-4878.html , am montat-o pe masina dar problema e ca intradevar statia lucreaza doar pe AM, de auzit aud, dar distorsionat si neclar chiar si cand emit cealalalta persoana ma aude neclar, chiar si la 50 metri, intrebarea mea e urmatoarea: se poate modifica sa emit si sa receptionez pe FM??? I-mi place foarte mult statia asta ca toate butoanele sunt pe microfon nu pe unitate, iar unitatea o pot ascunde sub bancheta si in casa as lua doar antena si microfonul.....nu am gasit statie care sa fie ca si a mea, cu butoanele doar pe microfon ci doar pe unitate, inca o intrebare daca as lua totusi o alta statie e compatibila cu antena sau doar marca cobra pot sa iau ca statie? Ar mai fi o intrebare......pot sa cumpar o statie portabila gen Walki-Talki(ar fi mai practica), si ca sa am acoperire mai mare cand circul cu masina sa o pot conecta la antena exterioara? Link spre comentariu
