gaby1204 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Am facut cateva poze: Sursa de alimentare Voltmetrul Sursa de alimentare cablaj+piese Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Frumos @gaby1204 . Felicitari. Schema sursei este asemanatoare cu asta http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html , vad ca mai este un BC pe acolo in plus. Are protectie la scurt? Link spre comentariu
gaby1204 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Are protectie la scurt . Saptamana viitoare o sa pun si schema Link spre comentariu
stefan_k Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Pentru voltmetru, o varianta cu afisaj dublu:viewtopic.php?f=37&t=58559 Link spre comentariu
Vizitator ener Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Am facut si eu un voltmetru dupa schema atasata(am intors-o ca sa mearga atasata),cu urmatoarele modificari: -am renuntat la ICL7660 deoarece am sursa diferentiala si numai era problema tensiunii negative. -pe langa integrat am renuntat si la cele 2 condensatoare cel de 4,7uF si cel de 1uF. Alimentarea o fac separat prin 2 stabilizatoare 7805 si 7905. Cum alimentez ramane apris "-1",si numai clipeste numai face nimic.Degeaba mai scurcircuitez intrarile HI/LOW/COM fiindca nu face nimic. A mai facut cineva dupa schema asta? Nu mi se pare in regula una arata in schema electrica si alta pe cablajul proiectat,in sensul ca intrarile 30 si 31 apar pe schema electrica iar pe cablaj sunt neconectate. Link spre comentariu
alin85 Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 ener, am realizat mai multe voltmetre si ampermetre cu icl 7107 si 7106 varianta LCD, nu am avut probleme,asa cum iti apare tie ,am patit odata dar era defect integratul, sper sa nu fi si tu in cauza, si vezi ca sunt mai multe scheme,care nu functioneaza, nu sunt sigur ca nu am analizat bine schema ta (si nici nu se vede bine) dar stiu ca era una in tehnium care avea greseli,schema pe care o atasez, merge 200% ,am realizat-o poate in mai bine de 10 exemplare si nu am avut probleme, daca nu se intelege bine schema am sa caut schemele si cablajul si am sa le postez , compara schema de la mine cu a ta si vezi daca este bine, daca e aceasi inseamna ca ai gresit ceva la cablaj ori integratul defect,dar verifica inca o data cablajul, poate iti scapa ceva, cauta pe datasheet-ul de la icl pe google si gasesti acolo schema corecta de aplicare,bafta, Link spre comentariu
Vizitator ener Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 Salut,am facut pana la urma dupa schema postata de tine,e simpla,piese putine,totul e OK si a mers din prima,chiar cu integratul folosit cu schema din tehnium(nr 2 din 2000 parca),pe care nu o recomand,una scrie pe schema electrica si alta apare pe cablajul imprimat ,mi-am facut multi nervi cu ea. Asa arata voltmetrul meu: Multumesc celor care mi-au recomandat aceasta schema. La multi ani si un an nou fericit la toata lumea!!! Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 Domnule alin85 schema folosita de dv este aceasta? Daca este aceasta îmi puteți da valorile componentelor? Link spre comentariu
alin85 Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 gasesti aici: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html si lista de piese: R1 = 180k R2 = 22k R3 = 12k R4 = 1M R5 = 470k R6 = 560 Ohm C1 = 100pF C2, C6, C7 = 100nF C3 = 47nF C4 = 10nF C5 = 220nF P1 = 20k trimer U1 = ICL 7107 LD1,2,3,4 = display cu anod comun spor la construit, Link spre comentariu
IoNuTx Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 L-am construit deja,funcționează perfect.Proiectarea am făcut-o eu pt. ca nu am avut afișoare cu pini pe orizontal. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Salut, se poate face acest voltmetru si cu digiti cu catod comun? Din aia cu anod comun n-am gasit prin buzau? Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Doar teoretic se poate, dar adaugand atatea piese incat nu merita efortul. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Doar teoretic se poate, dar adaugand atatea piese incat nu merita efortul. MS , o sa mai caut digiti cu anod comun, poate gasesc Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Pune cineva un cabaj in format pdf sau layout al voltmetrului cu 7107? Multumesc ! Link spre comentariu
danpin Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Pune cineva un cabaj in format pdf sau layout al voltmetrului cu 7107? Multumesc ! Salut! Daca iti sunt de folos cele facute de mine pentru sursa de aici: http://www.rmitaly.com/index.php/en/products/obsoleti/item/940-lps-130-d/940-lps-130-d Power Supply LPS130D.rar 1 Link spre comentariu
