silviu_marian_2005 Postat Iulie 31, 2005 Partajează Postat Iulie 31, 2005 Am o statie grafica sony model gdm 1960 si-mi merge pe rezolutie fixa 1260 cu 1028. Cum pot sa o folosesc ca monitor? ( adica sa vad si ms-dos-ul si toate rezolutiile) Link spre comentariu
Haralambie Postat August 1, 2005 Partajează Postat August 1, 2005 Am o statie grafica sony model gdm 1960 si-mi merge pe rezolutie fixa 1260 cu 1028. Cum pot sa o folosesc ca monitor? ( adica sa vad si ms-dos-ul si toate rezolutiile)paid daca merge pe rezolutie fixa .... numai pe 1260 x 1028 va merge Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat August 1, 2005 Partajează Postat August 1, 2005 Problema este mai complicata... Model: GDM-1960 Max Resolution: 1280 x 1024 Sync Type: Sync on Green H Freq/ V Freq: 70khz / 66hz Rezolvarea se face cu o placa video speciala sau cu un adaptor ce converteste semnalul de sincronizare si un cablu special de adaptare de la placa video la monitor... http://www.si87.com/MonitorSolutions/sony/gdm1960.html Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat August 1, 2005 Autor Partajează Postat August 1, 2005 Am gasit si eu asta pe net dar nu stiu ce fel de placa sa iau. Am intrebat la magazin si mi-au spus ca habar n-au ce mi-ar trebui. Stie cineva ce fel de placa mi-ar trebui? Link spre comentariu
