Vizitator ionbejan Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Salutari tuturor.Cine ma poate ajuta,vreau documentatie cu privire la construirea sau procurarea unui detector de ultrasunete.adica mai pe larg un dispozitiv care sa detecteze si eventual sa afiseze nivelul fregventei detectate(ultrasunetele acustice care ies din spectrul auditiv uman,peste 10 000 hz.).Daca nu afiseaza,macar sa il sezizeze printrun semnal sonor propriu.....Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Salut, Ai atasat un detector de ultrasunete, dar care functioneaza pe distante mici 1-5 metri. Poti sa folosesti doar partea de receptie din schema, el fiind un detector cu emitator si receptor , deci sesizeaza reflexii ale undei emise tot de aparat. Nu afiseaza frecventa ci doar aclanseaza un releu cand detecteaza unda reflectata. Succes Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Problema cu acele detectoare si emitatoare de ultrasunete(ma refer la traductoare) este ca au banda foarte mica, lucreaza la 40KHz si au bada de 1-2KHz in jurul frecventei asteai. Deci in nici un caz nu poti folosi un astfel de traductor pentru ce te intereseaza pe tine. Eu unul u stiu ce traductor ai putea foloi. Schema in schimb, partea de amplificare etc este buna. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Testeaza un microfon cu electret ca traductor urmat de un filtru trece sus reglat undeva intre 16kHz si 20kHz, daca spectrul audio pe care il vrei detectat este cu putin peste 20 kHz.Depinde la ce vrei sa-l folosesti.Pentru fiecare aplicatie exista solutii specifice. http://bertrik.sikken.nl/bat/mics.htm Link spre comentariu
