zal Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Constat că e destul de ''luminos'' înăuntru, se vede mai uşor montajul decît în cele negre. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Constat că e destul de ''luminos'' înăuntru, se vede mai uşor montajul decît în cele negre.Asa este, e foarte aerisit ....voi lucra fara lupa Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Intre timp am pregatit si cabinetul.....se pupa f bine ,astept inca ceva componente dih germania sper pe joi sa fie gata.... Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Ne îngălbenim de invidie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Montat ,reglat si sold out... 125w clean......196w in saturatie o bestie . in repaun bias 36mA pe tub in saturatie 146mA pe tub...adica 0,58A consum tensiunea anodica cade ...93v . Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Montat ,reglat si sold out... 125w clean......196w in saturatie o bestie . in repaun bias 36mA pe tub in saturatie 146mA pe tub...adica 0,58A consum tensiunea anodica cade ...93v . frumos!eu nu ma ingalbenesc de invidie,va admir! schema? Link spre comentariu
blue Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Foarte solida statia, greu sa tina cineva pasul cu dvs Oare pe ce pica tensiunea la puterea limita ,pe transformator sau filtraj ? oricum este fireasca aceasta valoare de 90v, fiindca o supradimensionare a transformatorului sau a condensatorilor nu este economica,deci alimentarea anodica este proiectata corect, bineinteles cu un compromis admisibil Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Foarte solida statia, greu sa tina cineva pasul cu dvs Oare pe ce pica tensiunea la puterea limita ,pe transformator sau filtraj ? oricum este fireasca aceasta valoare de 90v, fiindca o supradimensionare a transformatorului sau a condensatorilor nu este economica,deci alimentarea anodica este proiectata corect, bineinteles cu un compromis admisibilAsa este: nu sunt exigente particulare .(oricum chiar daca pierde 90v la 120wtot mai ramin 540v ideea era sa-mi dea cei 120w si asta o face )..de fidelitate ba chiar e necesar o saturatie a sunetului ,cun bine spui un compromis acceptabil ptr. alimentare /greutate /putere maxima oricum ieri la probe m-a obosit si ametit de urechi .....si se pare ca va urma si un power unit........... de data asta cu trafo iesire home made Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Si seria continua......de data asta cu trafo de iesire home-made... de asemeni si o boxa pe masura... 6 difuzoare Eminence ...de 12" rosii de suparare Boxa cintareste la gata cca 54kg Link spre comentariu
