remus68 Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 Sint doua tabele : cel din stinga iti arata cum sa alegi valoarea lui R2 in functie de curentul de incarcare dorit. In tabelul din dreapta sint trecute valorile tensiunilor ce trebuie aplicate circuitului (intre o limita minima si una maxima) pentru a incarca un acumulator care are tensiunea notata in prima coloana. Link spre comentariu
casapumrs Postat Aprilie 18, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2010 da. iar eu vreau sa pun un transformator care scoate 20 vdc si acolo sau undeva in schema sa am un potentiometru din care sa cresc sau ,sa scad tensiunea conform tabelului. se poate? sau caut un transformator care scoate diverse tensiuni si ii pun un comutator cu mai multe trepte ? Link spre comentariu
casapumrs Postat Aprilie 18, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2010 ceva de genul asta dar la schema aceea. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 Puteti si mai simplu, nu aveti nevoie de tensiune stabilizata, doar intre anumite limite.[attachment=0]untitled 01.JPG[/attachment] Link spre comentariu
casapumrs Postat Aprilie 18, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2010 ok. si unde aplic acest montaj in schema? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 unde aplic acest montaj in schema?Intre redresor si montajul Dvs. Link spre comentariu
casapumrs Postat Aprilie 18, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2010 ok. am un transformator la 15vdc si scoate un curent de 800mlah maxim. este ok? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 am un transformator la 15vdcTransformatorul scoate AC nu DC, deci cei 15V sunt dupa redresare si filtrare? Link spre comentariu
casapumrs Postat Aprilie 18, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2010 da. este un transformator chinezesc cu comutator scala de la 3 la 15vdc. atat masoara aparatul meu. Link spre comentariu
casapumrs Postat Aprilie 18, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2010 aici este montajul pentru baterie. functioneaza perfect. va multumesc! Link spre comentariu
casapumrs Postat Mai 8, 2010 Autor Partajează Postat Mai 8, 2010 Buna seara! Aceasta este schema unui device care montat la o baterie de 12v , in momentul cind aceasta scade sub 11,5v incepe sa sune. am realizat montajul ,dar problema este ca el suna intruna. nu am avut potentiometru de 5k si am pus de 10k .Oare aceasta este problema? ic-lm339 , 2 rezistente de 1k, pot -5k , iar in locul zenerului am pus un led. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Monteaza un zenner de 5,1V si va functiona. Daca integratul "face" probleme, poti monta orice operational (LM741, TL071, TL081, etc.). Link spre comentariu
casapumrs Postat Mai 8, 2010 Autor Partajează Postat Mai 8, 2010 ok. potentiometrul il las asa ,de 10k sau il pun de 5k ,ca in schema? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Potentiometrul semireglabil poate avea orice valoare intre 2...50K. Link spre comentariu
casapumrs Postat Mai 8, 2010 Autor Partajează Postat Mai 8, 2010 multumesc! refac si postez. Link spre comentariu
