srdjan Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 pare foarte buna schema... totusi nu e necesar un comutator cu automentinere? presupun ca la cuplarea motorului tensiunea va scadea. va comuta pe celalalt acumulator, tensiunea sesizata de circuitul de comanda va creste si va intra in oscilatie circuitul o perioada de timp pana scade considerabil acumulatorul 1. sau imi scapa mie ceva legat de circuitul de comanda.... Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 la cuplarea motorului tensiunea va scadea.Este posibil, daca scade foarte mult cand este in sarcina(8A), dar pragul de comutare, poate fi reglat din potentiometru, iar montajul are un histerezis rezultat din diferenta dintre curentul de anclansare si cel de decuplare, al releului. Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 ...montajul are un histerezis rezultat din diferenta dintre curentul de anclansare si cel de decuplare, al releului.Pai ce mai conteaza histerezisul releului daca e actionat de montajul respectiv? Zenerul dicteaza, sub prag tranz se blocheaza, nu prea mai conteaza diferenta dintre curentul de anclansare si cel de decuplare al releului, cred. Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 asa este... releul alimentat trebuie sa inchida pentru AC1 iar cand nu mai este suficient curent sa treaca pe normal pe AC2. aici si automentinerea cu precizarea ca circuitul de comanda sa nu mai fie alimentat de AC1 cand motorul va fi cuplat la AC2. deci mai lipseste ceva pe acolo... Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 pe AC2. aici si automentinereaPai automentinerea este prin contactul normal inchis, daca nu trece curent prin releu, ramane cuplat AC2. Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 da...dar o crestere a tensiunii pe AC1 va comuta din nou releul rezultand oscilatie. de aceea spuneam sa intrerupa alimentarea circuitului de comanda cand se comuta pe AC2 Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 sa intrerupa alimentarea circuitului de comanda cand se comuta pe AC2Posibil, dar cum vedeti Dvs, aceasta conditionare, dupa mine inseamna un releu cu 2 perechi de contacte si un buton de initiere, deci mai complex, ramane sa vedem ce spune Dl. care a solicitat montajul, cum se comporta in practica, daca tensiunea pe AC1, revine suficient pentru al putea reanclansa. Link spre comentariu
casapumrs Postat Aprilie 5, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2010 asa inteleg eu circuitul. va rog sa ma corectati daca am gresit. Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 un pic ciudata schema bloc dar in mare corecta. singura problema ar fi la reprezentarea partii de comanda a releului. exista acolo un intrerupator (tranzistor) comandat de device. daca ai lega releul direct la baterie ar fi tot timpul aclansat.cat despre circuitul de sus, acolo nu intuiesc nimic din ce ai vrut... Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 asa inteleg eu circuitul.Poate puteti scrie tipul releului sau o poza cu el, eventual si vedere la pini.Unde scrie motor, nu cuplati direct motorul,ci alimentarea generala a brcutei.O varianta daca releul are doua perechi de contacte,[attachment=0]untitled 01.JPG[/attachment] pentru a evita si situatia semnalata de Dl.srdjan, aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=510002#p510002 Link spre comentariu
casapumrs Postat Aprilie 5, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2010 acesta il am. daca nu este bun ,recomandati-mi altul . nu pot accesa site-ul de mai sus Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 e foarte bun...totusi daca ai o sursa reglabila stabilizata aclanseaza-l la 12V si incepe sa scazi incet tensiunea sa vezi pe la ce valoare va declansa. Link spre comentariu
casapumrs Postat Aprilie 5, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2010 cam pe la 8 v Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 e bine... poti sa te pui sa mesteresti. spor si sa ne tii la curent Link spre comentariu
casapumrs Postat Aprilie 5, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2010 ok multumesc. Link spre comentariu
