miron1947 Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Nu vrea sa ramina stabil pe accu de rezerva decit daca tensiunea in primul scade sub 5 v.Vedeti daca fara led, cu un strap in locul lui, se schimba ceva.Poze cu montajul? Link spre comentariu
casapumrs Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Am incercat si fara led si fara zener, am incercat si cu tiristor pe minus ca in schema de mai sus. Nimic. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Nu stiu ce gresiti, dar este sigur ca gresiti ceva.Pana acum ati scris ca decuplarea era la tensiunea corecta dar se recupla, acum scrieti ca doar la 5V decupleaza, care este adevarul?Dar dupa decuplare ramane decuplat? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Daca tiristorul nu ramane aclansat pot sa spun ca ori consumul este prea mare pentru acumulator ori e sulfatat ori amandoua. Un tiristor e un tiristor, odata ce i-ai dat semnal pe poarta el intra in conductie si sunt 2 metode de a-l aduce in stare de blocare. Prima metoda este ca alimentarea sa fie oprita complet sau puls negativ fata de sensul normal de conductie iar a doua metoda este ca sa se reduca curentul prin tiristor sub valoarea minima de mentinere in stare de conductie. In concluzie, daca curentul prin tiristor, la tensiunea normala a bateriei, este cu putin peste tensiunea de mentinere, la scaderea tensiunii, tiristorul se comporta cum am scris mai sus. Testeaza montajul cu 2 surse diferite care pot sustine consumul motorului (gen surse PC, am vaga senzatie ca folosesti acumulatori de scuter). Daca se comporta normal (reglezi din potentiometru pana face trecerea pe acc2) atunci problema sunt acumulatorii.A doua oara cer detalii despre releu. Tensiune de lucru, curent de aclansare si declansare, tensiune minima de declansare.Uite o schema foarte simpla care in teorie face ce vrei sa faca. Odata ce ai conectat primul acumulator in circuit prin apasarea butonului, tiristorul se amorseaza si apoi conecteaza releul, mentinandu-se prin contact. Daca nu vrei tiristor pune un buton cu revenire (push-button) in locul lui (tiristor folosesti doar daca dai comanda electronica de aclansare). Este schema clasica de releu cu automentinere cu o modificare (diodele, plus ca releul sa fie de 12 v, la fel ca tensiunea acumulatorului). Se adauga diode (pentru cadere de tensiune pe releu) pana se realizeaza deconectarea releului la tensiunea dorita. Ideea este ca, releul fiind deconectat, ramane pe acc2. Trebuie cuplat manual ca sa treaca pe acc1 si ramane pe acesta pana tensiunea scade suficient ca sa decupleze. In momentul in care a decuplat nu mai exista impulsul de cuplare si asa ramane pe acc2. Diodele (una sau 2 sunt suficiente) le folosesti ca sa cresti putin tensiunea de decuplare pana aproape de 10 volti daca releul decupleaza la 7-8 volti. Mai simplu de atat nu poate fi. Link spre comentariu
casapumrs Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Am testat montajul si cu sursa reglabila de tensiune. Acesta e releul.http://www.goodsky.co.uk/datafiles/EMI-2P.pdf Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Acesta e releul.Este bun.Circuitul trebuie sa functioneze, daca tensiunea de decuplare este prea mica si nu se poate mari din reglaj, puteti inlocui zenerul cu unul de 8,2V-9,1V.P.S.Butonul de initiere sper ca este fara retinere. Link spre comentariu
casapumrs Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Da ,este fara retinere. Si nu mai pun ledul? Am mai gasit urmatoarea schema.http://www.repeater-builder.com/tech-in ... pdf%29.pdf Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Si nu mai pun ledul?De ce sa nu-l mai puneti?Daca este tensiunea prea mare cu el inseriat, ca acum, puteti sa-l conectati direct intre alimentarea montajului si masa, cu o rezistenta de 1,2K. Link spre comentariu
