circuit redundant 12v
casapumrs
  • Răspunsuri 202
  • casapumrs
    98
  • miron1947
    49
  • remus68
    19
  • srdjan
    18
Circuitul integrat LM339 contine patru comparatoare (in schema se foloseste unul din ele) iar LM741, TL071, TL081 (care il pot inlocui in acea schema) sint amplificatoare operationale.
eu il montez la acumulator,iar in momentul cind acesta se descarca sub 11v sa zicem, incepe sa urle si ma anunta .atit vreau de la el.
Utilizezi o sursa de tensiune (12V de exemplu) si in serie cu dioda vei conecta o rezistenta de 1K. Alimentat intr-un sens vei masura in jur de 0,6V (cind dioda va fi in conductie directa) si in celalt sens vei masura tensiunea care o vei utiliza de la zennerul respectiv. Voltmetrul se va conecta in paralel cu terminalele diodei. Daca in al doilea caz iti va arata tensiunea sursei (pe aproape) dioda ori e un zenner cu tensiune mai mare, ori e o dioda redresoare.
salutare! am schimbat ledul cu dioda zenner 6v2, 5mah si merge. am sa cumpar una la 20 mah daca crapa asta pe care am pus-o . multumesc pentru ajutor.
Poti inlocui rezistenta de 1K care polarizeaza zennerul, cu o rezistenta de 1,8...2,2K. Curentul prin zenner va fi de maxim 4mA. Dupa inlocuire ar putea fi necesar sa misti putin din semireglabil.
