Vizitator adybady Postat Iulie 31, 2005 Partajează Postat Iulie 31, 2005 La un Grundig pe care scrie T21-3225/6 , CUC 132 R , si este facut cu TDA4601 in sursa, ST6346 -proc, TDA3505 finalRGB , programarea se face din telecomanda. Pe telec originala (defecta) scrie TP135. Aveti vreo idee cu ce este echivalenta sau unde pot gasi asa ceva? Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 31, 2005 Partajează Postat Iulie 31, 2005 sigur CUC132 ?nu exista asemenea sasiu la Grundig Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat August 2, 2005 Partajează Postat August 2, 2005 CUC 132R scrie pe eticheta din spate , pe sasiu nu scrie nimic care sa aminteasca de un sasiu ; in schimb am comparat cu alte grundig-uri si cred ca se potriveste Pilot 1692 - am sa incerc. Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat August 14, 2005 Partajează Postat August 14, 2005 Nu merge cu aceasta telecomanda. Idei? Link spre comentariu
Tavi Postat August 14, 2005 Partajează Postat August 14, 2005 e pirattelecomanda pentru pcaP3026 , 1690 , 909 Link spre comentariu
Tavi Postat August 14, 2005 Partajează Postat August 14, 2005 sau o fi beko, daca e model mai nou de 3 ani Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat August 15, 2005 Partajează Postat August 15, 2005 Tv este cam din 1994 ; nu merge 3026 ,909 - am incercat. Ca particularitate , telec. originala are un buton "i" care trebuie apasat cam 10 sec. pentru a intra in search ; dupa gasire program , acesta se memoreaza automat. Am gasit pe http://www.gzz.pl/ ca ar exista un Pilot echivalent pentru TP135 , da si o poza dar nu-mi dau seama ce fel de Pilot este. Link spre comentariu
MIHAIS Postat August 15, 2005 Partajează Postat August 15, 2005 vezi ca se gaseste chinezarie identica cu originala !du-te la magazin cu cea originala , lasa un buletin si-ti da 2 - 3-modelesi probezisucces Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat August 17, 2005 Partajează Postat August 17, 2005 Telecomanda originala este facuta cu M3006LAB1 - daca va spune ceva! Link spre comentariu
MIHAIS Postat August 17, 2005 Partajează Postat August 17, 2005 vezi ca se gaseste chinezarie identica cu originala ! Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat August 18, 2005 Partajează Postat August 18, 2005 Am cautat la magazin aratand telec. originala - nu am gasit ; este un model ce seamana ca forma dar este TP760 si nu merge. Te rog daca ai alte amanunte. Link spre comentariu
Tavi Postat August 19, 2005 Partajează Postat August 19, 2005 fara discutie trebuie sa mearga 1692 daca este cu buton "i" pe care trebuie apasat mai mult sa intre in meniudeci - telecomanda noua pe care ai probat-o e defecta- nu iti merge rec ir din tv Link spre comentariu
