Andrei87 Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 salut.as vrea sa aflu cum calculez[le fac] filtrele[pasive] la niste boxe.k amplificare folosesc tda 7294.difurile sunt pe 4 ohmi;frecventza 40-5000khztweterul este pe 8 ohmi.ele sunt pe 2 caims anticipat Link spre comentariu
ahegyes Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Daca vrei sa faci ceva mai serios in link-ul de mai jos gaseti ceva info. http://www.diy-audio.ro/index.php?optio ... &Itemid=31 Link spre comentariu
Andrei87 Postat Aprilie 2, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2010 salut.ms de informatzie.prob este k eu sunt cam incepator si as vrea ceva mai explicit.adik catre spire sa dau pe bobina ,de care sarma[grosime]etc.ms anticipat Link spre comentariu
ahegyes Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 poate ai obs. ca in acel articol scrie clar chiar la inceput ca nu este pentru incepatori. Legat de bobine, parerea mea este ca bobinele nu se prea pot calculara dupa nr. de spire, grosime sarma etc. Asa estimativ se poate face un calcul, dar daca vrei ceva serios bobina respectiva trebuie masurata cu un aparat de masura. Adica, iei sarma, incepi sa bobinezi, iar cand consideri ca esti pe aproape masori sa vezi ce inductanta are. Daca e mai putin decat valoarea dorita continui sa bobinezi pana ajungi la valoarea dorita prin masuratori succesive. Daca e mai mult, dai jos cateva spire pana ajungi la valoarea dorita. Grosimea sarmei se alege in functie de aplicatie. De regula, cu cat mai mare cu atat mai bine. Mai multe despre asta gasesti aici: http://www.diy-audio.ro/index.php?optio ... &Itemid=16 Link spre comentariu
Andrei87 Postat Aprilie 12, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2010 ms mult pt sfaturi..a fost de folos linkul...mai am o intrebare.cu toti stitii sistemele 2.1 5.1 etc din magazine.Ce filtre au de se aud sateliti asa.adik se aud decat inaltele si nu au bobine nimik.dak as putea face unu dinacelala sau sa iau dupa un sistem.ms anticipat Link spre comentariu
mariobe Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 pai cauta pe goagal dupa filtre active,si acolo ai nevoie de cateva cunostinte problema e ca filtrele astea lasa sa treaca fregventa fie pt woofer fie pt medii/inaltece faci? pui un amplificator pt fiecare cale? Link spre comentariu
ahegyes Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 Dupa cum bine a punctat si mariobe, pt filtrare activa ai nevoie de amplificator separat pt fiecare boxa. Mai mult de atat, procesul de proiectare simulare este oarecum identic, doar ca de data asta filtrarea se face la semnal mic. In plus e nevoie si de cunostinte de electronica intr-u cat filtrarea se fece cu ajutorul unor amplificatoare operationale. Pe romaneste, problema e si mai complicata. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Aprilie 13, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2010 salut.ms mult pt informatzie.da.vroiam sa pun cate un tda pe fiecare canal.aveam 3 placutze cu 4xtda7269 si ma gandeam sa fac filtre la ele.satelitii ii am ,dar era prob de filtre.si nu am cum sa pun cu filtru pasiv pt k sunt sateliti de genius sw5000[cel de 150w din lemn]si le ocup din volum.oricum ms mult.ms anticipat Link spre comentariu
Andrei87 Postat Aprilie 13, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2010 salut,mai am o intrebare..cu totii stii sistemul genius sw5000.el are filtru activ subwoofer pe placa cu tda 7294.filtrele active pt sateliti sunt in fata in controler.as putea sa fac cumva sa folosesc decat etajul cu filtre sa le pornesc decat pe ele si le dau semnal...si dupa in amplificare???ele au si volumele tot acolo.dak se poate ar fi bn k o sa caut scheme pe net sa vad ce si cum.ms anticipat Link spre comentariu
mariobe Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 vad ca nu se ofera nimeni sa-ti raspundaeu nu ma pricep foarte mult la calcule dar din cate stiu eu ca si filtrele pasive ,cele active trebuie calculate dupa difuridesigur,daca nu esti pretentios poti face ce ai spus mai suseu personal urasc sunetul satelitilor de la sistemele astea din comert(2.1 ,5.1 etc)nu stiu daca e de vina filtrarea sau doar difuzoarele folosite Link spre comentariu
Andrei87 Postat Aprilie 14, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2010 salut,ms Mariobe.nici mie nu imi place sunetul sistemelor 2.1 sau 5.1 .dar la genius 5.1 cel de lemn imi place k baga cam toata banda de frecventza..adik ...bass meedii inalte.fata de logitech care sunt niste pocnitori de sisteme si au decat bass si inalte.ms oricum Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 salut si eu is un pasionat la fel ca tine adica sa modific,unele lucruri daca se poate. chiar is curios ce ai reusit sa faci.si fratele meu are un sistem genius 5in 1 si se aude cat de cat acceptabil, zic asta ca eu ascult pe un pioneer a66x cu boxe de intervision bw3 de 200w cu bass ,inalte, medii.dar genius se aude cat de cat bine si clar si are si bass puternic, telecomanda ...ai reusit? Link spre comentariu
Andrei87 Postat Aprilie 19, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2010 salutdap am reusit intrun final.am avut un genius sw5000 stricat.el are in fata o placa de control cu butoane si una cu volume si filtre.partea aceea se alimenteaza la 12,14 volti maxim x2,adica tensiune diferentiala.restu firelolr sunt de intrare semnal si iesire.tre sa fiti atenti la tensiunea de alimentare sa fie foarte bn filtrata si sa respecti polaritatea.polaritatea o gasesti in datasheetul preamplificatorului[sunt 3 negri cu 6 picioruse]ms anticipat Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 salut ma bucur ca ai reusit,un asa lucru, ceea ce pare oricum complicat. cred ca ai avut de studiat, dar e bine ca ti-a reusitfelicitarile mele Link spre comentariu
