Ajutor masina de spalat defect:se umple cu apa,pompa buna
tim_matrix
Am o masina de spalat,Electronia de productie germania.masina obisnuita cu 3 programe de spalat.Deci chiar nu ma pricep la masini de spalat deoarece nu am facut,alte treburi da sunt in bransa.Defectul este ca merge pompa de apa continuu si nu se opreste nici daca se umple masina full.Daca mut de ceas inainte se opreste si evacueaza apa ,apoi daca pleaca iar pompa de apa la fel face baga intruna,si nu se aude nici ticaitul de la ceasul ala rotactor. Cand scoate apa se aude tictacul de la rotor. de stors stoarce normal face programul.ma gandeam ca poate dedesubt are ceva ,poate un comutator sa spuna ca este apa destula,dar nu stiu doar ma gandeam.cum se opreste apa la masina de spalat,adica cine da comanda stop in timp intra apa?Multam fain!
  • Răspunsuri 16
  • tim_matrix
    7
  • icet
  • draku
  • boederyakumo
Pompa de bagat apa nu este, apa intra printr-un electroventil comandat de programator un anumit interval de timp la presiunea apei 2-3 bar, problema poate fi de la programator.
programul de stors il face,rotorul pare sa mearga corect.ce nu stiu eu ,cum sau cine spune stop la pompa de apa? am sa incerc sa ma uit pe dedesubt poate are un comutator ceva sa se apese cand se lasa cuva cu apa.
Vizitator vdrapaca
Salut!Nu exista pompa de apa la admisie. Eu zic ca mai intai ar trebui masurata tensiunea de pe electrovalva de adminisie. Daca tensiunea este prezenta la un moment dat si apoi dispare (dupa incarcarea la 1/2 din cuva), inseamna ca programatorul functioneaza ok si problema este in electrovalva sau presiunea apei este mult prea mare. Electrovalva are o bobina si un corp metalic sustinut de un arc in afara bobinei. Se poate incerca intinderea respectivului arc. Daca insa, tensiunea pe electrovalva se mentine tot timpul unui program, inseamna ca s-a defectat programatorul (s-a desprins sau rupt vreo cama). Depanarea programatorului mecanic este foarte grea deoarece sunt o groaza de contacte si de arcuri care vor sari in momentul deschiderii capacului programatorului.Inca ceva, electrovalva de admisie nu se gaseste "pe dedesubt". Se afla sub capacul superior, imediat dupa mufa de alimentare cu apa.BAFTA!
ar trebui sa existe un presostat care sa regleze nivelul de apa din cuva
la vechile masini romanesti, era montat un furtun de la baza cuvei pana sus, sub capac, unde era montat un presostat (cu membrana si contact electric). cand apa din cuva se ridica pana la nivelul prestabilit, presostatul comanda inchiderea electrovalvei si pornirea programatorului.
am gasit de vreo cateva ori acel furtun de la baza cuvei plin cu detergent intarit (sau calcar, nu am reusit sa vad ce era exact) care obtura traseul catre presostat.
de mai multe ori problema apei s-a rezolvat prin schimbarea presostatului (probabil contacte oxidate)
electrovalva de apa functioneaza oarecum prin "automentinere" pe pozitia inchis, cu ajutorul presiunii apei din retea (in manualul masinii se specifica o presiune minima pentru apa). se deschide doar la aplicarea tensiunii la borne.
ceva in genul asta http://www.studebaker-info.org/tech/Tec ... _Valve.png
Electrovalva este buna,eu am gresit ca i-am spus pompa.Am intors masina cu curul in sus si am aflat cum se opreste cantitatea de apa.Cu ocazia asta am curata si furtunul de evacuare,am gasit bolduri,agrafe,clame de par....multe. Am gasit pe sub cuva un furtun care pleaca de la evacuare ,spre un tub gol si m-am gandit ca face o presiune acolo,am gasit tubul de aer un pic infundat,l-am curatat frumos dar tot nu merge.Am mers dupa furtunul de presiune si duce intr-un presostat (de fapt un releu care face contacte la o presiune anume)am suflat in presostat si am constatat ca scapa aer. Am cautat azi presostatul asta ,este cam vechi, dar masina merge ok si arata bine. Am fost la cineva care vinde masini de spalat si am cerut sa cumpar dar momentan nu am gasit.Pana la urma m-am pus pe desfacut si am gasit o membrana care avea o gaurica,am lipit-o cu o bucatica de banda izolier si vad ca merge foarte bine,am si bagat la spalat un program.Acum nu stiu cat o tine membrana dar o sa caut acest presostat sau pana la urma o sa modific cu alt model ca am vazut ce contacte face. Ba am gasit si un contact in interiorul presostatului care nu prea facea contact ,era negru,dar l-am curatat cu smirghel si am verificat este ok.Codul piesei defecte este: PD4-658 160000776 scrie pe el. Poate il si gasesc si il inlocuiesc. Daca are un reparator pe acasa asa ceva rog sa lase un mesaj.
Daca are cineva un presostat model masina de spalat ELECTRONIA WA1265.Am descarcat si o poza ,are codul PD4-658 160000776(02 4 95 48) 175/125 220/140 tot ce scrie pe el.Cumpar.Inainte se faceau masini de spalat bune. Asta o am din anul 2001 SH si merge lunar de 15-20 de ori. Am luat-o defecta cu 1 milion ,avea o siguranta dusa,si o lipitura slaba la rezistenta de wataj. Pana la urma o sa iau alta dar tot germana as prefera,nu neaparat noua. Mai trag pe ea pana atunci. Bafta!
Nu e neaparat presostatul defect(poate din soft...glumeam).Verifica daca furtunul de la cuva pana la presostat nu e cumva colmatat cu mizerie sau este neetans la imbinari.Foarte rar se defecteaza presostatul,nu afirm ca este imposibil,dar practic am intalnit in functie de costructia masinii tot felul de defecte.De exemplu imbinari bune,presostat bun,dar furtunul de legatura avea o fisura cauzata de o fixare necorespunzatoare. :daPS.presotatele sunt interschimbabile intre ele.
Are 6 contacte ,3 sus si 3 jos. face contacte in 2 trepte.L-am reparat eu ,dar am observat ca parca mai scapa un pic si in timpul programului mai baga cate 3-4 secunde apa din cand in cand.
Daca ai umblat in el nu mai prezinta siguranta.O sa-ti spun saptamana viitoare cat costa.
miron1947 ce faci tu e raclama gratuita.Asa as putea face si eu dar nu e frumos...asta ca sa nu mai vorbesc de profesionalismul celor de acolo... :speriat
Vizitator aws
DREPT LA REPLICA
Nu stiu cum iti permiti sa afirmi, ca te indoiesti de profesionalismul "celor de acolo" (n.n. Automatic Wash Service).
Evaluarea unui defect la o masina de spalat, implica cunostinte ample de electrica, electonica, electromecanica si mecanica.
Firma noastra are 21 de angajati fiecare ocupand postul pentru care este calificat.
Ca o provocare, invit pe toti care spun ca se pricep, sa se intreaca cu electronistul firmei noasre, la un concurs de reparare a modulelor electronice pentru masinile de spalat. As vrea sa asisti si tu. Cu siguranta primul impuls ar fi sa retractezi ce ai afirmat.
Daca cineva a pus un link catre site-ul nostru, asta nu inseamna ca e vina noastra.
Bugetul alocat pentru publicitate este de aprox. 25000 RON /luna
Suntem o firma care se respecta si nu stam sa agatam cate un client pe forum
Suntem importatori directi de piese de schimb pentru masini de spalat. Ma indoiesc ca tu poti face rost de un presostat mai ieftin ca la noi. Probabil urmareai sa-l achizitionezi de la firma noastra si apoi sa-l revinzi, normal la un pret mai ridicat.
aws@ felicitari domnule ,daca spuneti ca aveti o firma asa mare .Chiar nu am stiut ca se mai implica cineva asa serios in reparatii de masini de spalat. Majoritatea am vzt ca isi cumpara alta,poate acum cu criza asta chiar se merita.Chiar m-am uitat pe acel sait ,doar ca se incarca foarte greu,si nu era piesa respectiva..probabil ca este foarte veche si e normal. Poate gasesc la modelul meu de masina de spalat, si balamaua de la hublou caruia i s-a rupt un stift si cade usa.Am reparato binenteles cu o gaurica cu bormasina si un bolt dar nu a tinut mult.Nu va certati pe tema aceasta cine repara mai bine,atata vreme cat un om repara ceva corect si este corect cu clientul,eu consider ca este un profesionist.
