EL-GABRY Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Va salut. Am o statie de amplificare GRUNDIG V1000,iar datorita varstei,potentiometrul de volum a cam luat-o razna.Pe un canal se aude mai incet decat pe celalalt,dar asta doar in prima jumatate a cursei potentiometrului (minim-mijloc).Si caraie ingrozitor.Sprayul de contact este deja degeaba,asa ca singura varianta a ramas inlocuirea. DAR...unde gasesc asa ceva?Are 2x100k si 2x5pini.Sau cum pot improviza un model cu 2x3pini?Pun poze exact de unde este scos si cu inculpatul. Ce rol au pinii 1 si 5? Va rog sa imi spuneti ce variante am de montaj,sa pot inchide statia. Va multumesc. http://i43.tinypic.com/21mydso.jpg http://i39.tinypic.com/15foxtf.jpg http://i39.tinypic.com/aekw80.jpg http://i44.tinypic.com/sq2vcy.jpg Link spre comentariu
Ovidanie Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Probabil este un potentiometru cu doua prize mediane folosite pentru corectie fiziologica. Daca vei folosi potentiometru cu trei pini trebuie sa renunti la corectia fiziologica. Link spre comentariu
EL-GABRY Postat Aprilie 1, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Corectia fiziologica o am pe comutator separat.Daca e asa...pot renunta la ea,daca nu gasesc un asa model. Link spre comentariu
Neluc Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Creionati cu grafit rezistenta potentiometrului dar o sa va sara brusc la valoarea maxima. Link spre comentariu
EL-GABRY Postat Aprilie 2, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Este distrus,mai pe romaneste.Vreau sa fac treaba buna acolo,nu sa imi sara volumul (ca si acum,numai ca acum caraie foarte tare).Ideea este daca pot sa pun un potentiometru cu 2x3pini,iar pinii 1 si 5 de pe placa sa ii las nefolositi.Altfel,as cauta sa cumpar un potentiometru identic,dar nu gasesc. Link spre comentariu
Neluc Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 m-am exprimat grsit ,nu va mai caraie si posibil plaja de reglaj a volumului va fi mai scurta.Daca vreti sa puneti alt model in locul lui identificati cursorul si extremitatile ,masurati cu un ohmetru ,prizele mediene sunt pentru corectie fiziologica si le puteti lasa in aer .Faceti proba cu potentiometrul cu fire in afara cablajului ,daca functioneaza fixati-l definitiv pe placa Link spre comentariu
