pyu Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Am o pompa de evacuare de la o masina de spalat de 30w, si vreau sa o folosesc non - stop (luni, ani...)Problema este ca se incalzeste destul de tare, dupa putin timp.Intrebarea mea este cum pot preveni incalzirea bobinelor si a miezului?Se poate rebobina? Sau as putea sa o scufund in ulei de transformator pentru a avea "racire" mai buna ? Link spre comentariu
Vizitator alnic Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Am o pompa de evacuare de la o masina de spalat de 30w, si vreau sa o folosesc non - stop (luni, ani...)Problema este ca se incalzeste destul de tare, dupa putin timp.Intrebarea mea este cum pot preveni incalzirea bobinelor si a miezului?Se poate rebobina? Sau as putea sa o scufund in ulei de transformator pentru a avea "racire" mai buna ? Acest model de pompa are lagarele din plastic (chiar daca ai rezolva problema incalzirii) uzura este mare si rapida!Deci nu te sfatuiesc sa o folosesti pentru K sa ...........mearga mult (non stop)La o masina de spalat merge cam 20min cu intermitente iar la kam 2 utilizari pe saptamina speranta ei de viata este la cam 4 ani. Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 2, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Care lagare? Ca practic e un magnet rotund care se invarte intr-o carcasa de plastic.In fine, ma intereseaza mai mult problema incalzirii, momentan. Stie cineva? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Care lagare?Lagarele axului care se roteste. Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 2, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Iar pentru problema racirii? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Iar pentru problema racirii?Problema raciri, chiar este o problema daca vreti sa functioneze timp indeliungat, in principiu, lichidul care-l antreneaza, poate face si racire daca piesele care se incalzesc sunt cuplate termic cu el. Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 2, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Am testat, lichidul (apa) nu prea ajuta la racire, tot se incalzeste. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 tot se incalzeste.Inseamna ca nu au cuplaj termic, daca puteti realiza acest cuplaj si apa este rece, il va raci . Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 2, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2010 tot se incalzeste.Inseamna ca nu au cuplaj termic, daca puteti realiza acest cuplaj si apa este rece, il va raci .Nu prea am cum :)Uleiul de transformator nu ar putea face racirea bobinelor? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Uleiul de transformator nu ar putea face racirea bobinelor?Cum realizati circulatia lui si radiatorul, cu alta pompa?Daca atasati poze cu pompa demontata, poate se gaseste o solutie. Link spre comentariu
gcom61 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Am incercat eu rebobinare cu sarma 0,22mm si tot se incalzeste-sunt subdimensionate.In final am cumparat o pompa de masina de spalat romaneasca cu motoras clasic,turbina si etansare pe semering 50 ron.Aceasta functiona im cicluri de 4-5 ore functionare-10-15 min pauza(se intervenea la instalatie),iar temperatura bobinajului era40-50 grade. Link spre comentariu
icet Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Am o pompa de evacuare de la o masina de spalat de 30w, si vreau sa o folosesc non - stop (luni, ani...)Nu stiu la ce vrei tu sa folosesti pompa aia dar ea nu e facuta sa functioneze non-stop.Sunt pompe care au si paleta de racire(de exemplu pompa de evacuare la masinile romanesti)si alea pot functiona cu siguranta mult mai mult decat astea mai ales ca au si lagarele din bronz grafitat nu ca la asta din plastic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Pentru regim non-stop recomand o pompa de recirculare Grundfos care are lagare de ceramica si ax de ceramica.Asta in cazul in care apa este curata si temperatura pana la 90grade,iar presiuni pana 10bar.Sunt cu puteri cuprinse intre 15w-110w cele mai uzuale. Link spre comentariu
gcom61 Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Scuze colegu,eu detin o pompa de circulatie grundfos 45-90W lagarele sunt din bronz grafitat,axul este din otel inox,iar temperatura maxima de lucru 115gr.C Acestea functioneaza in orice pozitie,insa este preferabil sa functioneze cu axul motorului vertical(pt. uzura minima lagare).Se gasesc pompe de circulatie(recirculare)pt. instalatii de termoficare cu puteri intre 45-150w.Preturile,in functie de producator de la 130-370ron. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Scuze colegu,eu detin o pompa de circulatie grundfos 45-90W lagarele sunt din bronz grafitat,axul este din otel inox,iar temperatura maxima de lucru 115gr.C Acestea functioneaza in orice pozitie,insa este preferabil sa functioneze cu axul motorului vertical(pt. uzura minima lagare).Se gasesc pompe de circulatie(recirculare)pt. instalatii de termoficare cu puteri intre 45-150w.Preturile,in functie de producator de la 130-370ron.Cu aceleasi scuze dar pompa pe care o ai nu este Grundfos ci este din gama Wilo.Iti garantez ca nu exista pompa de recirculare(apa) cu lagare de bronz grafitat ci doar de ceramica,iar la Wilo intradevar axul este din otel inox(Aisi),in rest cele afirmate de tine sunt ok. Link spre comentariu
