webmaester Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 salut care ma poate ajuta si pe mine, cum pot sa leg intr-o boxa 1 dif de banda larga si o inalta fara filtru? si in acelasi timp sa pastrez impedanta de 8 ohmi? Link spre comentariu
ahegyes Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 nu poti, un minim de filtru tot trebuie, macar un condensator si o rezistenta in serie cu tw. Link spre comentariu
webmaester Postat Aprilie 1, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2010 poti sa imi dai niste valori pentru condensator si rezistenta? tw e de 50w si difu e de 80 w. 8 ohm Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Ce diametru are tw? Asa poate mai lamurim ceva. Link spre comentariu
ahegyes Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Asa, pai avand in vedere ca vrei sa pui tw pe langa un full range, adica sa il ajuti doar pe frecventele foarte inalte eu as experimenta cu condensatori de la 3uf pana la 1uf. Rezistenta se pune doar in caz ca vrei sa atenuezi tw sa fie la aceeasi sensibilitate cu full range-ul. E posibil sa trebuieasca atenuat full range-ul si nu tw. Depinde de sensibilitatea difuzoarelor, la care e mai mare. Asa informativ 1ohm inseamna o atenuare de aprox 1dB. Deci, daca vrei sa atenuezi tw cu 2dB pui in serie cu el o rezistenta de 2 ohmi, s.a.m.d. Rezistenta sa fie pusa inaintea condensatorului si sa aiba min.5W. Link spre comentariu
bassbox Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Nu-i totuna la o legatura serie R-C care este "prima"???? :nas:Ideea este ca mai intai "atenuare",dupa aia "filtrare"??? Link spre comentariu
ahegyes Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 Nu este tot una. Depinde si de aplicatie. Daca doresti am sa dau niste exemple practice si ai sa vezi ca exista diferente. Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 Citeste subiectele mai vechi si vezi ca este super explicat , nu te mai arunca inainte fara sa te documentezi , de altfel nu cred ca o sa se termine cu bine boxele sau amplificatorul tau daca nu ai avut curiozitatea pana acum sa mai si citesti despre subiecte asemanatoare , ca doar asa poti invata !.....iti urez mult succes ! Link spre comentariu
Vizitator laurentiu_gelu Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Am si eu o intrebare:Am un amplif facut de mine ,un FET400,pot folosi 2 difuzoare de 200w RMS pe 8ohmi puse in paralel la acest amplif?Si la care credeti din aceste 2 cazuri o sa se auda mai bine:1)la aceste 2 dif puse in paralel(difuzoarele au 30cm in diametru) sau 2)un difuzor de 300w pe 4ohmi de 38cm in diametru?PS: Toate difuzoarele puse in cate o incinta corespunzatoare Link spre comentariu
