Incepator in tuburi - rog ajutor !
aygun
Atentie: CITEZ
"sa pui o dioda zenner de 5,6....8,2v in baza primului tranzistor ,eu am uitat sa o desenez in schema
reglezi din trimer astfel incit releul sa anclaseze dupa 30 de secunde"
  • Răspunsuri 113
  • aygun
    58
  • remus68
    6
  • zal
    5
  • danzup
    5
Am inteles ! In proportie de 99% am intreg tabloul pregatit si sunt lamurit in privinta multor probleme :- schema aleasa este una "destul" de buna- transformatoarele sunt alese si dimensionate corespunzator ( azi pleaca la bobinaj ) calitatea acestora influenteaza auditia in proportie de 90%- condensatoarele , trebuie sa fie la o tensiune cu cel putin 10% peste tensiunea nominala de lucru cele de tensiune anodica- traseul de masa TREBUIE efectuat corespunzator ( de fapt , se pastreaza regulile de baza ale montajelor audio ca si la cele cu siliciu ) traseu de masa ptr senalele mici , traseu de masa ptr semnalele mari conectat e in cel mai apropiat punct al punctului de masa de pe sursa ( de regula pe borna de minus a condesatorului de filtraj al sursei- tensiunea anodica este indicatsa fie cuplata cu o intarziere de minimum 30 / 40 secunde in cazul acestui tip de amplificator si cu aceste lampi ( sper sa nu ma insel ) insa unii prefera o intarziere de peste un minut. De asemenea , intarzierea difera de la tub la tub .- tuburile trebuie plasate la o distanta de minimum 6 cm intre centrul soclurilor pentru a avea loc de disipare a caldurii- este recomandat ( nu stiu daca e si obligatoriu ) ca firele de alimentare a filamentelor sa fie torsadate Nelamuriri pe care inca le am :- ce distanta este recomandata sa existe intre transformatoare ? O pozitionare necorespunzatoare a acestora poate genera brum in sistemul audio.- este recomandat vreun sistem de soft start ptr filamente ? daca da ce recomandati ?Multumesc
Transformatoarele pot sta si la 1mm unul fata de celalalt,daca intre ele montezi o tabla de otel de 0,8-1mm grosime si daca (ATENTIE!!!) le montezi cu axele carcaselor (bobinelor) perpendiculare,ex: stanga-traf iesire canal L,central-traf alimentare,dreapta-traf iesire canal R,axele carcaselor celor doua trafuri de iesire sa fie perpendiculare pe axa celui de alimentare.
Cand stabileste un layout al componentelor pe hartie,poti face si o proba a zgomotului (brumului) radiat de traful de alimentare si indus in trafurile de iesire si anume:
-alimentezi traful de retea la 220V,montezi in secundarul de anodica un bec de 220V/40-60W
-te legi cu o casca (preferabil de impedanta mare) pe primarul fiecarui traf de iesire,asculti in casca daca exista brum cand esti intr-o pozitie apropiata de traful de alimentare
-modifici pozitia lui fata de traful de alimentare pana brumul dispare definitiv
-tot la fel vei proceda si cu cel de al-2-lea traf....
-daca nu esti constrans de dimensiunile sasiului,vei vedea ca o distanta de 3-5 cm este suficienta fara a fi nevoie de montarea unui ecran magnetic de protectie.
"Cantitatea" radiatiei magnetice in exteriorul campului magnetic util tine de; calitatea tolelor ce compun miezul,geometria lor( L+L,L+I,dubleF,M,Q,E+I,Ccore,Rcore,Tor...),acuratetea debitari lor in fabrica (fara bavuri sau dimensiuni inegale ale tolelor),de aici poti trage singur o concluzie.
Spor la treaba!
ATENTIE!.....LUCREZI CU TENSIUNI PERICULOASE!!!
M-i sa recomandat ca sa pun drosel dar nu am gasit decat din acestea de mai jos .De montat trebuie montat cae trebuie sa montez ? Unul sau doua ? Unul pe un fir si unul pe al doilea fir din secundarul de 240V ?Inainte sau dupa puntea redresoare ?
Acesta este un filtru CLC .
Vizitator viobio
Si daca nu am C-uri de 470 ? Am in schimb de 100 uF.Este ok ?
pune de 100mF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ma inebunesti cu 470mFdaca respecti ce ai descris mai sus nu vei avea brumstai cu urechea lipita de difuzor?te duci cu el la HI-FI ARENA?am aparate de radio care au pe filtraj 6,8,16 mF ,si au brum abea perceptibilsocurile acelea sunt de neon?legat de brumam facut un amplificator de chitara cu superfiltraj pe anodica,filamente in CC,potential ridicat al filamentului fata de catoddin prea multa suficienta (adica prea increzut&prost!) am pus unele mase alan-dalapus osciloscopul pe anodica , vedeam o tensiune anodica "teava" ,rara riplucind porneam amplificatorul aveam un brum strins de la toti userii de pe elforumpina nu am refacut traseul de masa nu am scapat de brumpoti pune si 1Farad pe filtraj ,DACA O GRESESTI CU TRASEUL DE MASA IL PUI DEGEABA
Nu am nici o obiectie in ceea ce priveste condensatorii insa dupa cum spunea si fcon , investesti suflet , munca , timp , bani intr-un amplificator si astepti rezultate satisfacatoare ( daca nu bune ) tinand cont cita munca ai investit.De aceea tot intreb . O sa merg pr cei 100uF ca imi este mult mai comod si ieftin .Socurile respective sunt din surse de calculator defecte.LE : Faza e ca fac primul meu amplificator cu tuburi si daca din prima iese o pocnitoare s-ar putea sa nu mai fac asemenea jucarele . Crede-ma ca stau pina seara pe la orele 1 sa fac cablaj , sa vad ce tip de carcasa sa dau la facut ( ii stiu pe unii la o firma publicitara care au promis ca imi vor face o carcasa de aluminiu )... ETC Mai stau si periez forumul in cautarea de alte chestii ptr acest amplificator .Apropos , sper sa nu para moft insa , daca tot o sa fac carcasa de alumini , stiplex and stuff tare as vrea sa utilez stati si cu anumite chestii mai exotice ptr viitor si anume , potentiometru motorizat cu telecomanda , un modul mititel de power on / off cu microcontact ( din ala pe care apesi odata este on , apesti a doua oara este off - monostabil ) ....Ptr preamplificator vreau sa gasesc un comutator de sursa si de asemenea volum controlat din telecomanda ....Sa iasa ceva frumos si de durata daca tot m-am apucat de jucaria asta .
Tinind cont ca este primul tau amplificator cu tuburi ,sfatul meu este sa construiesti ceva functional la care partea estetica sa fie pe planul doi, in caz contrar vei cadea in capcana investitie masive in fleacuri, trebuie sa intelegi ca sunetul de tub este esenta , celelalte lucruri sint anexe... Ascultind o muzica de calitate , chiar cu un amplificator neterminat ai sansa sa te ambitionezi in a realiza ceva mai bun si mai ...estetic, acestia sint pasii de urmat iar cei care au experienta , probabil vor confirma cele spuse de mine !
Ma cunosc destul de bine incat sa stiu ca daca nu il fac de la inceput bine o sa ma plictisesc la un moment dat si o sa las proiectul in stadiul de sirme si cablaj , intins pe masa. Tocmai din acest motiv am demarat in tromba cu proiectul si vreau sa il fac de asa maniera incat sa il pot pune linistit in sufragerie alaturi de preamplificator . Amluat spray negru perlat ptr incinte ptr ca sunt cam tavalite. Deja fac calculele la carcasa si cutiile transformatoarelor ...De aceea , daca nu le gandesc in avans tot ce trebuie sa fac s-ar putea sa am surprize pe viitor.Stiu ca ceea ce spuneam mai sus sunt mofturi insa nu poti sa nu tr gandesti si la viitor.Eu personal , vreau sa le pun in sufragerie ( pre-ul si amplificatorul ) sub TV-ul LCD de 36" , sa cuplez HD playerul cu ceva flac-uri si astfel sa imi gadil timpanele cu ceva muzica de calitate.
Iata si cablajele.Va rog sa imi spuneti daca sunt ok sau daca trebuie sa ii mai fac ceva retusariNu am listat si varianta cu componentele.Aveti si arhiva care contine fisierele ptr spring layout.Multumiri
Revin cu o varianta putin modificata de calaj.Am marit punctele de sudura ptr ca dupa o listare pe o coala A4 imi pareau cam mici si exista riscul ca la corodaj sa nu reziste.Am mai ingrosat putin traseele de la filamente si cam atat.Pe aceeasi placa de cablaj am pus si temporizatorul pentru tesiunea anodica. Sursa am facut-o separat ptr ca nu mai aveam loc pe cablajul respectiv.Calajul a fost facut dupa ce am cumparat toate piesele. Cu piesele in fata si o hartie de matematica am facut mai intai schita pe coala de matematica in creion , am scanat-o si apoi facuta in sprint layout ca sa pot sa o tiparesc pe foaie de transfer.Aseara , am listat pe o coala A4 insa am o discrepanta de 1mm pe lungime . Pe latime dimensiunea este corecta. Asadar am 15,4 cu 15,5 . Sper sa nu fie prea maree necaz cu 1mm.Sa aveti spor .PS: O sa revin si cu o varianta cu amplasarea componentelor .
Ma scuzati ca ma bag si eu in seama, pun si eu o intrebare la care autorul topicului probabil ar fi ajunsa dupa primele masuratori ale tensiunilor. Am vazut ca filamentele vor fi alimentate in curent continu filtrat cu un condensator de 4700 uf, la fel am facut si eu la un amplificator cu 6p14p SE. Pe motiv ca transformatorul de alimentare e supradimensionat nu-mi scade tensiunea in sarcina cu toate cele 5 lampi sub 7V. Transformatorul scoate 6,3 Vca motiv pt care nu pot sa pun un LM317 pentru a regla tensiunea (caderea de tensiune e de 2V cu LM317). Va rog sa-mi spuneti si mie care e solutia optima pt. scaderea tensiuni. Pana acum tot ce-mi trece prin cap e o dioda legata in serie cu filamentele, schema e a lui fcon 6n6p+2x 6p14p+ 2x em84.Va multumesc si scuzati pt interventia neconstructiva.Sa fiu un pic si mai la subiect pt. condensatori tensiunea se calculeaza cu (radical din 2 ) 1,42x U = Uc, conform explicatilor din revistele RET.
Dupa mai multe discutii telefonice cu unii membrii de vaza ai acestei sectiunii am ajuns la o singura concluzie:Filamentele lampilor din AMPLIFICATOARELE cu tuburi pot fi alimentate fara nici o problema in curent alternativ.De proiectat , au fost proiectate ptr asa ceva . Din diverse discutii , se pare ca , curentul continuu POATE afecta filamentele in timp.Borna positiva se incarca cu prea mult potential pozitiv in timp ce , cea negativa este la un potential mai scazut . Nu sunt expert in lampi insa este o explicatie destul de logica. Sigur ca fiecare poate alege ce varianta de alimentare a filamentelor doreste. O sa incerc cu alimentare in CA iar daca nu sunt multumit voi cupla redresarea. Voi face niste teste.Tot din spusele celor mai versati de pe aici , alimentarea in CC este NECESARA numai in cazul unor preamplificataore RIAA , PHONO , Microfon .... unde se gestioneaza semnale mici si factorul e amplificare este mare .Multumesc celor care m-au ajutat si in particular dar si celor care m-au ajuta in cadrul acestui topic. Astept cu nerabdare transformatoarele sa ma pot apuca de treaba. Am vorbit cu cei care imi vor face cutiutele si se pare ca voi beneficia de vopsire in camp electrostatic ;)Sunt tare curios sa vad ce va iesi
solutia ta e foarte simpla(pt domnul cu tensiunea prea mare de filament):se ia si se calculeaza una bucata rezistenta, R=U/I, in cazut tau cum ai 7 V in sarcina si trebuie 6,3V avem, la curentul de 3 A :0,7/3=0,2(3) deci valoarea standard de 0,22 ohmputerea ce-o va disipa va fi:P=U*I0,7*3=2,1 W, deci se va folosi o rezistenta de minim 3 W dar indicat e de 5w
