aygun Postat Aprilie 21, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Mutumesc frumos @danzup!Asa voi face . Intrebarea mea este , isi mai pastreaza din caracteristici ?Din cate observ au fost scoase filtrele de pe trafo iesire din anod , C-urile si rezistentele din grila si anodul triodei care erau oarecum un soi de reactie negativa. Intr-un cuvant ai scazut sensibilitatea pe ECC81 si eliminat filtrele de iesire . Filtrele de iesire nu sunt problema . Am componentele ptr filtrele de pe iesire , singura problema erau cele de 5,6 si 33pF. Nu gaseam la tensiuni asa mari ( maximum fiinde de 50V.Multumesc inca odata . O sa execut cablajul complet si nu voi monta filtrele si componentele date de autor. Voi face schema data de tine. Apoi voi incerca si cu ele sa vedem care suna mai bine.Numai de bine Link spre comentariu
danzup Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Mutumesc frumos @danzup!Asa voi face . Intrebarea mea este , isi mai pastreaza din caracteristici ?Din cate observ au fost scoase filtrele de pe trafo iesire din anod , C-urile si rezistentele din grila si anodul triodei care erau oarecum un soi de reactie negativa. Intr-un cuvant ai scazut sensibilitatea pe ECC81 si eliminat filtrele de iesire . Filtrele de iesire nu sunt problema . Am componentele ptr filtrele de pe iesire , singura problema erau cele de 5,6 si 33pF. Nu gaseam la tensiuni asa mari ( maximum fiinde de 50V.Multumesc inca odata . O sa execut cablajul complet si nu voi monta filtrele si componentele date de autor. Voi face schema data de tine. Apoi voi incerca si cu ele sa vedem care suna mai bine.Numai de bineParerea mea este ca toate " snubberele " alea sunt un mare crap pentru incepatori !Da : sigur daca esti avansat poti sa le tatonezi ,sa le faci ,sa le calculezi ,sa vezi marginea de faza etc. etc. etc .Nu se modifica nimic din punctul de vedere au auditiei fara snubere ! Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 22, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Am luat ieri condensatoare la tensiuni mari.Le vedeti in cele doua poze de mai jos.Acum , am o alta dilema , ce sursa de alimentare sa folosesc ?Aici ma refer la redresorul tensiunii anodice , tensiunea de filament si temporizatorul tensiunii anodice .Ce ma sfatuiti ?Eu ma gandeam sa fac redresare cu o punte redresoare pe cei 300V urmati de 2 x 100uF / 450V. Se merita sa bag 2x 470uF / 450V ?Cu ce ma ajuta ?Un soc de radiofrecventa ( droser ) recuperat de la surse de alimentare de calculator pus inainte de redresare pe secundarul de 300V sau pe primar ?Apoi , redresorul ptr filamente e bine sa il fac cu stabilizare sau e suficienta redresare si filtrare cu 2 x 2200uF?Unde pot sa gasesc si eu o schema de temporizare ptr tensiunea anodica ?Multumesc frumos Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 22, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Aceasta schema ar fi ok ?Este luata de pe acest topic:viewtopic.php?f=28&t=54377MultumescIi multumesc si lui viobio pentru bunavointa de a posta schema. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Aceasta schema ar fi ok ?Este luata de pe acest topic:viewtopic.php?f=28&t=54377MultumescIi multumesc si lui viobio pentru bunavointa de a posta schema.pai daca eu am folosito in amplificatorul meu ce zici?e buna sau nu?sa pui o dioda zenner de 5,6....8,2v in baza primului tranzistor ,eu am uitat sa o desenez in schemareglezi din trimer astfel incit releul sa anclaseze dupa 30 de secundesi userul zal are postat un temporizator ,mult mai precis ,cu integratul 555 Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 pune 2x470uF chiar si mai mult daca ai, la capetele droselului, preferabil unul pr tole de fier, cat mai multe spire cu sarma de 0,3-0,4 cu intrefierschema aia e buna, viobio numai schema destepte arear fi indicat sa stabilizezi filamentele, ca cu fluctuatiile astea de la retea....le poti pune si in CA, neaparat cu fire torsadate Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 nu este nevoie sa redresezi sau sa stabilizezi tensiunea de 6,3v pentru filamenteva functiona perfect cu 6,3v alternativ la filamentetorsadeaza firele care merg la filamete ,sa nu fie aproape de grilenu exagera cu filtrajul ,cu acei condensatori de 470mFeu lucrez frecvent cu 100...150 mF pe anodica si nu am brumLEGATURILE LA MASA CONTEAZA FOARTE MULTdin cauza unor legaturi la masa nu am avut liniste trei saptamini(zal si kosmin227 stiu despre ce este vorba)toate masele sa se intilneasca in minusul primului condensator de filtraj Link spre comentariu
mila Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 " zal are postat un temporizator ,mult mai precis ,cu integratul 555"Pentru ce?+/-3-4 secunde nu conteaza si pentru simplificare mere un tranzistor darlington Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 " zal are postat un temporizator ,mult mai precis ,cu integratul 555"Pentru ce?+/-3-4 secunde nu conteaza si pentru simplificare mere un tranzistor darlingtonpai sa poata compara,sa aibe de unde sa aleagastiti ca multi au impresia ca daca este mai complicat este mai bun.... Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 daca rezistenta de 100Kohmi ( care este strapata de releu dupa 30 secunde sau alt timp la dorinta ) se va conecta intre plusul puntii redresoare si primul electrolitic , schema va prezenta avantajul ca la fiecare pornire se formateaza si electroliticul ! Practic ii lungeste viata si ii mareste performantele.....e usor de modificat iar beneficiile se simt imediat , mai ales la joase ! Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 O schema cu 555 e mai buna pentru ca poti folosi condensator neelectrolitic ca si condensator de temporizare. De exemplu daca folosesti un MKP, poti fi sigur ca nu isi schimba parametrii in timp. Cel mai periculos lucru in acest caz este sa apara curent rezidual prin condensator, lucru care se poate intimpla dupa un timp folosind electrolitic. Curentul rezidual variaza foarte mult cu temperatura si nu numai ca vei avea +-3s, ci pur si simplu va functiona sau nu, functie de anotimp.Ca principiu, este de evitat folosirea condensatorilor electrolitici in circuite de temporizare. (nu ma refer la condensatorii de filtrare) Link spre comentariu
mila Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Eu folosesc schema cu un tranzistor darlington si un condensator de 470microF de cel putin 5 ani fara probleme ,temporizare in jur de 20-22s.Am si uitat de ea! Poate e timpul sa se strice! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Aceasta schema ar fi ok ?Este luata de pe acest topic:viewtopic.php?f=28&t=54377MultumescIi multumesc si lui viobio pentru bunavointa de a posta schema.o sugestie pentru tansformatorul de iesireviewtopic.php?f=28&t=50338poti face probe cu sau fara infasurarea de reactie din catodele finalelorsau poti monta un comutator sa ai sunet cu reactie sau faraCOMUTAREA SE FACE CU AMPLIFICATORUL OPRIT,OBLIGATORIU! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Eu folosesc schema cu un tranzistor darlington si un condensator de 470microF de cel putin 5 ani fara probleme ,temporizare in jur de 20-22s.Am si uitat de ea! Poate e timpul sa se strice!si eu folosesc aceasi schema de 25 de ani ,nu am avut niciodata problemeeu am pus doi tranzistori ca nu am darlingtonschema asta o foloseam si la cuplarea cu intirziere a difuzoarelor,atunci cind faceam amplificatoare cu tranzistorisingura fita ,puneam condensator cu tantal Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 23, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Prefer schema lui vioblio . Sunt nitel mai de moda veche , un darlington , condensator , semireglabil si releu este mai mult decat suficient. Acum , daca se mai depreciaza nitel condensatorul nu e bai , nu trebuie sa ma sincronizez cu nimic sa am nevoie de precizie. Stiu useri care si-au pus pe temporizare releu de timp cu microcontroler asa ca no comment. Fiecare utilizeaza ce vrea dar ce te faci cand se va strica microcontrolerul din varii motive , ce faci daca se strica o celula din flash ? Rescrii softul?Varianta lui viobio imi pare cea mai ok din mai multe puncte de vedere.Multumiri Link spre comentariu
