remus68 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Da. Desi, de obicei, apar la vinzare cu U=50V, nu i-as folosi la mai mult de 30V. Cei de 100nF (scrie pe ei 104), cred ca nu ii va folosi in grila, sa preia semnalul din anodul tubului precedent! Condensatorii albastri sint buni. Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 20, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Din cate observ eu in schema de mai jos nu se dau tensiuni critice ptr condensatorii respectivi . http://www.netxpert.ro/images/stories/V ... 1/fig1.jpg Sper sa nu ma insel. Acolo unde a fost nevoie de o atentionare asupra tensiunilor , autorul materialului a specificat ce tensiuni nominale trebuie sa aiba condensatorii. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Si ce condensatori vei folosi la C5 si C6? Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 20, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Cei de 100nF , pe care scrie 104 .Eu imi fac griji ptr cei de 22uF / 350 V care in schema au voltaj de 400V iar 50V este o diferenta mare de tensiune , mai exact C11.Problema este ca nu aveau la 400V sau 450V ca as fi luat. Mai caut maine. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Ce tensiune ai in anodul celei de a doua triode? Ce tensiune ai pe grila tubului final? Deci, ce diferenta de potential va fi pe armaturile condensatorului? Uite cum arata un condensator bun acolo http://fkp1-0-1-5-630-roll-22-5.katalog-tme.pl/ Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 20, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2010 S-ar putea sa vb prostii insa crede-ma ca , practic nu am stat sa calculez .Cunosc legile lui Ohm , le-am aplicat de nenumarate ori insa in acest caz nu m-am chinuit prea tare sa aprofundez. Am luat schema , am luat valorile am facut rost de componente si cam atat.Te rog sa ma crezi ca din motive obiective pur si simplu nu am timp sa le rumeg corespunzator. Le iau ca atare.Ca sa aflu teniunea trebuie sa aflu intensitatea .Avem tensiunea de alimentare , rezistentele trebuie sa aflam I-ul:I = U/Rdupa aceea U=I x RIa R = U/ICrede-ma ca numai de calcule nu stau in acest moment.Pe cuvant. Daca nu te superi , spune-mi te rog frumos ce condesnatori sa folosesc si gata.Multumesc.Scuze , ulterior am vazut ca pusesi linkul cu condensatorul. Ms frumos Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Ti-am dat un exemplu. Poti cauta la diversi producatori, condensatori polipropilena de 100nF la 630V. Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 20, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Daca nu te superi , spune-mi te rog daca ceilalti sunt in regula C9 si C12 de 1nF C4 30pF C3 5pFMultumesc anticipat Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Cei de 100nF , pe care scrie 104 . În nici un caz, ăia ceramici au 25V şi o toleranţă înfiorătoare, acolo trebuie unii la minim 400V polietilenă, poliester (MKT, MPP, MKS...) şi 5% toleranţă (cu J în coadă). Eu imi fac griji ptr cei de 22uF / 350 V care in schema au voltaj de 400V iar 50V este o diferenta mare de tensiune , mai exact C11. Dacă sînt proşti pot să pleznească şi dacă sînt la 600V. La 350V ar trebui să ţină. Problema este ca nu aveau la 400V sau 450V ca as fi luat. Mai caut maine. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 C9 C12 la minim 400V; C10 merge la cel putin 250V; C3 tot la tensiune mai mare de 400V. Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 20, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2010 OOffffff !!!!Si de unde gasesc eu 1nF /400V , 100nF /250V si 5pF /400V ? C4 cred ca si ala trebuie la tensiune mare . Nu ?Fir-ar sa fie . Astia pe la noi nu cred ca au si de comandat ???Asta este , vad ce o sa fac .Multumesc ptr sfaturi. Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 20, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2010 nu gasesc de la 5pF , 30pF si tensiuni mari. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Ar merge şi la 250V C3, C4, măcar să găseşti. Ptr cei de 1nF poţi să pui ceramici albaştri, la 1-2kV, din tv.Încă o chestie, în schemă se dau nişte valori rotunjite, de exemplu 30pF, evident că se fabrică de 27 sau 33pF, iei ce găseşti. Astfel de valori se foloseau acum 50-60 ani. Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 21, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Am luat mai toate condensatoarele la valori mari:1nF / 1600V 0,1uF / 630V47uF / 400V22uF / 400Vsingura problema este cu condensatoarele de valori mici5,6 pF / 50V33pf / 50VDin cate imi spunea vanzatorul ( care este totodata si electronist ) condensatoarele de valori mici se pot face din/pe cablajul imprimat .Sper ca cei 50V ai celor de 5,6 respectiv 33pF sa fie suficienti.Ce spuneti ? Link spre comentariu
danzup Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Uite ce te sfatuiesc : ti-am modificat schema .Construieste-o asa cum am modificat-o eu . Link spre comentariu
