Incepator in tuburi - rog ajutor !
aygun
Fiind in contratimp trebuie lampile imperecheate si ca ar trebui sa cumpar mai multe lampi pina voi gasi doua de performante oarecum egale. Sper sa nu gresec .
Gresesti total !Nu trebuie sa fie lampi imperecheate .Te asigur ca asta e un alt mit fara sustinere in practica ! Am eu acasa amplif care merge in PP cu lampi perfect neimperecheate de circa 3 ani si se aude super .Cat priveste linkurile : exista mai sus un loc unde au tot fost postate si unde poti si tu posta daca descoperi ceva nou .Succes .Parerea meu este sa construiesti , sa asculti ,sa modifici iar sa asculti si apoi sa faci alt amplificator s.a.m.d. pana ajungi la ceva care te multumeste .Sfaturile prea multe STRICA intotdeauna !(deci inclusiv sfatul meu ...)
  • Răspunsuri 113
  • aygun
    58
  • remus68
    6
  • zal
    5
  • danzup
    5
Gresesti total !
Scuze , dar nu eu afirmam acest lucru.Tocmai am comandat 4 buc EL 84 si doua ECC81.Dupa ce ajung si mai strang din "buzunare" o sa comand trafurile.Pina vin Trafurile o sa fac cablajul si cutia.Treburile avanseaza destul de repede. Astept lampile , soclurile , cablaj am luat azi ( dubluplacat ) ptr ca intre timp tocmai copiez cablajul neamtului :DCheers.
Salutare tuturor!
Caut ceva biblioteci ptr tuburi electronice ca sa fac cablajul la amplificatorul cu EL84 si ECC81.
Am cautat ptr eagle sau proteus dar nu am gasit .
Ceva idei cu ce anume as putea sa fac cablajul ptr acesta ?
Aici pot sa imi proiectez soclul online :
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/soculator.html
Aici ceva datasheeturi :
http://www.drtube.com/tubedata.htm
Am cautat in datasheet-uri marimile soclurilor: nr de pini , distanta dintre ei , circumferinta cercului pe care sunt asezati pinii , grosimea pinilor .... dar nu am gasit aceste date pentru a le introduce in soculator.
Daca , careva dintre dvs are bunavoiinta in a ma ajuta in acest sens ar fi excelent.
Schema pe care vreau sa o folosesc este in linkul acesta:
http://www.netxpert.ro/index.php?option ... &Itemid=34
Am primit deja lampile , zilele astea sper sa rezolv si cu trafurile insa am nevoie de un cablaj . As face cablajul de mina in creion si foaie milimetrica dar stau f f f f f prost cu timpul.
Vizitator viobio
Salutare tuturor!Caut ceva biblioteci ptr tuburi electronice ca sa fac cablajul la amplificatorul cu EL84 si ECC81.Am cautat ptr eagle sau proteus dar nu am gasit . Ceva idei cu ce anume as putea sa fac cablajul ptr acesta ?Aici pot sa imi proiectez soclul online :http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/soculator.htmlAici ceva datasheeturi :http://www.drtube.com/tubedata.htmAm cautat in datasheet-uri marimile soclurilor: nr de pini , distanta dintre ei , circumferinta cercului pe care sunt asezati pinii , grosimea pinilor .... dar nu am gasit aceste date pentru a le introduce in soculator.Daca , careva dintre dvs are bunavoiinta in a ma ajuta in acest sens ar fi excelent.Schema pe care vreau sa o folosesc este in linkul acesta:http://www.netxpert.ro/index.php?option ... &Itemid=34Am primit deja lampile , zilele astea sper sa rezolv si cu trafurile insa am nevoie de un cablaj . As face cablajul de mina in creion si foaie milimetrica dar stau f f f f f prost cu timpul.
nu sunt impotriva cablajului facut pe calculator! arata foarte bine si frumoseu fac cablajele de mina ,le desenez cu marker permanent ,cred ca le fac mult mai repede decit programul de calculatoro sa pierzi timpul cu aranjatul pieselor,etcmare grija cu buclele de masa !,nu cred ca programele au invatat sa evite aparitia buclelor de masasucces!
Salutare din nou !Azi am reintrat in posesia incintelor acustice , doua Electrotehnika S-30B.Stiu ca nu sunt cine stie ce incinte ( dar cel mai bun lucru este ala pe care il ai ) insa a avut careva ocazia sa auda un amplif pe tuburi pe aceste incinte ?Se preteaza ?Multumesc
Salutare din nou !
Se preteaza ?
Multumesc
Au SPL_ul mic(Sound pressure level ) parca 84-85db/1w/1m la dif bas si 90db/1w/1m la inalte numai stiu exact,deasemeni frecventa de rezonanta bas in jur de 80Hz...,astfel pentru a obtine un efect acustic decent sint necesari 10w-15w per boxa,daca se pune problema unui amplif cu tuburi este bine ca sa dispuna de 25w-30w sinus efectiv pe canal,astfel la 10w-15w totul va fi "OK"(desigur costurile amplifului in situatia vacuum-tube depasesc cu mult costurile incintelor fara a obtine in scimb "efecte spectaculoase"=asadar aceste boxe NU "merita" un amplificator cu tuburi !.Totusi S-30B SINT NET SUPERIOARE chinezariilor actuale cu acelasi gabarit/volum/pret etc,etc).
Cred ca nu o sa ma ce face dar o sa ma multumesc cu ceea ce am .Aceste Radiotehnika si mai am doua boxe Genius ( destul de slabe ca performante ).Pentru un incepator in tuburi cred ca sunt suficiente. Pentru 6P14P deja am cam erminat cablajul. Urmeaza sa corodez cablajul ptr cel nemtesc.Sper ca i cateva zile sa prezint ambele cablaje .Mersi mult ptr informatii.O alta intrebare se refera la distanta dintre lampi. Exista vreo distanta de respectat intre lampi ca sa nu se influenteze intre ele sau sa nu fie influentate de ceva transformatoare ?De asemenea , exista vreo distanta minima de luat in seama intre transformatoarele de iesire si cel de alimentare ?Spre exemplu , daca optez sa pun traful de alimentare la mijloc si pe ambele parti ale lui trafurile de iesire ce distante trebuie sa am in vedere sa existe intre acestea ?
O alta intrebare se refera la modalitatea de conectare a filamentelor lui ECC81.Din cate vad are doua filamente inseriare cu mediana la pinul 9.Cum alimentez aceasta lampa ?cuplez 4 si 5 la un loc si alimentez fata de 9 c u 6,3 V ?Multumesc
Am gasit niscaiva transformatoare . Daca as mai gasi unul ca cel din mijlocul pozei ar fi perfect .Iata masuratorile mele:Traf 1 = grosime 5cm , sectiunea centrala a tolei 4,5cm Traf 2 = grosime 4cm , sectiunea centrala a tolei 3,8 cm Traf 3 = grosime 4,2 cm , sectiune centrala a tolei 2,8 cm Transformatoarele sunt numerotate de la stanga la dreapta .Cand zic sectiunea centrala a tolei ma refer la piesa din mijlocul tolei E.
Se recomanda distanta de minim 63,5 mm distanta intre axele soclurilor novale pentru EL84 si minim 127 mm pentru tuburi cu disipatie anodica mai mare de 20W , cu soclu octal , pentru a permite evacuarea caldurii....
