Incepator in tuburi - rog ajutor !
aygun
Salutare tuturor 1Azi am fost la un prieten care tocmai isi finalizase un amplificator pe tuburi de 20W .Am retrait anii copilariei in care ascultam muica la vechiul radio pe tuburi in casa unchiului meu sa anii de dinainte de revolutie in care aveam un TV alb-negru Olimp ( cu tuburi ) si ale sale PL500 , PLY50 , DY... PCL86 , PCL84 si altele . In cateva cuvinte : M-a lovit nostalgia vremurilor de atunci si electronicii cu vechile lampi , fara de care multe din zilele noastre nu ar fi fost posibile.M-am hotarat sa incep sa imi fac si eu un amplificator audio de cativa Wati pentru Ipod-ul touch , pentru un Zen Creative ( al carui sound bate la poponeata orice ipod ) si de ce nu ptr calculator.Ma poate ajuta cineva in acest sens ? Scheme , componente etc .Rog cei care au experienta in aceste montaje sa imi recomande scheme realizabile de un incepator si de asemenea de unde pot achizitiona componentele . Cat mai usor realizabil si fara prea mari batai de cap. Stiu ca am cam mari pretentii dar nu prea am timp de bobinat transformatoare , bobine , etc.Va multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 113
  • aygun
    58
  • remus68
    6
  • zal
    5
  • danzup
    5
Salut !
Am deschis topicul in ideea in care unii dintre cei care au realizat asemenea minuni pot posta aici diverse realizari cu specificatii tehnice . Ceva de genul :
- am folosit schema X de aici
- curba de raspuns de la x HZ la xkHz
- distorsiuni ...
- costuri , X
Faza era ca am avut ocazia sa vad , sa ascult si sa asist la testele de frecventa ale amplificatorului dl-ui Gabriel Becheanu din acest topic. Spre exemplu , amplificatorul dansului a fost testat cu un generator de semnal intre frecvetele de 18Hz si 35kHz.
Intre 18 si 20KhZ avea un raspuns ok dar pe la 20kHz avea o usoara atenuare , lucru care ( cred eu - din cata teorie audio cunosc ) este in regula. Dupa cei 20kHz pina pe la 35 kHz totul era ok . Sa auzim noi pina la 35kHz ca statia duce.
Din cate am citi despre psihoacustica urechea umana percepe ( in medie ) de pe la 35 Hz pina pe la 18 - 19 kHz.
http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=2 ... nu#p500521
Aici puteti vedea constructia dansului .
Avand acestea in vedere am cautat pe acest forum o schema de amplificator de pina in 7 sau 8 W. Imi sunt suficienti si 5W. Nu sunt genul de om care alearga dupa forta . Conteaza calitatea nu cantitatea. Daca le ai pe amandoua este excelent dar eu unul ma multumesc si cu un amplificator de cativa watti eventual chiar numai de casti numai sa se auda Bine .
Ei bine , in cautarile mele pe acest forum am tot dat de schema dar fara prea multe detalii. Am facut asta , dar nu prea se spune ce caracteristici au , ce sunet are , cum este din punct de vedere auditiv ....
Ar fi excelent daca cei care au construit centralizeaza intr-un topic proiectele dansilor executate , terminat e, in curs de terminare astfel incat topicul sa poata deveni sticky.
Eu unul , cand intru pe un forum caut intai in sticky-uri si abia apoi caut prin search. Daca veti da o cautare pe forum cu termenii " amplificatoare realizate tuburi " o sa observati ca veti gasi numai 2 pagini din care sunt 3 topicuri. Doar atat.
Numai de bine si tin sa ii felicit pe toti cei care sunt pasionati de tuburi si care au executat fie si o lucrare finalizata pe acest e banale , vechi dar minunate precursoare ale semiconductorilor.
Numai de bine
Pai nu da cautare dupa :" amplificatoare realizate tuburi " !
Nu vad de ce as face un thread care sa cuprinda cuvintele mentionate !
Cat priveste :
"Ei bine , in cautarile mele pe acest forum am tot dat de schema dar fara prea multe detalii. Am facut asta , dar nu prea se spune ce caracteristici au , ce sunet are , cum este din punct de vedere auditiv"
iti spun ca daca citesti totul pe aici ai sa gaseti ce cauti !
Sunt cel putin 50 de useri daca nu chiar mai multi si peste cateva sute de amplificatoare facute de noi cei ce postam la tuburi .
Fiecare si-a prezentat cum a vrut amplificatorul si ar fi absurd sa fie 100 ...200 de sticky .
Cine cauta gaseste !
OK !Mersi de ajutor ! O sa tin cont de sfaturile tale . Intre timp , le multumesc celor care mi-au dat MP si celor care ma ajuta .Mai mult ajutor primesti pe privat decat pe topic.Si nu , nu este absurd sa faci un sticki cu amplificatoarele realizate de utilizatori. Fiecare isi putea prezenta proiectul intr-o zona centrala si eventual macar un link la topicul sau . Nu cred ca e greu.Desi ma repet , am periat toate cele 13 pagini dar in a peria 13 pagini de subiecte si unele subiecte avand la ranul lor 13 sau mai multe pagini in care NU toata lumea STIE ce vorbeste asta imi pare absurditate.Pina una alta , cred ca o sa optez ptr un amplificator push pull.Cand am toate datele problemei revin cu noutati ( poze ) dupa cum v-am obisnuit.In opinia voastra ce clasa de amplificare recomandati ?Merci frumos !
Vizitator viobio
noi nu prea putem sa recomandam ceva anumele putem recomanda pe ale noastre dar nu pot fi pe placul tuturordin start alergi dupa ce nu trebuie nu pune intrebari de banda de frecventa si altelemai intii intreaba te daca incintele care le ai reda acea bandace putere dorest?schema conteaza dar conteaza enorm si cum este executatatraful de iesire este inima amplificatorului,degeaba semnalul ajunge la el daca el nu il poate debita pe incintepretul sa stii ca nu va fi micun SE cu EL84 de 2X3,5w te costa citeva sute de lei,daca vrei sa ai un amplificator de calitatecind ai timp intra la vintage/audio si citeste ce au scris userii:danzup,misa,lazaroiu,valderama,blue,gabriele,VTP,hpavictor,sebi_c si altii ,nu te speria ca se mai contrazic intre ei ,acele contraziceri sunt constructive trafuri de iesire poti comanda la Dj_Dog,eu la el comando schema care sigur te va multumi,eu o recomandeste realizata de userul sebi_cviewtopic.php?f=28&t=51970&start=0
Tot cautand si interesandu-ma am aflat de la un prieten de aceasta schema :
http://www.netxpert.ro/index.php?option ... &Itemid=34
Voi ce credeti ?
Imi pare ca e destul de simpluta , nu foarte pretentioasa si cu un raspuns de frectenta decent , distorsiuni destul de mici ...
PS: Schema userului sebi_c este super dar ma gandesc ca e destul de complicata ptr inceput si apoi unde gasesc lampile respective ? EL84 si ECC 21 cred ca gasesc mai repejor decat cei folositi de sebi_c. Totusi sunt la inceput :d
Vizitator viobio
Tot cautand si interesandu-ma am aflat de la un prieten de aceasta schema :http://www.netxpert.ro/index.php?option ... &Itemid=34Voi ce credeti ?Imi pare ca e destul de simpluta , nu foarte pretentioasa si cu un raspuns de frectenta decent , distorsiuni destul de mici ...PS: Schema userului sebi_c este super dar ma gandesc ca e destul de complicata ptr inceput si apoi unde gasesc lampile respective ? EL84 si ECC 21 cred ca gasesc mai repejor decat cei folositi de sebi_c. Totusi sunt la inceput :d
schema este bunanu conteaza cit este de complicatarezultatele finale conteaza,multi au incercat scheme foarte complicate si au fost dezamagiti de rezultatein plus acea schema a fost realizata si publicata de userul VTP,eu zic ca asta spune totECC81 nu ECC21acum suntem nerabdatori ce va iesi :freaza:
Deja am inceput sa caut lampi prin "vecini" ( prieteni ) . Depinde de cat de repede le gasesc . Daca as avea Lampile si trafurile restul nu pun probleme constructive . O singura chestie ma ingrijoreaza dar nu f tare , carcasa . Niciodata nu am fost atat de bun la facut cutii. Execut jucariile , le reglez , merg dar nu ma puneti sa fac cutii la ele ca va fi jalnic. Cred ca o sa apelez la vreo cunostinta mai priceputa ca mine.:d :freaza:
A executat-o cineva de pe aici ?
Intreaba-l pe ; el cumparase deja kitul (parca nu cu finalele astea, insa acelasi montaj) si spunea ca l-a facut, sau incepuse sa lucreze la montaj. Oricum, la inceputul lui februarie parea aproape gata...viewtopic.php?f=28&t=51889Este drept ca, din februarie, nu a mai postat nimic, asa incat nu stim ce s-a mai intalmplat; intre timp, s-a apucat si a terminat un alt amplificator, cel cu 6C33C...---------------Fiind kit, n-ai decat sa montezi piesele pe placi, sa iti cumperi transformatoare, mufe si potentiometri, sa faci cutia de rigoare si gata, ai amplificator.---------------Insa nu prea inteleg eu de ce umbli dupa cai verzi pe pereti si nu urmezi sfatul prietenesc si calificat al lui
Te asigur ca poti scoate mai mult decat 3,5W...Ai avea si cu cine sa te consulti, te-ar costa putin si ar fi si o introducere excelenta in lumea tuburilor, ba chiar ai obtine un amplificator cu bune performante, de care nu cred ca te-ai mai lipsi dupa aceea...Chiar daca nu s-a gandit nimeni sa etaleze performantele electrice, faptul ca amplificatorul cu EL84 este facut de zeci de forumisti (si neforumisti) ar trebui sa iti sugereze ca este de departe cel mai construit amplificator, avand probabil si oarece performanta, nu?
De ce nu incerci sa faci ceva ? Sectiunea aceasta de forum are o multime de exemple de amplificatoare iar daca vei cauta doar un superamplificator te asigur ca nu-l vei gasi ! Este ridicol sa astepti doar raspunsuri si certitudini, iar daca doresti un ajutor ,pune intrebari punctuale, sigur vei fi ajutat :da
Nu e chestia ca , caut un super amplificator , departe de mine ideea asta .
Faza este ca ma mai consult si eu cu unii sau altii pe MP sau live ( telefonic , ne intilnim ....) Ei bine , m-i s-a spus ca ptr acel ampilicator cu EL 84 trebuie sa fie lampile identice - apropiate ca performante ( daca gresesc ma scuzati dar nu stiu PREA multe ). Fiind in contratimp trebuie lampile imperecheate si ca ar trebui sa cumpar mai multe lampi pina voi gasi doua de performante oarecum egale. Sper sa nu gresec .
Gabriel Becheanu mi-a recomandat acel amplificator si NU , nu sunt de acord cu faza cu kitul. Tocmai de aceea ma gandeam sa imi fac singur cablajul. Nu vreau sa il cumpar , nu din cauza banilor , imi place sa imi fac singur mai tot ce pot face , iar cablaje am facut o gramada pina acum . Prin anii 90 cand lucram la Romcim Medgidia faceam copii de cablaje pe hartie milimetrica in creion , rotring , smoala cu motorina ( foloseam motorina ptr ca o puteam retusa ulterior cu o scobotitore si o uscam sub un bec cu incandescenta ) . Ca sa nu mai zic ca ne concepeam cablajele singuri in creion , coala de matematica si niscaiva bolduri.
De aceea consider ca ar fi bine sa le fac pe amandoua :da
Cel putin voi putea compara.
De asemenea , nu m-i se pare ridicol ca atunci cand nu cunosti sa intrebi .
Prefer sa intreb decat sa fac vreo prostie . Si , cu riscul de a ma repeta , nu din lipsa de bani ( sigur , nu ii fac cu ciocanul si nici nu sunt bogat ) dar consider ca daca tot investesti in ceva sa nu o faci nechibzuit. Mai bine intrebi de 10 ori si abia apoi intri in hora.
Va multumesc tuturor ptr sfaturi
Tot uitandu-ma pe net am dat de ceva link-uri pe care nu pot sa nu le impartasesc ( poate ca unii le cunoasteti ):
http://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88/
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... y5_prj.htm
http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84- ... -Tube-Amp/
http://www.moehrenbude.de/Moehre/module ... age&pid=10
http://my-crazy-technology.blogspot.com ... arker.html
http://translate.google.com/translate?p ... ry_state0=
http://dvice.com/archives/2008/04/top-ten-ways-to.php
Vizitator viobio
2X3,5W curati!
Vizitator viobio
Nu e chestia ca , caut un super amplificator , departe de mine ideea asta .Faza este ca ma mai consult si eu cu unii sau altii pe MP sau live ( telefonic , ne intilnim ....) Ei bine , m-i s-a spus ca ptr acel ampilicator cu EL 84 trebuie sa fie lampile identice - apropiate ca performante ( daca gresesc ma scuzati dar nu stiu PREA multe ). Fiind in contratimp trebuie lampile imperecheate si ca ar trebui sa cumpar mai multe lampi pina voi gasi doua de performante oarecum egale. Sper sa nu gresec .Gabriel Becheanu mi-a recomandat acel amplificator si NU , nu sunt de acord cu faza cu kitul. Tocmai de aceea ma gandeam sa imi fac singur cablajul. Nu vreau sa il cumpar , nu din cauza banilor , imi place sa imi fac singur mai tot ce pot face , iar cablaje am facut o gramada pina acum . Prin anii 90 cand lucram la Romcim Medgidia faceam copii de cablaje pe hartie milimetrica in creion , rotring , smoala cu motorina ( foloseam motorina ptr ca o puteam retusa ulterior cu o scobotitore si o uscam sub un bec cu incandescenta ) . Ca sa nu mai zic ca ne concepeam cablajele singuri in creion , coala de matematica si niscaiva bolduri. De aceea consider ca ar fi bine sa le fac pe amandoua :da Cel putin voi putea compara. De asemenea , nu m-i se pare ridicol ca atunci cand nu cunosti sa intrebi .Prefer sa intreb decat sa fac vreo prostie . Si , cu riscul de a ma repeta , nu din lipsa de bani ( sigur , nu ii fac cu ciocanul si nici nu sunt bogat ) dar consider ca daca tot investesti in ceva sa nu o faci nechibzuit. Mai bine intrebi de 10 ori si abia apoi intri in hora.Va multumesc tuturor ptr sfaturiTot uitandu-ma pe net am dat de ceva link-uri pe care nu pot sa nu le impartasesc ( poate ca unii le cunoasteti ):http://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88/http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... y5_prj.htmhttp://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84- ... -Tube-Amp/http://www.moehrenbude.de/Moehre/module ... age&pid=10http://my-crazy-technology.blogspot.com ... arker.htmlhttp://translate.google.com/translate?p ... ry_state0=http://dvice.com/archives/2008/04/top-ten-ways-to.php
de ce nu incercati ceva simplu ,un SE cu el84,puterea debitata este arhisuficienta pentru o sufragerienu stiu ce experienta aveti dar tot cautind scheme si sfaturi nu cred va veti ajunge repede la o concluzie nu exista "cel mai bun"sunt sigur ca va dura citeva luni de zile pina se va monta prima piesa la amplificatorul dvmare grija si cu netul,multe scheme sunt aiurea ,oricine poate posta o schema,nu trebuie sa o luam si de buna ,trebuie sa intelegem si modul de functionaredaca vreti sa incercati ceva de calitate ,puteti realiza REVOX S52 viewtopic.php?f=28&t=54377am facut trei astfel de clone,citiva user de pe forum au ascultat acest amplificatorproblema se mai poate rezolva intr un fel ,un Yarland FV34 ,este cam 300 de euro http://www.artson.ro/amplificator-cu-lampi.html
